Совместимость редукторов, Фланцы взаимозаменяемы?
Vanenok85
сообщение 14.6.2012, 6:24
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Всем привет!
Извиняюсь если такие темы были, не нашел(((( Да и ответ нужен поскорее friends.gif
Вобщем ситуация такая:
Атмо автомат свободный редуктор (малый), болты крепления приводов М8 (на фланцах)
Есть торсен (малый) 8 дюймов в корпусе, похоже с турбо автомата, фланцы под болты М10
Можно ли поменять фланцы с моего в корпус торсена? Чтобы не разбирать.И оставить мои привода.
А второй вопрос такой:
Планируется свап на 2JZ-GTE АКПП или МКПП еще не решил)))
Можно ли будет оставить этот редуктор (малый торсен) или нужно будет ставить большой?
Привода? надо менять или нет?
Кто в теме подскажите пжл!
Спасибо!
"Mens asana in corpore sano"
- Vanenok85   Совместимость редукторов   14.6.2012, 6:24
- - Блек   все было уже разжевано не раз. с коробкой определ...   14.6.2012, 7:59
- - Vanenok85   "защелки" это стопорные кольца? старые н...   14.6.2012, 8:07
- - desperado   Vanenok85, По первому вопросу ... нужно поменять ...   14.6.2012, 8:26
- - Vanenok85   Понял спасибо! А чем отличаются фланцы хвостов...   14.6.2012, 8:31
- - desperado   При переходе с 4.1 на 3.8, спидометр будет занижат...   14.6.2012, 8:33
- - Vanenok85   Тоесть разгон будет тупее? Для турбо это будет хор...   14.6.2012, 8:42
- - Блек   да стопорные кольца, они "коцаются", я б...   14.6.2012, 8:52
- - Vanenok85   Жаль что на разгон так повлияет((( А если найти 4....   14.6.2012, 9:58
- - beast_drc   мне лень писать, вот правда =) фланцы подойдут. с...   14.6.2012, 10:32
- - desperado   Vanenok85, Не "парься" ставь 3.8 вместо...   14.6.2012, 11:20
- - beast_drc   desperado, и до 100км/ч секунд 40 ? у нас везд...   14.6.2012, 11:21
- - drool   desperado, готов поменять 4.1 на 3.2   14.6.2012, 11:26
- - desperado   beast_drc, Меня устраивает ... в выходные, проехат...   14.6.2012, 17:33
- - Vanenok85   А в чем именно гемор менять хвостовик? для турбо а...   14.6.2012, 18:05
- - Sub   Ну на моем, например, элементарно не удалось откру...   14.6.2012, 19:22
- - desperado   Vanenok85, В четвертом сообщении описана смена фл...   14.6.2012, 19:26
- - Vanenok85   А что за распорная втулка? что ее можно раздавить?...   14.6.2012, 19:47
- - desperado   Посмотри каталог и фото.   14.6.2012, 20:21
- - beast_drc   смотреть надо мануал, который есть на форуме. там ...   14.6.2012, 21:52
- - Vanenok85   Если не трудно киньте ссылку пжл, не могу найти   15.6.2012, 5:02
- - desperado   Воспользуйся поиском, например слово "редукто...   15.6.2012, 7:40
- - Vanenok85   Ок! Все понял по фланцу и приводам. А вот подш...   16.6.2012, 5:48
- - desperado   Vanenok85, Да. Чаще: два бугельных подшипника и д...   16.6.2012, 6:07
- - Vanenok85   Спасибо всем что разжевали   16.6.2012, 9:50
- - Vanenok85   И заключительный вопрос Почему есть редукторы с...   16.6.2012, 20:00
- - Sub   Тема масел жевана-пережевана, к тому же каталоги п...   16.6.2012, 21:45
- - Vanenok85   Ок по маслу ясно! А вот по ребрам охлаждения?...   17.6.2012, 7:20
- - desperado   Vanenok85, Ребристые ставились только на Супры, г...   18.10.2012, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:33
