!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y |
14.6.2012, 9:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 340 Регистрация: 11.9.2009 Из: Россия, г. Москва Пользователь №: 3 801 Авто:Supra |
Долго я не решался создать нормальный бортовик и вот наконец решился.
Итак, если вы думали, что увидите здесь картинки красивых и дорогих железок из мира тюнинга автомобилей, то вы не ошиблись. Картинки конечно будут, т.к. это нормальный атрибут обычного бортовика, как мне кажется, но основной упор будет сделан на технической части и достигнутых результатах. Естественно не сразу всё вообщем буду заполнять постепенно. __________________ На момент покупки на машине было установленно: Cat-Back HKS Super Dragger; Интеркулер 100-ка с пайпингом 3"; Буст-контроллер Blitz SBC I-D; Байпас Forge; Нулевик AEM; Сигнализация с турботаймером и.т.д. Хотелось бы отметить, что это самая настоящая RZ, т.е. версия в которой с завода TT/Getrag/Torsen/ Recaro/большие тормоза и.т.д. Расшифровка подкапотной таблички инфа с: <mkiv.supras.org.nz> Your Supra is as follows: Country: Japan Chassis: Toyota Supra MkIV - 1978 conforming chassis Model: Supra MkIV Body Type: Liftback Gearbox Type: Getrag 6 speed Body Grade: RZ Engine type: EFI & DOHC & TT Aspiration Type: Twin Turbo Frame Type: Mkiv Supra chassis, twin A-arms, coil over shock Frame Made: May 1996 Paint Color: Silver Metallic Seat Trim: Front Recaro seats Plastic Trim: Black plastic Transmission: Getrag 6 speed manual Crown Wheel Size: 200mm (8.0'' small diff) Differential Ratio: 3.267:1 Differential Type: Torsen LSD Такой я её купил 3 августа 2010 года. Сразу оговорюсь эти фотографии были сделаны ещё её предыдущим хозяином.
18.8.2015, 17:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 441 Регистрация: 7.6.2010 Из: Химки Пользователь №: 4 730 Авто:'94 JZA80-SZ+Дроссельная классика+ЛоГГано+мопедко |
White !DANGER! 2JZ Gold Supra 14.6.2012, 9:34
White Спек лист на данный момент!
Двигатель:
2JZ-G... 14.6.2012, 9:44
drool Что-то турбина маленькая. А побольше не было?
P.S.... 14.6.2012, 10:09
DyxLess Ну зачем, зачем этот значек тойота на бампере - он... 14.6.2012, 10:12
White На дынный момент мотор прошёл обкатку и настроен л... 14.6.2012, 10:14
drumm4eg Вайтыч, ну ты мужик! надо б всетаки пересечься... 14.6.2012, 11:32
FView поздравляю! надо на киевку на тесты
фара лева... 14.6.2012, 15:00
drool FView, Вань, тут же нет трекшена, нет VVT-i и турб... 14.6.2012, 15:03
FView да вроде трекшн планируется, VVT-i нет - это да уп... 14.6.2012, 15:05
drool FView, поедет как надо 14.6.2012, 15:23
FView с одной помарочкой - сходу 14.6.2012, 15:25
White Сцепа на обкатке, буст 0.5-0.7, не крутя мотор с у... 14.6.2012, 22:40
drumm4eg это сцепа так жестко гайковедрит? 14.6.2012, 23:10
Naxys Звук Афегенный! 15.6.2012, 0:08
JIGSAW Как я понимаю, руль тоже свернут в право Как у ч... 15.6.2012, 6:53
andreysupra Ещё одна шлифмашинка у нас в клубе,круто будет
П... 15.6.2012, 7:09
moviegear Будет обидно, если нигде после этого не заедет, а ... 15.6.2012, 7:12
White Звук работающего трёхдискового карбонового сцеплен... 15.6.2012, 7:51
JIGSAW ну и прально - главное валит 15.6.2012, 8:13
vitaleg182 Ух как все звучит красиво) 15.6.2012, 9:16
VelSu Круто блин, я тоже хочу БИГсингл 15.6.2012, 9:23
TRAXXs Отличная обкатка сцепы
Это старты с каким пробе... 15.6.2012, 10:22
White Цитата(TRAXXs @ 15.6.2012, 12:26) Отлична... 15.6.2012, 14:04
Arhangel Ну наконец-то Антоха, Поздравляю от душу..!... 15.6.2012, 11:17
TRAXXs В моей инструкции было написано, что первый шаг об... 15.6.2012, 15:59
серега зачет! 15.6.2012, 18:56
amazis красивая супра!
а разве карбон перед прохвата... 15.6.2012, 19:06
alt664 Антох привык уже? Когда финальная настройка? 16.6.2012, 11:34
White Серёг, уезжал и был далёк от всего этого. На ней н... 10.7.2012, 9:55
ximik Я так и не понимаю о каких доработках бампера идет... 10.7.2012, 15:02
leha Ну что там с финальной настройкой есть новости? 11.7.2012, 5:06
alt664 Антох как машинка? Ты в мск? я по поводу мозга хот... 11.8.2012, 20:13
Андрей.А RE: !DANGER! 2JZ Gold Supra 15.6.2013, 5:56
FView Диски наконец-то правильные! 15.6.2013, 9:12
moviegear Нормул Поздравляю товарища Антона со столь знамен... 15.6.2013, 12:28
ximik а какие холостые обороты? просто эффект ведра с бо... 16.6.2013, 0:59
White Вова, 950-1050.
На данный момент Супра готова к до... 2.7.2013, 8:02
vitaleg182 Звуки на улице адские наверное))) 2.7.2013, 10:28
White Да, народец метров за 100 уже начинает бошками кру... 2.7.2013, 10:52
White Готовимся к сезону.
Спасибо Андрею.А за помощь и к... 15.2.2014, 18:14
Андрей.А На ощупь то что Доктор прописал.
Жаль нет этого бр... 15.2.2014, 18:47
John_Travolta Эти MT ET Street Radial II уже пробовали при темпе... 15.2.2014, 20:38
White При такой температуре на машине не пробовали. Когд... 16.2.2014, 13:08
dragon66 Ура!White, с нами 16.2.2014, 13:34
arc Получается в городе такую резину не поиспользовать... 16.2.2014, 16:01
White Наоборот она именно для гражданского использования... 16.2.2014, 17:01
John_Travolta Основные минусы таких сликов для города это
Мягкий... 16.2.2014, 17:24
White Высота профиля на 305/35 меньше на 4мм, чем на 275... 16.2.2014, 17:47
Arhangel White, Антон а что за приборы у тебя.? где делал.?... 17.2.2014, 13:13
White Юр, у меня рестайловая приборка просто перепаяна н... 17.2.2014, 13:56
Arhangel White, Ясно, а показалось что какая-то тюнингована... 18.2.2014, 9:24
Андрей.А Антоха все таки доехал до стенда.
Подробности опиш... 5.6.2014, 22:26
White Настраивали в +32 по цельсию и это было жестко или... 9.6.2014, 11:06
moviegear White, кресло водительское проветрил потом? 9.6.2014, 11:17
White moviegear, не так езжу.
В субботу потестил MT в +... 9.6.2014, 11:30
Андрей.А Антоха, кстати рекордсмен Супра-клуба в результато... 9.6.2014, 17:11
White Андрюх, ты забыл, что это было ради фана и попробо... 9.6.2014, 17:17
moviegear Да ладно вам 5.2 сек. Или вас было двое и после Ма... 9.6.2014, 17:27
White Купил сегодня на перед новые башмаки Toyo 888 255/... 10.6.2014, 22:58
beast_drc Цитата(White @ 11.6.2014, 1:02) посмотрим... 11.6.2014, 7:35
moviegear Главное, чтоб не так
beast_drc, гад ты, зато ... 11.6.2014, 7:39
beast_drc moviegear, 11.6.2014, 8:10
White Абс до меня отключили, как мне было в своё время с... 11.6.2014, 10:12
dragon66 White, Когда прокатимся? 11.6.2014, 11:38
John_Travolta Мощь! Что с держаком на задней оси? 11.6.2014, 13:27
White Валер, давай сегодня
John_Travolta, спасибо Жень... 11.6.2014, 19:36
Андрей.А Антоха ставит рекорды и крушит стереотипы. 12.6.2014, 1:19
White За бортом было +14 все старты без прогрева на круп... 12.6.2014, 3:33
speed_sanek Привет, прокатишь?)))
Просто на выходе примерно то... 12.6.2014, 6:46
Андрей.А 0-60 это 60 футов. (к конкексте Антохи) 12.6.2014, 6:53
Gleb-SPB White, 4,6 - хорошо! 12.6.2014, 8:01
FLER Из за коробки приличные потери в разгоне. + Привык... 12.6.2014, 22:32
Андрей.А Интересно какую АКПП Вы посоветуете для Антохи? 13.6.2014, 19:33
Артемий 4.6 сек. классный результат, поздравляю!
400... 14.6.2014, 14:41
White Спасибо, но она может поехать быстрей до 100 - это... 16.6.2014, 8:02
Артемий Да это понятно что можно быстрей, при такой-то мощ... 16.6.2014, 12:46
White На первой и второй передаче у меня нет особо мощно... 17.6.2014, 21:21
drool Я вот как вспомню размеры твоей турбины, так спать... 17.6.2014, 21:57
Артемий Да, вот это улитка...
Не понял, почему давление ... 17.6.2014, 22:10
moviegear Артемий, потому что МТ, наверное. 17.6.2014, 23:08
White Для этих MT это нормально + я 0-100 мерил, а это в... 18.6.2014, 7:37
beast_drc Тебе сайленты поставили ? как ощущения ? ) 18.6.2014, 8:06
White Цитата(beast_drc @ 18.6.2014, 10:10) Тебе... 19.6.2014, 7:25
beast_drc аа ну и правильно ) лучше все сразу делать, чтобы... 19.6.2014, 9:04
FView 4.6 реал круто ... прям на 2-й тапок в пол или нюа... 19.6.2014, 23:09
White Цитата(FView @ 20.6.2014, 1:13) 4.6 реал ... 20.6.2014, 7:43
rim333 попробуй с 3000 2800 у меня получалось на китайту... 20.6.2014, 14:44
White Небольшой апдейт. Чуть улучшил разгон 0-100 до 4.5... 23.6.2014, 7:59
White RE: !DANGER! 2JZ Gold Supra 28.7.2014, 20:17
Milkis White, говнодраг? или как там? 28.7.2014, 21:02
White Проехал MB c63 AMG был на 98 старта нет, передачи... 28.7.2014, 21:05
Фломастер Этот парень за рулем был? 28.7.2014, 21:11
White Ага)) похож болтливый ппц, а ездить не умеет совсе... 28.7.2014, 21:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 19:21 |
