7 страниц V  « < 5 6 7
Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо?
Liakceii
сообщение 27.8.2012, 4:29
Сообщение #121
Из: НСО
Пользователь №: 7 407
Авто:soarer gz10
Всем доброго времени суток!) собираюсь свать мотор 2JZ-GTE не подскажете с какой машины лучше искать? в интернете информация какая-то расплывчатая, мощность указанна с рамками 280-350 л.с. момент везде одинаковый... так где стояли самый бодрые моторы?
да! и никакой дальнейшей форсировки не планируется, по крайней-мере пока, просто стоковый мотор
сообщение 27.8.2012, 4:32
Сообщение #122
Тебе грозит купить такой мотор только с внутреннего рынка Японии, а у них у всех мощность 280л.с.
Surgut88
сообщение 27.8.2012, 6:56
Сообщение #123
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
есть мотор с Аристы 2JZ-GTE non VVT-i и супровский Apexi PFC с переходником + командер.
так понимаю по пинам не сойдётся ?!
если сделать перепиновку и подключить этот мозг. нормально ли будет мозг работать ?
Surgut drifter
сообщение 27.8.2012, 7:48
Сообщение #124
Проще будет купить моторную косу МТ на яхе, как Паша купил, всего за 130 у.е., и ничего перепиновывать не надо. И на будущее про эту проблему забудешь.
Если сделать перепиновку и попадёшь во все пины, конечно нормально будет работать, разницы нет, от чего мотор.
сообщение 27.8.2012, 8:19
Сообщение #125
Surgut88, мозг какой стоит? Если от Супры, о в чем вообще разговор? Если от Аристы, то ищи распиновки в ФАКе и после сравнивай.
сообщение 27.8.2012, 9:03
Сообщение #126
У него проводка двигателя от Аристо, а ПоверФЦ от Супры.
сообщение 27.8.2012, 9:07
Сообщение #127
rom@888, это я понял. Я про то, какой сейчас стоит мозг. Если от Супры, то чего думать то biggrin.gif
сообщение 27.8.2012, 14:02
Сообщение #128
Surgut88, а открыть распиновки и сравнить не судьба?
На VVT-i они различаются Супра-Аристо, на моторах без VVT-i почти идентичны.
Surgut88
сообщение 28.8.2012, 5:05
Сообщение #129
Из: Surgut
да по проводам то у меня нет вопросов это всё понятно. а вот меня интересовал вопрос о самой работе мозга. на стандартной прошивке всё ли будет работать норм !? мне на этом мозге нужно будет доехать до челябы для отстройки.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 28.8.2012, 5:05
Surgut drifter
сообщение 28.8.2012, 8:03
Сообщение #130
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 2:49
