Китайский Blow-off (Greddy Type RZ), Так ли страшен черт. Разбираемся. (Много фото)
сообщение 27.8.2012, 23:44
Этой весной поставил я себе родной блоу-офф Blitz. Правда БУ. Из-за износа он травит. и сдувает приличную часть буста. Задумался о замене. Надо срочно
Изнутри Blitz простой как топор. Алюминиевый цилиндр, в нем латунный видимо поршень и пружина, не уплотнений, ничего.
Было принято решение купить китайский Greddy Type RZ. Собственно дальше фотки его полного разбора с некоторыми комментами. Для особо нетерпеливых скажу так.. Китай - 2500, оригинал - 11000. я разницы на 8 тысяч не заметил. Корпус сделан не идеально, есть хреновые зашлифовки, немного кривоват край мембраны, менее качественный фланец.
Итак прям по порядку с коробки:
Все фото кликабельны!!!
Схема устройста клапана. Посмотрим обманули или нет
Достаем все из коробки. В комплекте :
-Клапан
-Фланец
-Прокладка
-Болты крепления
-2 тройника
-Шланг (забыл сфоткать)
Первый бросившийся в глаза косяк - отклеившаяся табличка, которую достаточно просто приклеить обратно
На регулировочном болте есть резиновое уплотнение. Мелочь, а приятно
Внутри клапана видны небольшие дефекты литья
Вид снизу.
Откручиваем 6 болтов и придерживая снимаем верхнюю крышку
пружины действительно 2, присутствует уплотнительный колпак
Качество изготовления верхней крышки на уровне
На нижней гайке резиновое уплотнение. Нанесено прям на гайку. сколько проработает не известно. думаю при желании оно легко восстанавливается
Поршень - алюминий
Дефекты литья
Дефекты сточил. для успокоения немного шлифанул втулку где ходит поршень. Кстати надо сказать, что поршень ходит не в корпусе, а в запрессованной втулке.
Далее собираем в обратном порядке
Никаких особо криминальных мест я не заметил. посмотрим как будет вести себя на машине. во всяком случае сдувать не должен. Пружины действительно жесткие, вероятно придется одну вынимать, но это все будет понятно только после установки его на машину.
- beast_drc   Китайский Blow-off (Greddy Type RZ)   27.8.2012, 23:44
- - supra300   волею судеб попадал мне китайский гредди "поч...   28.8.2012, 12:44
|- - beast_drc   Цитата(supra300 @ 28.8.2012, 14:48) Тольк...   28.8.2012, 12:59
- - DyxLess   Пшикает и не травит-что он еще-то делать должен ум...   28.8.2012, 12:54
- - drool   Я сталкивался с киатйским HKS (черный) Он клинил. ...   28.8.2012, 13:40
- - miximon   У меня такой же в гараже валяется!Так же разоб...   28.8.2012, 14:44
- - beast_drc   miximon, мне кажется этот вопрос решаемый =) ладно...   28.8.2012, 14:50
- - rim333   тоже хочу китайский поставить такой, в замен фирме...   28.8.2012, 16:37
- - beast_drc   Поставил. Фланец идущий в комплекте - шляпа. метал...   3.9.2012, 9:42
- - beast_drc   Хочу добавить кое-то. после целого сезона работы б...   12.8.2013, 9:06
- - Ram   А звук? Звук то от них какой?   2.4.2014, 22:19
- - Wolf_sw   кошмар как я бесился когда в комплекте с кетайской...   2.4.2014, 22:53
- - beast_drc   Ram, А звук это типа главное ? звук как звук - пшш   2.4.2014, 23:35
- - moviegear   Ram, для звука есть Synapse   3.4.2014, 2:44
- - Ram   Да не, синапс не то. Я хочу хихиканье.   3.4.2014, 23:51
|- - muzikant_83   Цитата(Ram @ 4.4.2014, 1:55) Я хочу хихик...   4.4.2014, 10:04
- - japanpower   +1, прикольный звук   3.4.2014, 23:56
- - Красавин   тачка чихает)))))   4.4.2014, 9:49
- - beast_drc   ага, только это ххихиканье называется помпаж   4.4.2014, 12:41
- - muzikant_83   beast_drc, Ну да) и это не совсем хорошо) Я вот то...   4.4.2014, 12:55
- - Ram   А я так понял, что Tial QR без помпажа так делает,...   5.4.2014, 19:08
- - beast_drc   Кстати блоу-офф все еще прекрасно работает   14.7.2014, 16:10
- - OffrulleR   А скинь фотку как ты рассверлил дырку?   31.7.2014, 21:27
- - beast_drc   OffrulleR, я не фоткал. взял сверло 4мм и рассверл...   1.8.2014, 7:56
- - Supra_type   а как ты понял что именно блоу офф травит ? только...   2.8.2014, 13:35
- - OffrulleR   Цитата(beast_drc @ 1.8.2014, 9:00) Offrul...   4.8.2014, 1:07
- - Benjiro   Вывод из темы: цитаты не вставлял, но и так понятн...   4.8.2014, 6:59
- - beast_drc   Benjiro, все тобой описанное делается за час перед...   4.8.2014, 7:49
|- - OffrulleR   Цитата(Benjiro @ 4.8.2014, 8:03) Я уже е...   4.8.2014, 22:08
- - beast_drc   OffrulleR,мне лень физику процесса расписывать. на...   5.8.2014, 8:26
|- - OffrulleR   Цитата(beast_drc @ 5.8.2014, 9:30) Offrul...   5.8.2014, 15:40
- - Zhenek   сейчас есть вариант взять оригинальный блоу-ооф гр...   22.12.2014, 0:05
- - beast_drc   Восстановил фотки кстати, блоу-офф до сих пор исп...   27.11.2015, 13:52
