Стоит ли вскрывать «кота в мешке», 2JZ-GTE из Японии |
29.8.2012, 7:12
Здравствуйте уважаемые ценители, любители, сваперы, гонщеги ну в общем «со клубни»
Что имеем для свапа в JZA80: 2JZ-GTE (с Супры) 1996 года. На пробеге 182 000 км (в декабре 2009ого года) в Японии делалось ТО (вся эта инфа найдена на табличке с каракулями от братьев JDM Планирую, снять турбины для оценки состояния, закажу силиконовые мульки, броне провода, свечи, задний сальник коленвала, вскрою поддон так как там как раз обильные следы масла - гляну что там. Ну и до сих пор в раздумьях по поводу клапанной крышки, а надо ли ? Короче суть вопроса: надо ли лезть туда своими «культяпками» (не забываем я из провинции и хороших спецов у нас нет, т.е. что в сервисе, что я сам всё вскрою, будет картина (под клапанной крышкой) увиденная впервые что моню что ими), и если честно я очень сомневаюсь в своих силах и способностях, читаю форум, пытаюсь вникнуть, но очень боюсь навредить … -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
29.8.2012, 7:53
Я бы не вскрывал.
Причина простая. Атмо Супра 450000 Мотор 125000 Капиталка 150000 Работа по свапу 50000 Итого примерно 800000руб. плюс куча вопросов по атмотормозам, дохлой коробке, сцеплению и прочее. Зачем это нужно? Если есть деньги на мотор и на капиталку - 300000 руб, то зачем эта возня со свапами. Возьми готовый авто. Сообщение отредактировал Фломастер - 29.8.2012, 8:02 |
29.8.2012, 8:23
Уже поздняк
З.Ы. На сегодняшний день у меня уже 800 руб. в неё вложено, тормоза +, трансмиссия +, двс + ... осталось в эту зиму всё своими руками внедрить, пригласить "грамотных" электриков сростить ... ну и ГОу на следующий сезон на стоковом сетапе познавать все радости от 2JZ-GTE ... кстати, ради этого специально ниразу не садился в машину с ГТЕ под капотом, дабы испытать эти чувства именно в моей краснинькой девочке ... ЗЫ - ЭТО ДИАГНОЗ ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
29.8.2012, 8:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
Леш,скинь поддон и глянь что там,и уже исходя из этого решай,вскрывать или нет.
PS я тоже на ГТЕ не гонял)) поэтому скоро будет сюрприз)) -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
29.8.2012, 8:26
AlexXXL82, А что тебе сращивать там? Всё болт-он. Только тахометр перепаять.
Я бы вскрыл. Что и сделал собственно. Минимум крышки клапанные снимай и смотри - ничего с прокладками не будет. Турбины зачем снимать? пайпы на холодные части скинул да смотри на них. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.8.2012, 8:27
Понятно.
Я вот не понимаю только вот этого: Цитата НО Интереснее ... однозначно НЕТ В чем интереснее? Висящие сопли из проводов, не прикрученный маховик, не работающие приборы, бесконечное устранение "недоделок"? |
29.8.2012, 8:28
Фломастер, это тебе так замечательно свапнули с Аристы мотор? Тут соплей по электрике не должно быть (Если коса целая) - всё болт-он. Только собрать грамотно надо
29.8.2012, 8:47
Флом, свап - это не всегда ужас. У меня, например, даже придраться не к чему-все работает, все косы в идеальной скрутке-красота!
Сообщение отредактировал DyxLess - 29.8.2012, 8:47 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
29.8.2012, 9:05
+ ко всем постам, так как я не ставлю цели свапнуть за 2 дня, я планирую это удовольствие растянуть на всю зиму, а то и весну следующего года. Хочу делать именно болт - в болт, проводку красиво и аккуратно на свои места. Если нет фишки, не буду колхозить и кумекать а бы как лишь бы поехала, буду заказывать искать. Именно с этой целью брал Супровский мотор с косой и мозгом МТ, правда каробас будет R-154 но там план война покажет, может пару сезонов откатаю и на гетраг перейду, соответственно с увеличением мощности мотора.
29.8.2012, 9:14
Если коса у тебя целая, то из проблем может быть только фишка на блок предов + фишки на коробку. Первое решается наличием подкапотной косы (которая у тебя есть) или заменой фишки за 300р. Второе заменой фишек на коробасе на гетраговские.
29.8.2012, 11:51
Понятно. Я вот не понимаю только вот этого: В чем интереснее? Висящие сопли из проводов, не прикрученный маховик, не работающие приборы, бесконечное устранение "недоделок"? Я тоже не понимаю, чем интереснее. Интереснее сразу вваливать на заводской турбо, чем сначала лежать под машиной в гараже, а потом героически бороться с недоделками. По теме я бы вскрыл поддон и клапанные крышки по любому, оценил состояние хотя бы визуально, если всё выглядит нормально, то поставил бы как есть и никуда не лазил. Откатал бы сезон, посмотрел, что к чему, вылезут дефекты-следующей зимой перебрал бы, и тогда уже бы определился по тюнингу, надо ли чего ставить для каких то целей, или катать дальше сток и не заморачиваться. Турбины тоже бы не снимал, достаточно заглянуть в пайпы с холодных частей. Разъёмы на катушки зажигания, свечи, приводной ремень поставил бы сразу новые. -------------------- |
29.8.2012, 12:40
Спасибо ... так и сделаю ...
Горе-свапер ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
29.8.2012, 15:11
Не,я наигрался в конструктора уже. больше свапами заниматься не буду.
29.8.2012, 15:35
А я готов еще)) Вот сейчас маркушу свапить. Если всё чистое то работать одно удовольствие.
29.8.2012, 16:38
drool, есть такой анекдот в тему:
После крушения самолёта выжили три мужчины 20ти, 40ка, и 60ти лет и три молодых женщины. Мужчины попали на один маленький остров, женщины на другой маленький остров, между которыми небольшое расстояние в пределах прямой видимости, мужчины и женщины видят друг друга. Двадцатилетний: Давайте быстренько соорудим плот, поплывём на нём и если будем активно грести, через час будем на острове у женщин. Соракалетний: Не надо делать никакой плот, женщины посидят-посидят у себя на острове и через пару часиков сами приплывут к нам. Шестидесятилетний: Чего вы суетитесь мужики, мне и отсюда всё хорошо видно. Со свапами аналогично. В двадцать охота, в сорок нах не надо. -------------------- |
29.8.2012, 19:02
А в 60 сама Супра в автопарке - просто укрошение ...
29.8.2012, 19:04
Однозначно, в 60 без разницы турбо или атмо, лишь бы в идеале была и как можно ближе к стоку и чтоб просто стояла.
29.8.2012, 19:30
Клапанные снимать и поддон - а там уже решать. цена вопроса тюбик герметика (ориг 500ре) 2 прокладки клап крышек и 10 (толи 12) шайб с резинками.
Есть хорошая пословица - "перебздеть лучше чем недобздеть"; "заплати налоги и живи спокойно". Я думаю вы поняли о чем я, кроме любителе потролить. AlexXXL82, поверь там все оч просто при наличии инструмента правильного. если решишься готов консультационно-технически помочь. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
29.8.2012, 19:46
Угу ... спасибки, если чё будет непонятно обязательно спрошу в личке ...
18.10.2012, 15:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
ну я плюсану к ораторам про то, что нужно для начала хотя бы крышки и поддон скинуть, а там видно будет. если все ок - не надо мешать мотору работать.
когда же я созрею на свап... -------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 10:56 |
