Полная замена ходовой части и двигателя на GA70, Подскажите какой распил (кроме А70) подойдет для замены?
jza70(aero top)
сообщение 8.9.2012, 2:18
Из: П-К
Пользователь №: 7 161
Авто:Toyota Supra GA70
Собственно суть затеи - взять "живой" распил с дрыгателем 1JZ-GTE и перекинуть на мою семидесятку.
Взял таки себе свою мечту - семидесятая тарга. Ушатан двиг, ушатана подвеска, менять нужно полностью всё, так проще будет.
Вопрос такой, что именно и какого года из семейства Cressida идеально подходит по подвеске на семидесятку? Семидесятка на аукционах довольно редкий автомобиль, проще взять маркообразного, при условии, что всё встанет как родное.
(Просьба не троллить, а отнестись с пониманием к менее опытным пользователям, а то тут троллей хоть отбавляй как я заметил).
Сообщение отредактировал rom@888 - 8.9.2012, 2:55
Ответов (1 - 7)
сообщение 8.9.2012, 3:02
Заголовок темы стоит писать без сленга типа слова "дрыгатель", иначе потом через поиск другим пользователям эту тему будет не найти.
jza70(aero top)
сообщение 8.9.2012, 3:19
Из: П-К
Хорошо, учту. А по вопросу моему ответите что-нибудь? Завсегдатай данного ресурса как никак.
сообщение 8.9.2012, 3:30
Что бы всё встало как родное, точно такого маркообразного нет. Что то подойдёт, что то нет, надо вникать более детально, у меня семидесятка очень давно была, я уже не помню многих нюансов.
Я тебе посоветую лучше всё таки поискать на аукционах семидесятку, времени много, зима впереди, иногда лоты недорогие проскакивают, может подбитая будет, чтоб подешевле. Будет все болт он, и голову ломать не надо. Заберёшь всё, что тебе надо, остальное продашь.
supra300
сообщение 8.9.2012, 6:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
оставь затею. Старое есть старое
jza70(aero top)
сообщение 8.9.2012, 7:58
Из: П-К
Не не не. Вы что. Это интерес. Цена вопроса и сложность работы значения не имеет. Важна цель.
jza70(aero top)
сообщение 8.9.2012, 13:28
Из: П-К
Хм. Или может восьмидесятку под эти доки? Как вариант.
сообщение 8.9.2012, 20:16
Да 80ку под эти доки и потом все по-новой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:51
