Как обеспечить правильное охлаждение "6" цылиндра?, Проблема.
egormurman
сообщение 5.10.2012, 21:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 7 381
встала проблема охлаждения 6 цылиндра.Толком ничего конкретного не нашел в нете.
обращаюсь к знающим людям,кто подскажет .как сделать правильную цыркуляцыю воды.???? У меня есть идеи поставить помпу электро минуя термомстат с радиатора на прямую на 6 цылиндр.
может у кого есть опыт.
термомтат на 71 градус. мощные вентиляторы.КАЛСОНИК- многорежимные. На холостых на месте спасают только вентиляроры (постоянно работающие на полную мощность).
Радиатор тюненый KOYO толстый.Помпа ТОЙОТА.
Ясно, что на холостых производительность мала.
прокатился хорошенько, поставил остужать, темп воды только растет.Растет вода,РАСТЕТ ммасло. Ищу решение проблемы.
.Кто что может сказать??????
3 страниц V   1 2 3 >
bonkok
сообщение 5.10.2012, 21:23
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
если ты так сделаешь то понизится температура всего двига что не есть хорошо.
я бы отдельно подвод вывел
supra300
сообщение 5.10.2012, 21:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
supra следит за твоими стараниями, даже из ГБЦ)
egormurman
сообщение 6.10.2012, 0:20
Из: Ярославль
об этом реч и идет.отдельно подвести.мимо термостата,именно на 6.ВОПРОС. КАК правильно подвести,сделать правильную цыркуляцыю воды.Помпа ведь тоже работает.ЕСТЬ МЫСЛИ???
У меня есть ,но пока в обработке.
она следит, а мы еще пока думаем)))))
amazis
сообщение 6.10.2012, 3:22
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
куча же вариантов "водакит" - верхний патрубок радиатора и шланг печки кольцует (+иногда еще бризер лепят)...
а вообще самый печальный у дваджея 5й горшок )))))))) на личном опыте неоднократной потери компрессии и вкатывания новых поршней))))))))))))))))
сообщение 6.10.2012, 6:57
Не понял, поставил остужать в смысле заглушил двигатель или в смысле оставил работать на холостых?
egormurman
сообщение 6.10.2012, 9:58
Из: Ярославль
есть тема по водакиту?ссылку если можно
на холостых
Сообщение отредактировал egormurman - 6.10.2012, 10:01
Ildarka
сообщение 6.10.2012, 15:26
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Вообще, если отжечь и остановиться, температура должна расти по причине отсутствия обдува радиатора.
Если ты остановился, стоишь давно, а темпер растет, то проблема в системе охлаждения.
Чтобы было более понятно, стоит написать, что у тебя стоит под капотом, кроме радиатора и вентиляторов. Ты же не засчет тяги веников ездишь.
supra300
сообщение 6.10.2012, 15:30
Из: Екатеринбург
причин может быть о-Очень много от забитого радиатора до... И лучше чтобы машину смотрел специалист, а не заниматься гаданием по интернету
egormurman
сообщение 6.10.2012, 16:22
Из: Ярославль
я не занимаюсь гаданием, а спрашиваю у людей советов. Занимался ли кто этим вопросом. Проблема есть у этих моторов,т.к не хватает охлаждения 6-му.и радиаторы чистые.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
сообщение 6.10.2012, 16:54
У тебя что 50 гарет что все так греется? Каких размеров и какой производительности этот калсоник?
При рабочей системе охлаждения ничего ни где не перегревается, тем более с большим радиатором.
Купи новую помпу для начала, она стоит не так много.
egormurman
сообщение 6.10.2012, 17:20
Из: Ярославль
помпа новая
supra300
сообщение 6.10.2012, 18:18
Из: Екатеринбург
у меня никаких проблем с охлаждением не было и нет, ни с 5, ни с шестым, из которого на тебя смотрят 2 глаза)) Ни каких дополнительных систем, шлангов и прочего не установлено, потому что в них нет нужды.
...потому и говорю смотри внимательно на месте, supra - простая машина. Как револьвер... Не можешь найти проблему сам - найти специалиста. Только настоящего
Ildarka
сообщение 6.10.2012, 18:37
John_Travolta, +100500! Говорю же, неизвестно, что под капотом. Топикстартер, напиши, что стоит. Какая турбина, что и как.
supra300, +100500.
Lexus
сообщение 19.10.2012, 2:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 7 464
Авто:Mark II JZX100 Rasty Boostup
Себе буду ставить вот такую прибуду - говорят, помогает. Кто-то выше спрашивал, как это выглядит. Прикладываю фото.
Lexus
сообщение 19.10.2012, 2:47
Из: Владивосток
Бризер тоже играет определенную роль в улучшении охлаждения ДВС. Ну и термостат на 76 градусов must have!
pioneer
сообщение 25.10.2012, 10:04
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
а как определяют температуру именно 6-го целиндра? то же часто это слышу-вроде по датчикам все норм-стоит ли беспокоиться...
сообщение 25.10.2012, 11:48
имхо. проблема охлаждения 6-ого циллиндра 2jz-gte изначально пошла с американских форумов.. почему.. потому, что в отличии от японских моторов у них есть EGR, которая как раз подходит к 6-ому циллиндру. либо это еще сильнее усугубляет проблему
Arhangel
сообщение 12.12.2012, 18:17
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
beast_drc, Это плохо.? Мож его выкенуть нахер этот ЕГР.?
сообщение 12.12.2012, 22:36
Если зеленых не боишься, выкидывай.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
