Не набирает больше 3000 не едет, богатит.
Mirex
сообщение 12.11.2012, 21:12
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
В общем приключилась беда, машина не набирает больше трех тысяч оборотов, не едет, богадит, все сгорает в глушителе, черный дым валит. Потом пропал холостой ход, потом опять появился. Пробывал менять датчик ЭТОТ (номер датчика 89421) такая же фигня, только раскручивается до 3500 и опять тупит. Вылетала ошибка 16 Система управления АКПП. сейчас пропала, что может быть куда копать всю башку сломал?
Вакум? (где-то сосет воздух)
топливный насос? (что-то засролось? )
Сообщение отредактировал Mirex - 12.11.2012, 21:13
- Mirex   Не набирает больше 3000 не едет, богатит.   12.11.2012, 21:12
- - Mirex   ни у кого вообще выслей даже нет, что может быть?   13.11.2012, 20:38
- - Klo221   Смотреть впуск от мафа до кулера. Ничего дельного ...   14.11.2012, 1:21
- - drool   Мафа то не у него. у него МАП   14.11.2012, 8:01
- - dober_krsk   Комп работает в аварийном режиме. Не больше 3-3.5 ...   15.11.2012, 4:30
- - Mirex   в том-то идело, что ничего автоматного в моей маши...   15.11.2012, 14:36
- - Garry   у меня похожее было когда мозги не видели СТА сигн...   15.11.2012, 14:57
- - dober_krsk   Mirex, она сразу меха была? Или это уже свап?   15.11.2012, 16:35
- - Mirex   была на 58, поставил гетраг, мотор тоже свап с мех...   15.11.2012, 20:31
- - Garry   у меня это после свапа и кривого подключения элект...   16.11.2012, 1:39
- - Sub   Ну так ошибка 16 вполне четко описана в мануале. К...   16.11.2012, 2:57
|- - Mirex   Ну так отсечки же нет по оборотам, как на автомат...   16.11.2012, 20:38
- - Sub   Отсечка 5500 есть и на механике тоже, она не привя...   16.11.2012, 21:31
- - Mirex   а если вскрыть мозг? по плате можно опознать автом...   16.11.2012, 21:49
- - Sub   Имея перед глазами образцы почему нет?   16.11.2012, 21:58
- - Mirex   сла богу взял автоматный мозг, вскрою оба вывешу с...   16.11.2012, 22:12
- - dober_krsk   Цитаталибо о том, что мозг изначально автоматный. ...   16.11.2012, 22:39
- - Sub   Mirex, возьми еще мозг с механики и лучше, чтобы о...   17.11.2012, 12:37
- - dober_krsk   ЦитатаСпорить с админом - всё равно, что биться с ...   28.11.2012, 3:07
- - Garry   Может в личке что-то очень интересное написал и сп...   10.12.2012, 0:35
- - Mirex   закрыл в гараже и туда больше не ходил. будет вре...   10.12.2012, 17:15
- - Hunter123   Такое же было, решилось чисткой датчиков два в дро...   20.12.2012, 7:32
|- - Mirex   Цитата(Hunter123 @ 20.12.2012, 8:36) Тако...   20.12.2012, 21:06
- - Sub   Hunter123, что за новые датчики такие?   20.12.2012, 13:53
|- - Hunter123   Цитата(Sub @ 20.12.2012, 14:57) Hunter123...   21.12.2012, 6:00
- - Sub   Там два ДПДЗ, а что за датчик TRC? Это то же само...   21.12.2012, 15:30
- - Mirex   Так где фото?   28.12.2012, 21:36
- - Hunter123   Опс сорри, чет затупил Трабл мап сенсора вызывает...   3.1.2013, 13:05
- - Aversjke   Sub, интересно стало про отсечку на 5500 оборотах...   10.1.2013, 0:34
- - Sub   В соответствующей теме все уже давно описано и в т...   10.1.2013, 1:39
- - Aversjke   Sub, oops))спс сэнсей!!!   10.1.2013, 6:40
- - Mirex   проблема решена, сгорели мозги.   19.4.2013, 17:50
- - Mirex   под цифрой 1 три контакта зеленоные некоторые черн...   19.4.2013, 18:01
- - Sub   Кто "производитель" мозга?   19.4.2013, 23:32
- - Mirex   не понял вопроса....   20.4.2013, 19:08
- - Sub   Мозг прошитый или сток? Если прошитый, то кем?   21.4.2013, 1:25
- - Mirex   мозг сток, просто из-за чего, могли окислится конт...   21.4.2013, 10:01
- - -=Yura=-   точно такая же проблема была, и дорожка погорела и...   21.4.2013, 12:34
- - Mirex   точно не помню, но возможно но на заведенной машин...   21.4.2013, 21:51
- - -=Yura=-   Эта проблема лечится заменой конденсатора, и пропа...   22.4.2013, 6:06
- - Mirex   уже все стоит, только что делать с этим   23.4.2013, 12:23
- - AquaGen   такая же фигня... очень богатит... черноватый дым....   16.8.2014, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:04
