3 страниц V  < 1 2 3
В гостях у Titan Motorsports, Много фото!
RaFFaili4
сообщение 25.11.2012, 3:27
Сообщение #41
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
Пацаны работают размахом, да. Тут на фотках увидел на красной Супре значок тойоты золотого цвета - это фетиш такой или с завода на определенных партиях шли?
sobrat
сообщение 25.11.2012, 4:58
Сообщение #42
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
это, лиметед эдишен.
RaFFaili4
сообщение 25.11.2012, 6:01
Сообщение #43
Авто:Supra RZ-S
А в чем именно лимитед заключается? У меня просто тоже золотые значки.
sobrat
сообщение 25.11.2012, 7:31
Сообщение #44
Из: Ангарск
По сути ничем. представляет ценность для коллекционеров, если тачка сток в хорсост. Типо, ограниченная серия ,выпущенная к юбилею фирмы. Обычно на крыле и ещё пару месть цепляются таблички. если их нет ,то залепа а не юбилей)))
Сообщение отредактировал sobrat - 25.11.2012, 7:35
Андрей.А
сообщение 25.11.2012, 7:43
Сообщение #45
Пользователь №: 4 236
Только по номеру кузова можно узнать юбилейная или нет.
Powered by Mr. Y
сообщение 25.11.2012, 7:44
Сообщение #46
С золотыми значками не факт что юбилейная. Вот, я выкладывал фотки юбилейной Супры, значки обычные. Не думаю, что на ней их переклеивали. Непонятно, на какие комплектации шли золотые шильдики, скорее просто прихоть японцев по моему.
sobrat
сообщение 25.11.2012, 8:36
Сообщение #47
Из: Ангарск
если память не изменяет, то тот, запиленный и вызвавший резонанс, экземпляр, юбилейный.
RaFFaili4
сообщение 25.11.2012, 9:09
Сообщение #48
Авто:Supra RZ-S
Она мне пришла не на сток крыльях, так что таблички нет biggrin.gif А кто может пробить по номеру кузова юбилейная или нет? Уже просто интересно даже стало)
Сообщение отредактировал RaFFaili4 - 25.11.2012, 9:09
сообщение 25.11.2012, 9:56
Сообщение #49
sobrat, так я про это и говорю, с золотыми шильдиками может быть как юбилейная, так и простая серия.
сообщение 25.11.2012, 10:04
Сообщение #50
Юбилейная только лев руль, там кроме шильдиков ничего особенного
сообщение 25.11.2012, 10:47
Сообщение #51
Золотые шильды вроде на SE версии, которые американки.
Или это чуть ли не опция была...
Сообщение отредактировал moviegear - 25.11.2012, 10:47
сообщение 25.11.2012, 13:32
Сообщение #52
Золотистые эмблемы - аксессуар (и в Япе, и в США/Канаде). Любой в те годы мог такие приобрести. Сейчас они уже сняты с производства.
Юбилейными были все, проданные в 1997 году в Америке - тыц. Ничего особенного эти эмблемы не дают.
И это выпуск не к юбилею фирмы, а к юбилею модели.
Diabolik
сообщение 25.11.2012, 14:05
Сообщение #53
Пользователь №: 1 483
Надо было местных аборигенов еще сильней эпатировать, до колен одеть wink.gif ( http://beast-drc.ru/titan/small/2.jpg )
З.Ы. По теме: зелененькая понравилась ... есть еще фотки?
Сообщение отредактировал Diabolik - 25.11.2012, 14:06
сообщение 25.11.2012, 14:23
Сообщение #54
Diabolik, пока все что есть, все выложил.
supra300
сообщение 25.11.2012, 19:22
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Красотаааааа!
сообщение 19.12.2012, 21:21
Сообщение #56
По ценам:
1) We would Recommend a short block and head, Then depends if you want a turbo kit.
http://www.titanmotorsports.com/builenparpac.html
2)Installation will take about 6-8 hours from Stock to Coilovers. Price per hour in labor is $95
3) FMIC Depends on the intercooler as they are many different ones and depending as well on the piping.
4) usually take 1-2 hours on installation on Exhaust, Welding it depends on what we have to weld.
5) NA to TT conversion can cost a lot, we alawys recommend customer purchasing a TT Supra from the beginning as you will need engine till rear end for the complete Swap.
Переводить все лень, но вот главное:
2) Замена подвески со стока на колы займет 6-8 часов. Нормочас - 95$
Добавил в 1-й пост
andreysupra
сообщение 20.12.2012, 11:05
Сообщение #57
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Столько времени понадобится,чтоб заменить всю подвеску а не стойки поменять))))))
сообщение 9.1.2013, 10:16
Сообщение #58
тыц
сообщение 9.1.2013, 10:17
Сообщение #59
drool, Причем в то же время что и я +\- неделя я думаю
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:15
