Работа торсена, "имеется в виду нормальная" поиск юзал, не нашел |
11.12.2012, 9:32
Суть:
Купил торсен, отездил с удовольствием год в т.ч. зиму. Приблизительно понимаю принцип работы. Вчера заехал на "снежный уклон" и вывесил в воздух левое заднее колесо, и застрял т.к. правое (имеющее опору) не крутило вообще. Вопрос: В когда torsen начинает перебрасывать момент на второе колесо? При сразу потере сцепления колеса с дорогой или при достижении определенной "некой величины крутящего м." при которой сателлиты начинают работать. Данная ситуация может означать его смерть? |
11.12.2012, 9:59
-=Yura=-, Надо было ручничек придавить немного. Торсен это не типичная блокировка, и когда одно колесо вывешено работает как обычный открытый дифференциал..
11.12.2012, 16:16
-=Yura=-, на вывешенном колесе он и будет работать как открытый. Сам так попал, как только поставил
Стоит колесу хоть немного зацепиться, Торсен перебрасывает момент на другое колесо. Т.е. достаточно поджать колеса ручником и должна поехать. Если нет воя, скрежета, ударов и т.п., то думаю он живой еще. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.12.2012, 16:47
В воскресенье застрял так в гараже, долго крутил туда-сюда пытаясь съехать со льда - без вариантов.
Потом вспомнил про ручник - всё получилось, когда чуть его притянул. |
11.12.2012, 18:36
Спасибо за инфу.
Шумов нету, только wheel-hop. Который, как я понял лечится заменой подвески) Забавно, у нас в городе неделю-две назад буран был, я не парясь катался, тыкал во всех буксующих пальцем "мол у меня торсен, неудачники", даже ЦРВшку на тросе вытаскивал) А сейчас получается, что это всего лишь самовнушение?)) |
11.12.2012, 18:54
Wheel hop как раз и убивает Торсен.
Не, когда оба колеса на земле, он работает, если конечно не лед. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.12.2012, 20:32
Очень интересно))))Тогда вопрос.А какой блокировкой можно обойтись без ручника,по тому как сам езжу всю зиму и страдаю мля.
12.12.2012, 9:53
Дисковой (1 way и т.д.).
12.12.2012, 10:24
andreysupra, да, друлл прав, только вот есть нюанс - стоят они дорого и это - расходник.. т.е. износился дифф - купи новый или ремкомплект к нему.. Торсен в этом смысле вечный.. да и дисковые блокировки не для каждодневной езды..
Это как купить шубу за 10к зелени и каждый день тереть ее в метро.. -------------------- "Проще продать
12.12.2012, 10:28
Да, оговорку забыл - дисковая она обслуживаемая. В ней нужно менять масло намного чаще. Ну и пакеты дисков так же со временем. Зато переваривает куда бОльшую мощность, чем торсен.
Мне они (дисковые) нравятся - чувствуешь как закусывает её. Но и звуков её работы куда больше - торсен совсем бесшумный. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.12.2012, 10:59
Вот оно в чем дело, позавчера на Аристе застрял на ровном месте, одно колесо крутится - второе нет. Стою чешу репу как так?! Вроде торсен стоит, а тачко не едет, хотя да, в подъемы на раз заезжал все время и в гололед даже, а другие заднеприводные курили...
1 way реально комфортен в пользовании? |
12.12.2012, 11:03
Если удары (закусование) не смущает - да. Треск на нем почти нет.
12.12.2012, 11:27
Way надо раз в 20.000 менять масло. Пока сцепление не выжато - большой радиус поворота.
2 way вообще в городе опасно, на мокрой дороге при отпускании газа машина может развернуться. Плюс грохот и дергания, но тут тоже зависит от конкретной модели и преднатяга. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
12.12.2012, 11:39
Ну для города, я считаю, максимум 1way. На 1.5 тоже может развернуть, с меньшей вероятностью конечно
12.12.2012, 11:49
Блин, так на льду что-ли торсен работать не будет?
12.12.2012, 15:52
Короче я так понял,ручник вам в помощь!
12.12.2012, 22:22
DENYKOR, возьми да попробуй. Торсены тоже бывают разной степени живости. Некоторые персонажи даже разваливать их умудряются.
З.Ы. Только что узнавал стоимость ремкомплекта на Kaaz - объявили чуть меньше 10 т.р. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.1.2013, 7:38
не буду создавать новую тему:)
ездил на ледовую трассу. Когда правое колесо на снегу, а левое на льду, при разгоне какой то неибический гул начинается. В целом шумов нету. Я так понял это плохо, или нет? |
6.1.2013, 18:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
а масло как давно менял?
Лично езжу на 2way второй год,и по трассе и по городу,настолько привык к езде боком что ниодин поворот уже немогу в городе проехать нормально))) такое чувство что всегда блокирует,на скорости на трассе при прохождении поворота размыкает правда иначе бы скинуло с трассы. |
7.1.2013, 5:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
ГУЛ - проверяй подшипники
Свободный диф - боюсь Торсен - был порван - купил 2 way на еври дей , все отлично Дисковые блокировки есть разные на Аристе был TOMEI 2way звуков и и ударов не было , работала тихо в отличии от cusco Машина продана , сейчас заварка ) лучшай 2.5 way xD -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 1:11 |
