Работа торсена, "имеется в виду нормальная" поиск юзал, не нашел |
11.12.2012, 9:32
Суть:
Купил торсен, отездил с удовольствием год в т.ч. зиму. Приблизительно понимаю принцип работы. Вчера заехал на "снежный уклон" и вывесил в воздух левое заднее колесо, и застрял т.к. правое (имеющее опору) не крутило вообще. Вопрос: В когда torsen начинает перебрасывать момент на второе колесо? При сразу потере сцепления колеса с дорогой или при достижении определенной "некой величины крутящего м." при которой сателлиты начинают работать. Данная ситуация может означать его смерть? |
-=Yura=- Работа торсена 11.12.2012, 9:32
beast_drc -=Yura=-, Надо было ручничек придавить немного. То... 11.12.2012, 9:59
Sub -=Yura=-, на вывешенном колесе он и будет работать... 11.12.2012, 16:16
moviegear В воскресенье застрял так в гараже, долго крутил т... 11.12.2012, 16:47
-=Yura=- Спасибо за инфу.
Шумов нету, только wheel-hop. К... 11.12.2012, 18:36
Sub Wheel hop как раз и убивает Торсен.
Не, когда оба ... 11.12.2012, 18:54
andreysupra Очень интересно))))Тогда вопрос.А какой блокировко... 11.12.2012, 20:32
drool Дисковой (1 way и т.д.). 12.12.2012, 9:53
beast_drc andreysupra, да, друлл прав, только вот есть нюан... 12.12.2012, 10:24
drool Да, оговорку забыл - дисковая она обслуживаемая. В... 12.12.2012, 10:28
Suprahead Вот оно в чем дело, позавчера на Аристе застрял на... 12.12.2012, 10:59
drool Если удары (закусование) не смущает - да. Треск на... 12.12.2012, 11:03
TRAXXs Way надо раз в 20.000 менять масло. Пока сцепление... 12.12.2012, 11:27
drool Ну для города, я считаю, максимум 1way. На 1.5 тож... 12.12.2012, 11:39
DENYKOR Блин, так на льду что-ли торсен работать не будет? 12.12.2012, 11:49
andreysupra Короче я так понял,ручник вам в помощь! 12.12.2012, 15:52
Sub DENYKOR, возьми да попробуй. Торсены тоже бывают р... 12.12.2012, 22:22
-=Yura=- не буду создавать новую тему:)
ездил на ледовую тр... 6.1.2013, 7:38
bonkok а масло как давно менял?
Лично езжу на 2way второй... 6.1.2013, 18:06
MaFi ГУЛ - проверяй подшипники
Свободный диф - боюсь
... 7.1.2013, 5:08
-=Yura=- Цитатаа масло как давно менял?
Лично езжу на 2way ... 19.2.2013, 13:21
beast_drc -=Yura=-, сними редуктор, вскрой да посмотри, сра... 19.2.2013, 13:23
-=Yura=- beast_drc, а как же онлайн-диагностика? 19.2.2013, 13:25
beast_drc -=Yura=-, ну вот потом будет лечени по фото и виде... 19.2.2013, 13:30
drool БЕЗ ФЛУДА! 19.2.2013, 13:33
moviegear -=Yura=-, а нету где-нибудь очищенной стоянки, где... 19.2.2013, 14:33
-=Yura=- так в том то и дело, что боком торсен работает) 19.2.2013, 15:17
Mirex -=Yura=-, ну а на прямой он тебе зачем? 19.2.2013, 20:13
drool Чтобы одно колесо в букс не уходило, например на з... 20.2.2013, 14:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:33 |
