Пропали повороты и не горит з.х
scarge
сообщение 11.12.2012, 20:30
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
сегодня катал пол дня было всё нормуль..не считая не горевших фонарей з.х (фишка на месте) причём и это заметил не давно (когда полярная ночь началась) т.е до дтп и свапа гте они горели точно..сейчас даже не знаю где копать.. но это не к спеху.. сегодня вечером зарулил на заправку с поворотами, все работали.. заглушил. фонарики потушил, заправился, запустился, стал выезжать на проспект.. поворотником клац..ноль эмоций.. ни в право ни в лево..ни огней ни клацания реле.. аварийка и сигнал работают..с сигналки тоже мигают.. под капотом преды целые.. где реле поворотов и пред находится??? сегодня ещё с патрубками печки возился не грела совсем.. на моторный щит попало не много. но блин никакой электрики там по близости нету..
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 11.12.2012, 20:40
Предохранитель на поворотник находится у правой ноги водителя (7,5A TURN), на задний ход (10А Gauge) там же.
DENYKOR
сообщение 11.12.2012, 22:16
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Уже точно не помню, но с поворотниками подобная ситуация была.
Выяснилось, сгорели два диода которые с сигналки шли,
заменили и всё заработало.
scarge
сообщение 11.12.2012, 22:48
Из: мурманск
pleasantry.gif преды целые... фишки с коробки предохранителей туда сюда подёргал..повороты появились... по фонарям з.х вопрос открытый.. unknw.gif .... и эта,, вааще жесть wacko.gif включил обогрев заднего стекла и мотор левого зеркала начал отрабатывать вниз.... я канеш панимаю шо пока я в командировке полтора месяца был, машина на открытой стоянке стояла, а у нас то 20ка мороза то оттепель.. но это всё равно слишком.. mega_shok.gif
Сообщение отредактировал scarge - 11.12.2012, 22:53
DENYKOR
сообщение 12.12.2012, 11:59
Ну это либо влага попала, либо провода/плата повредились и коротят.
Как-то тема была про контакты в приборке, которые нужно пропаять -
здесь похоже что-то подобное.
сообщение 12.12.2012, 12:18
Не горят только фонари или вообще все габариты включая подсветку приборки?
scarge
сообщение 12.12.2012, 17:13
Из: мурманск
всё горит кроме фонарей з.х... грешу на лягушку..сегодня попробую контакты на прямую замкнуть... а то у нас полярная ночь..назад сдаёшь как слону в ж... нифига не видно... дверь ставил контрактную в сборе, от TRAXX's, но дверная коса с моей битой двери.. все фишки подошли лишь к зеркалу не подошла..перепаивал.. но зеркало не регулировалось.вернее в одну сторону моторчик работал (в право) и не складывалось и не раскладывалось..стеклоподьёмник тоже не работал.. теперь при включении обогрева стекла моторчик отрабатывает регулировку вниз..косу осматривал повреждений не выявил.. надо будет ещё прозвонить
сообщение 12.12.2012, 22:35
С зеркалом ты походу с распиновкой что-то напутал. Проводка на подогрев зеркал унифицировала на всех Супрах. Ты включаешь подогрев, сигнал на подогрев идет в дверь, а там ты его походу направил на управление моторчиком зеркала вниз. Надо было проводку на зеркало не перепаивать, а просто махнуть пины в фишках.
По ЗХ схема проще некуда, но есть промежуточные салонные фишки (обе оранжевые), их тоже пошевелить не помешает, если с концевиком все в порядке.
scarge
сообщение 12.12.2012, 23:00
Из: мурманск
фишки разные на зеркале и на проводке... про подогрев зеркал одновременно с задним стеклом я как-то не подумал.. хотя на других машинах у меня так всё и включалось..а на Супре подогрева зеркал нету.. по этому не догнал..спасибо за наводку буду рыть..
сообщение 12.12.2012, 23:02
Фишки разные бывают, но пины всегда одинаковые. Надо было просто повытаскивать пины да переставить в другую фишку. В мануалах описана вся процедура разбора фишек. Все просто, нужна только маленькая часовая отверточка.
сообщение 13.12.2012, 9:34
scarge, так не горят фонари все или стоп сигналы? Ты уже определись )
Про дверь - ты напутал с пинами просто. Я себе так же перепиновывал эти фишки. Вообще все как Женя сказал.
Если что - есть коса или даже две с этой двери.
scarge
сообщение 13.12.2012, 12:09
Из: мурманск
яж сказал..терь горит всё, кроме фонарей заднего хода.. стопы и туманки и габариты и повороты и даже подсветка номера работают как положено...
сообщение 13.12.2012, 12:19
Лягушка на З.Х. ?) Лягушка есть только на тормоз. Скорее всего просто на коробке не подключили. С ямы посмотри
scarge
сообщение 13.12.2012, 12:27
Из: мурманск
всё подключено.. машину разбирал до винтика и собирал сразу со свапом я сам.. мне тока кузовню делали сторонние люди. сварку да потягушки небольшие.. хорошо, не лягушка, а концевик или датчик з.х.. проверил. питания нет.. пред целый..остаются разьёмы..
сообщение 13.12.2012, 12:33
scarge
сообщение 13.12.2012, 13:01
Из: мурманск
ну я это ещё вчера сделал и как написал выше..нет питания..
scarge
сообщение 18.1.2013, 11:51
Из: мурманск
в общем проблемма с поворотниками вылезла опять.. на сей раз серьёзней.. с начала выгорел пред.. заменил..через 2 часа и он сгорел.. поставил чуть помощнее..проездил неделю..и всё.. пред целый,а повороты пропали...
сообщение 18.1.2013, 11:53
Ну раз по-мощнее поставил, то выгорела проводка. Поздравляю.
scarge
сообщение 18.1.2013, 12:25
Из: мурманск
оноб хотяб воняло.. а пред на 10 вместо 7.5 просто не было на 7.5 ночью.. и аварийка работает...
Сообщение отредактировал scarge - 18.1.2013, 12:26
сообщение 18.1.2013, 14:43
Никогда нельзя ставить предохранитель большего номинала!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:11
