Система или движка тупит |
2.1.2013, 18:39
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 31.12.2012 Из: Миасс Пользователь №: 7 696 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Привет всем))) Проблема такая, значит при заводке двигатель набирает 1,3 оборотов и тут же глохнет и так до тех пор пока не буду держать педалью газа 1,5 оборотов все это сопровождается ошибкой ЧЕК ЭНЖИН (ошибка двигателя). Даже когда прогревается то все ровно горит, даешь газу а стрелка тахометра не поднимается выше 3,5 оборотов а из трубы черный дым валит. Возил на диагностику, ничего не выявленно, комп отвечает что никаких ошибак нет и небыло. Чек иногда тухнет а иногда нет, ну знаете такой "хрен разберешь" Мне поменяли свечи так вообще целый день работала хорошо. Ночь постояла утром стал заводить и все вернулось на круги своя. Помогите чем могите.
2.1.2013, 19:04
the-one,
Наверное возил к слесарю ... диагност проверил-бы положение |
2.1.2013, 19:19
Да когда прогревается обороты 700 встают но плавают, я думаю плавают из за того что чек горит. Да и еще один мамент! Когда страгиваюсь то обороты сначала падают чуть ли не на ноль а ток потом едет. Это все произходит когда ошибка горит
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
2.1.2013, 22:25
desperado,
Моя первая мысль датчик положения дроссельной заслонки. и датчик давления в коллекторе. -------------------- |
3.1.2013, 12:06
А датчик давления в каком колекторе, Выпускном или турбоколекторе? И как он мог повлеять на такую работу двигателя?
3.1.2013, 12:33
Взял чужую фотку, по памяти последовательность не помню,датчик давления стоит вот здесь,по ниму считается топливо-воздушная смесь
Мне его заменить или самому глянуть можно??? А по датчику дросельной заслонки я так понимаю он тут стоит
3.1.2013, 13:27
Да,скачай мануал с форума,там есть инструкция как их проверить
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.1.2013, 13:28 -------------------- |
3.1.2013, 13:34
Кинь ссылку плиз))))
27.1.2013, 15:16
Закройте тему пожалуйста)))
27.1.2013, 16:33
У нас принято отписываться, что за неисправность была в итоге.
27.1.2013, 16:53
Да я бы с радостью написал, но ничего не понятно. Проблема не устранилась, мне тупо свечи поменяли, машина сутки проездила норм а потом опять хрень какакято. Вообщем не смог понять, жду электрика с челябинска.
27.1.2013, 21:33
у тебя ж горит чек, сделай самодиагностику и в ошибках смотри, кидай сюда!
-------------------- In Supra we trust
28.1.2013, 7:55
Бензонасос проверяли? Топливный фильтр?
29.1.2013, 19:43
Бензанасос не проверял да и врятли он, топливный фильтр заменил на новый так что и не он. А как самодиагностику запускать я не знаю!
29.1.2013, 20:22
31.1.2013, 16:43
Делал сегодня самодиагностику, замыкал пины Tc - E1 замкнул и включил зажигание, вроде чет начало произходить под капотом шипит кряхтит типа работа прет, смотрю на чекэнжин жду когда замигает, но тут хрень какаято начала произходить. Я сразу не понял а потом краем глаза уловил что у меня лапочки на всей печке моргают, то быстро то медленно. А чек так и не начал моргать. Сколько раз маргнула печка я посчитать не успел. Попробывал еще раз эту же схему, но ничего не вышло, а чек вообще перестал гореть. Что это может быть???
31.1.2013, 22:57
Да все, что угодно. Начиная от кривого свапа и заканчивая тем, что лампы там просто нет. Она до этого работала?
Что за машина? "Турбо" или свап? Давай номер кузова, если не уверен. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.2.2013, 16:16
Двигатель от Супры, но свап или нет я не знаю. Лампочка горит. Посмотрю номер кузова и скину
Сообщение отредактировал the-one - 1.2.2013, 16:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 2:18 |
