"Причесал" проводку, пропала искра.
pchela-98
сообщение 26.1.2013, 13:39
Пользователь №: 7 366
Авто:Mk III 2jz-gte
Всем привет!
У меня в 70-ку свапнут 2JZ GTE non VVT-i, коса срощена со старой 7m-овской. Машину купил у же со свапнутым мотором, машина ездила, щас стоит на работе, занимаюсь доработкой в свободное время.
Вобщем решил немного причесать проводку под капотом, так как в нескольких местах висели гофры обрубленые, после данной операции пропала искра.
После поисков была обнаружена фишка датчика положения распредвала с обломившемися проводами, теперь не могу найти как и от куда на датчик идут провода, если не сложно сделайте фото, а-то уже неделю не могу завести.
Датчик подключал напрямую к мозгу- искры нет, но появляется искра при включении зажигания на 1 свече один раз.
И еще вопрос, если вытащить все свечи, заземлить их на массу, они же должны давать искру при прокрутке стартером?
Naxys
сообщение 26.1.2013, 16:27
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
должны. Впрочем как и на любом автомобиле.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
pchela-98
сообщение 26.1.2013, 21:40
Авто:Mk III 2jz-gte
По схеме в мануале дпкв связан с одним из дпрв, тока не пойму через что...?
сообщение 26.1.2013, 22:46
У них общий плюс
pchela-98
сообщение 29.1.2013, 16:21
Авто:Mk III 2jz-gte
Провод на дпкв нашел, он в косе над шкивами распредвалов- чёрный двужильный с экраном, ранее думал заколхоженая сопля, т.к. очень похож на провод от фена huh.gif
Почему-то когда подключал датчик к пинам мозга машина не заводилась, или мануал врёт или что-то там по хитрому устроено.
Теперь ищю датчик температуры двигателя)))
Сообщение отредактировал pchela-98 - 29.1.2013, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:15
