Проблема с подвеской.
artem123
сообщение 30.1.2013, 15:19
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Привет!
В общем симптомы такие: выворачиваю руль в право, лево и двигаюсь - хруст (не важно вперед или назад). Бодрое торможение - хруст.
На тойоте сказали, что нужно что то менять, но не знают что.
На СТО тож не нашли ничего при дефектовке подвески, кроме того, что аморты на замену весной.
Сам не выявил дефектов на подъемнике.
Буду рад советам и соображениям.
Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:33
в поиске JZA80 турбо
- artem123   Проблема с подвеской.   30.1.2013, 15:19
- - moviegear   А где хрустит-то? p.s. когда они там меняют, не з...   30.1.2013, 15:22
- - artem123   хз где хруст - под машиной! если честно не мог...   30.1.2013, 15:24
- - drool   Ну это как сказать доктору - я поворачиваю влево и...   30.1.2013, 15:45
- - artem123   ударов нет. звук спереди. Такое ощущение как на та...   30.1.2013, 15:46
- - -=Yura=-   ЦитатаНа тойоте сказали, что нужно что то менять, ...   30.1.2013, 16:18
- - andreysupra   Блин,с такими размытыми симптомами может быть что ...   30.1.2013, 17:52
- - Yascherrica   Кстати, у меня такое было от незатянутых колесных ...   30.1.2013, 19:43
- - Блек   Проверяй - шаровый, сайленты, аморы/пружины   30.1.2013, 19:48
- - Ro_Ja   artem123, тапки не менял? Может они цепляют? ABS е...   30.1.2013, 21:33
- - artem123   тапки не менял, абс нет. спасибо за советы, буду р...   31.1.2013, 1:56
- - artem123   дело было в передних нижних рычагах.   13.5.2013, 17:55
- - FView   слева? справа? что там именно случилось?   13.5.2013, 17:56
- - artem123   доездился до того, что заболталось шс в правом рыч...   13.5.2013, 18:01
- - artem123   Парни апну тему, дело было не бабине! Сегодня ...   16.5.2013, 17:07
|- - BOSS   Цитата(artem123 @ 16.5.2013, 19:11) Хочу ...   28.7.2013, 17:54
- - John337   Такие же симптомы. Появился хруст после резкого то...   28.7.2013, 9:24
- - 01Brizz   Похоже на рулевую рейку!   28.7.2013, 10:30
- - John337   А что в рейке? Или сама рейка открутилась где нибу...   28.7.2013, 11:48
|- - 01Brizz   Цитата(John337 @ 28.7.2013, 13:52) А что ...   1.8.2013, 6:27
- - drool   Только почему-то на картинке они перевернуты ) На...   29.7.2013, 8:58
- - drool   Дальний - фуфло. он только рычаг держит и всё. Осн...   1.8.2013, 10:24
- - John337   Протянули весь передний подрамник.Хруст исчез.   2.8.2013, 22:39
- - Sub   Собсно, эта процедура входит в график обслуживания...   3.8.2013, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:14
