Моя черная Супра с полосками, доводка и легкая переделка авто |
31.1.2013, 8:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 10.12.2012 Из: шмаковка Пользователь №: 7 657 Авто:Supra |
от и мой бортовой журнал о переделке данного авто под себя…
Зовут меня Владимир и легковой машины кроме Супры я не знаю , да и не было другой у меня никогда. Да и не надо мне другой ))80ка изначально была не турбо на W58. [attachment=39415:P1010713.JPG] [attachment=39413:P1010528.JPG] [attachment=39421:P1060540.JPG] Не буду рассказывать о том в какой раз ставится мотор , хочу лишь сказать что все моторы установленные честно ходили и ни один не вызывал нареканий по механической части. Как и всем хотелось мощщи , но денег на это не было. В голове сидел твердый план по увеличению подкапотного поголовья, который никак не давал покоя. Были раздумки на какой мощности остановиться , 400? 500? или больше? Остановился на 500, под это установленный 1 JZ GTE TT не подходил , нужен был 2 JZ GTE , так мне думалось на тот момент. Немного погодя он был приобретен от мех Супры JZA80 , и ждал своего часа . Потихоньку копились з. части , коллектора , турбина , гейт , распредвалы , сцепление , коробка , и т. п. , бюджет мой не мог позволить все сразу …С приобретением з.частей прояснялась картина, что не так все будет просто и легко, даже имея 2 JZ GTE. И было принято решение оставить родной блок , подготовив его под турбо , благо запас з.частей позволял такое провернуть а контрактный двс был продан , и лишние деньги в фонд постройки. Итак что сделано: ![]() ![]() Мотор: • Блок расфрезерован под масляные форсунки , • Установлен масляный насос 2 JZ GTE. • Вкладыши ACL. • Прокладка TRUST 1,6мм • Головка 2 JZ GTE. • Распредвалы впуск / выпуск 264гр. HKS. • Шестерня VVT-i новая • Клапан VVT-i новый • Разрезная шестерня на выхлопной вал ( не знаю зачем) • Поставил амортик на ремень • Крышки клапанные не турбо.( турбовые в дефиците) • Впускной коллектор купленный в Японии но кажись Китай ( точно Китай) • Дроссель 90мм • Форсунки SARD 800сс • Рейка переделана под два захода и один выход( пришлось поставить два компенсатора , не так и сложно) , дабы я так и не понял можно без них или нет , два шланга идут на подачу от фильтра , шланги сток. Фильтр подобрал в магазе от незнаю чего. • Прокинуты новые топливные трубки по кузову внутренним диаметром 8мм на подачу и обратку . • Топливный регулятор сард ( маленький ) наверно куплю большой. • Насосы , два от американской Супры , еще не купил. • Выхлоп коллектор американо-китайский. • Турба стояла сначала китай , потом поменял на гриди т88-34д. • Гейт китай 50мм , под ХКС. • Сцепление OS гикен двух дисковое демпферное с самыми большими дисками. • Вилка под прямой жим ORC. • Коробка 154 короткая с удлиненной кулисой. • Интеркулер 700*30*100 с входами на 100мм • Пайпы самолеп на 90мм из нержавейки. • Радиатор охл. масла Китай ( гриди стайл) 19 секций . • Проставка с термостатом грех, шланги на охлаждение сделал короткие а потом продлил их трубками для удобства компоновки. • Свечи DENSO 8-ки, в пластмассовых коробочках , уже не помню как маркировались, оч. дорогие. • Бочка блитс нур с двумя входами , два каталика от хондовской трассы , труба с турбины 100мм , далее идет 2 трубы по 63 мм , т.к. сотая труба по днищу , это не городской вариант . • Редуктор гетраговский ушастый 3,2 пара • Кардан ( пока нету) • Залил подушки полиуретаном на редуктор. По блоку первым делом возник вопрос по расфрезеровке под маслофорсунки и подачу масла на турбину.Информации вроде хватало но четко как и что делать было не ясно. Но как говориться война план покажет , разобрал двигатель до блока и потихоньку шаг за шагом начал делать ,там нет ничего сложного а когда понадобилось , то в третий раз ( естественно не для себя) делалось реально в гараже , нужен всего лишь хороший сверлильный станок ( как у меня , бытовой) длинное сверло на шесть или восемь мм , опытный бесстрашный кореш ( а лучше пара) и смекалка , как говориться коллективный разум – сила)) Все китайские вещи слегка не подходят , или подходят так как не нужно , колено под гейт немного переварил , для того чтобы завернуть одну гайку на коллекторе нужно быть ловкачом. На впускной коллектор сделал поддерживающие распорки по принципу стока и одну на выпускной. Впускной коллектор отдельная песня , под какой дроссель он придуман не известно , отверстия имеют такой перекос , что пришлось городить переходник для дросселя , но к раннерам подошел изумительно. Долго думал оставлять компенсаторы или нет , в итоге оставил , немного подогнул штатные трубки от разных джоев которых в гараже в каждом углу. все встало почти как стоковое. На коробку сделал удлинялку из старой клапанной крышки и токарного резца , делов реально на пару часов работы , а прикидок и размышлений на неделю.получилось все супер гуд. На масляное охлаждение сделал трубки и шланги т.к. компоновка шлангов никак не вставляла. Сделаны крепежи под кулер , и протянуты самопальные пайпы с коротким расстоянием. Все было вычищено , вымыто продуто , поставлены новые прокладки , сальники , на что хватило сил отполировано , помпа от 1JZ GTE , пришлось удлинить трубочку до головки , лишние оверския под тосол были заглушены а где позволяло заварены. В принципе ничего сложного по сборке мотора не было , очень трудно все собрать таким образом чтобы ничего не мешалось , не было нагромождений и по возможности смотрелось. Вечно что то не подходит , постоянно что-то придумываешь , (хорошо когда в гараже полная антология всех джоев) хоть знаешь что от куда ставить можно. Так же чтобы до всего легко можно было добраться и легко отремонтировать. Выхлоп естественно варил сам , чтобы все было приталено , ничего не торчало , не цепляло ,не вибрировало и т.д. , звук получился мягкий на холостых даже тихо работает , естественно когда валишь на все бабки , то ревет не подецки ,т.к.гейт на улицу. Электрика • Коса от 30 сайры под VVT-i комп. • Из моторной косы выкинуто все лишнее ( кондей трк , итд) много всего, - похудела вдвое. • Комп апекси под МАП. • Датчики в салоне дефи. • Подкапотная коса спрятана под крылья . • Бустконтроллер HDI. • Предохранители переехали в багажник. • Аккум тож в багажнике Не знал на каком компе буду настраивать , но интуитивно понимал , что в принципе разницы нет , если есть человек который его сможет настроить. Было принято решение купить е манаг , в процессе поиска настройщика были найдены 3 человека. Выяснилось что е манаг нужно продать а купить хкс ф кон ви про , так и сделал. Потом один из настройщиков подплетал к нему косу ( около 4 месяцев), а затем отдал мне назад для установки , а комп оказался не мой, и не рабочий ( соглашусь , наверное такое бывает…. случайно) . Решил что Ф-кон мне не нужен т.к. с такими настройщиками его я точно не настрою. Начал думать какой комп ставить то , да так чтобы сразу можно было завести , чтобы на настройке не было сюрпризов , и не приглашать настройщика на не разу не заводившийся мотор , это абсурд. Под эти требования был куплен ПФЦ от JZX100 на расходомере , расхомер от 2 JZ-GTE,побыстренькому зашаманил косу , вроде все заработало ( косяки конечно имелись) , но к слову сказать подключить неродную косу без навыка электрика не так и сложно , главное иметь представление что хочешь. Наступали холода и нужно было срочно настраиваться , все собралось на скорую руку , мотор настроили на килограмме , т.к. гейт больше не давал , да наверное для первого раза больше и не нужно было , в принципе загрузка на 80% меня устраивала , мощный приход с 4500 об и с 5000 оборотов пробуксовка на первых трех передачах. Далее машину начал разбирать для окончательной сборки , убирать все сопли. А тут поступила новость что есть ПФЦ от JZX100 на МАПе новенькие с завода, сразу купил полный набор с датчиками , а старый продал. В косу замотал все провода датчиков , и уложил в один жгут с моторной косой . люблю когда пот капотом минимум проводов. Тормоза и колеса • Перед суппорта цельсиор 21 , тормозные диски диксель , колодки диксель 500гр. • Зад еще не делал . но уже купил и плывут суппорта брембо ( от эволюшина) тормозные диски диксель уже пришли с насечками красивые , колодки пока не покупал , т.к. тормоза не поставил и боюсь брать , вдруг не подойдут. • Шланги проджект му , тефлоновые. • Колеса переднее литье не знаю от чего? простенькое на16, а зад R15*11,3 ширина , покрышки гуд ричи и пара КВИК ТАЙМ от ХУЗЕР,325мм ширины. Тормоза сделал такими только , чтобы можно было катать диски на 16 дюймов , т.к. постоянная езда на 17 , начинает напрягать , на зад хотелось бы тоже 16колеса но я таких не нашел , а нашел на 15 WELD , мерял мерял , какие заказать чтобы не пилить крылья , поближе к кузову , и в оконцове намерял что пришлось кузов пилить. Передние тормоза от цельсика с колодками и дисками диксель , зад брембы от эволюшина колодки и диски тож диксель , тока диски дырявые. Шланги добрые люди насоветовали проджект му. В итоге думаю тормоза будут гораздо лучше моего стока но с возможностью установки практически любых дискачей. вот кое какие фото; целенаправленно для бортовика не делал , но коль завел бортовик бумаю и фото нужно будет пошагово делать .. . нет тупит фотки трудно добавляются , завтра еще добавлю.
vladimir Моя черная Супра с полосками 31.1.2013, 8:35
vladimir нет тупит , вотки трудно прикрепляются , пока боль... 31.1.2013, 8:37
beast_drc vladimir, все чисто так, а чего помпу то не вымыл... 31.1.2013, 9:08
Yascherrica Молодец! 31.1.2013, 9:37
moviegear beast_drc, докопался, эстет
Отличное ведро... 31.1.2013, 9:38
vladimir Никто не катался, хотел с яхи привести коробку на ... 31.1.2013, 10:09
drool Сил не мало вложено! Подвеска веселая 31.1.2013, 10:56
Benjiro Вижу вкладышт ACL ставили, зазоры мерили?как по ка... 31.1.2013, 13:39
vladimir посмотрим , пока живут , вкладыши только шатунные ... 31.1.2013, 22:43
Артемий Интересно получилось. Ждем дальнейших фото! 31.1.2013, 22:58
vladimir вот так мотор выглядел пару неделек назад
И вот т... 31.1.2013, 23:27
vladimir примерка расширений крыла
протянул топливные тру... 1.2.2013, 0:49
vladimir выкинуто из косы все лишнее ,
1.2.2013, 1:18
Sub vladimir, работы конечно проделано много, но фотки... 1.2.2013, 3:07
vladimir С глушаком просто фото неудачное , он притален к к... 1.2.2013, 4:19
Surgut88 эххх... кончились моменты когда я один был с таким... 1.2.2013, 5:38
Andrey_22 Очень интересно! Ждём продолжения... 1.2.2013, 7:07
vladimir не гейт не задевает , а потнртость от колеса, я ма... 1.2.2013, 11:00
vladimir Прошла неделя ... веду работы с салоном, проклеива... 12.2.2013, 5:42
vladimir боковые полы пока обклеивать не стал , т.к. думаю ... 12.2.2013, 5:56
Dedien Лёгкая переделка, говорит
Зачёт, а для чего стро... 12.2.2013, 7:12
vladimir делаю исключительно для повседневного передвижения... 12.2.2013, 8:07
Andrey_22 vladimir, ты не ошибся на 15JJ ? 12.2.2013, 8:39
master А как реализовано подключение второго топливного н... 12.2.2013, 10:01
vladimir конечно обшибся :facepalm:R15* 11,3JJ. ( 15JJ м... 13.2.2013, 0:31
John_Travolta Вообще непонятная система с реле и 2мя насосами, з... 13.2.2013, 8:00
vladimir Евгений , один погружной , подскажи какой , тем бо... 13.2.2013, 8:23
John_Travolta Счас есть новая вальбро 400лч
Денсо от Супры хорош... 13.2.2013, 9:19
Sub Не думаю, что новый Walbro при таких заявленных ха... 13.2.2013, 17:25
John_Travolta Значит на практике ты прав, только 2 денсы расплав... 13.2.2013, 18:08
Sub Под два Denso или под Walbro 400 конечно уже надо ... 13.2.2013, 19:19
vladimir Даже если на постоянку, то все равно потребуется р... 13.2.2013, 23:46
ximik у меня 2 вальбры на постоянке пока что, один раз о... 14.2.2013, 0:30
vladimir Долго думал какие ставить задние тормозные машинки... 25.2.2013, 2:58
drool А почему не хочешь просто подложить шайбы нужной ... 25.2.2013, 9:06
speed_sanek У меня жуткий колхоз но по кругу от эво стоит))
Вс... 25.2.2013, 9:50
Benjiro По насосам...покупал кит топливной на Супру,с двум... 25.2.2013, 10:10
John_Travolta Под 15 диски- хорошее решение, но и стока от атмо ... 25.2.2013, 15:32
vladimir Насосы надеюсь скоро будут , схема собрана уже ка... 26.2.2013, 0:38
Махх почему решил прокладкой расжать двиг, а не поменял... 10.3.2013, 16:05
vladimir поршневая GTE , + прокладка 1,6мм , плюс когда все... 14.3.2013, 0:26
vladimir Ну вот, более менее все собрал. Машина едет неплох... 10.9.2013, 15:27
AquaGen Красиво =) А самый большой датчик прибор - это что... 10.9.2013, 18:40
vladimir Да, как настрою движок до конца , уберу его, не к ... 11.9.2013, 13:28
drool Молодцом) Давай донастраивайся! кстати мозг Po... 11.9.2013, 13:32
vladimir задние диски вообще новые , пару тыщь км пробег вс... 12.9.2013, 14:47
John_Travolta Такие диски резина должны давать почти драговый ст... 12.9.2013, 18:12
vladimir Сейчас она хорошо держит)самое оно...ток жопа виля... 13.9.2013, 3:52
vladimir Ну вот и прошел год, может даже и больше, год раб... 3.12.2014, 15:31
Ro_Ja vladimir, довольно познавательно
А чем не устрои... 3.12.2014, 15:51
vladimir много соединений в нем , раннеры , прокладка , про... 3.12.2014, 15:58
Rozarii На первой фотке в бж 1JZ-GTE, далее 2JZ-GE. Т.е по... 4.12.2014, 9:17
vladimir привет , эта Супра у меня девять лет уже)) был ст... 6.12.2014, 6:46
Rozarii Modelista? Отличный выбор) Сам хотел такой брать ... 6.12.2014, 12:50
vladimir вот такой и возьму... 6.12.2014, 13:26
vladimir как ни крути не получается своевременно писать ..
... 24.3.2015, 15:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:07 |
