Простая установка АЕМ на VVT-i. |
5.3.2013, 19:14
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
Ставится хондовский АЕМ с ценой от ~400$(б.у. первая серия) до 1100$(новый, вторая серия).
Главная фишка в очень простой и надежной переделке проводки(чем не может похвастаться ни один из коммерческих вариантов): дело в том, что родные пины из VVT-i косы идентичны хондовским, поэтому подходят в хондовские фишки, и для адаптации проводки под АЕМ нужно просто перепиновать разъемы(работы на пару часов, операция обратима). Первый АЕМ требует небольшой доработки паяльником(перепаять 1 резистор). Второй ничего не требует, кроме правильной установки джамперов внутри блока(в зависмости от конкретной модели мозга могут уже стоять правильно). При этом можно, конечно, оставить родной электро-дроссель и сток мозг в параллель, но тогда подключение и доработка мозга усложняются. Лучше мех. дроссель(или заклинить родной) и какой-нибудь клапан ХХ(АЕМ поддерживает любой). VVT-i управляется, конечно. Нужно кому подробней? Сообщение отредактировал prz - 5.3.2013, 19:16 |
5.3.2013, 21:07
Да давай пиши.
5.3.2013, 21:48
AEM для Супры тоже может работать с VVT-i, только надо "поколдовать" или это вариант типо, как скроить и получить за 400 полноценный мозг якобы?
Сообщение отредактировал White - 5.3.2013, 21:50 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
5.3.2013, 22:50
White , ты не заметил главный плюс - ПОЛНОСТЬЮ РОДНАЯ проводка безо всяких переходников-сращиваний и прочего гемороя сомнительной надежности. Ну и минимальная цена приятным бонусом.
Сам мозг ничуть не менее полноценный, чем мозг от Супры. Разве что пик-н-холд драйверов не будет, но сейчас это уже не так актуально, да и на сток форсах VVT-i можно много получить. Доработки оба мозга требуют одинаковые. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 9:55 |
