Как подключить fuel pump controller с нуля, спалил уже один контроллер но так и не понял.... |
14.3.2013, 2:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 10.12.2012 Из: шмаковка Пользователь №: 7 657 Авто:Supra |
Всем добрый день, подскажите как подключить FUEL PUMP CONTROLLER с нуля , без привязки с супровскому кузову. имеем пять проводов не попорядку на контроллере:
1. масса ( все понятно) тоненький проводок. 2. если я правильно понял то вход с реле , которое дает питание ( силовой провод). 3. выход на насос ( силовой провод). 4. выход с компа DI тоненький проводок. 5. вход с компа FPC тоненький проводок. Реле должно выдавать на выходе 9 и 12 вольт , как это организовать? у меня стоит Powe FC, на нем нет выходов DI и FPC . Как подключить контроллер ? Схемку нарисовал , кто знает , помогите ее закончить
семка_на_топливный_насос.doc ( 28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2176 |
14.3.2013, 3:49
а что мешает напрямую сделать? два толстых от контроллера между собой смотрай и будет рабоать насос на зажигании.
единственны минус - при дтп контроллер тушит подачу... а при такой схеме питание работает пока ключ в замке в зажигание ОН... но в принципе то форсы то всеравно лить перестают))) я когда упоролся на сарае побежал клему сшибать (ключ чего то не захотел сразу -------------------- |
14.3.2013, 4:08
Один контроллер потянет два насоса? мне нужно двумя насосами управлять.Пока оставил на прямую без контроллера через отдельное реле и предохранитель , но два на постоянку так лупят , что аж регулятор завывает)))
На машине было пару свапов и все с разной проводкой , так что теперь от родной схемы отолкнуться не могу , т.к. ее делал оч. давно и не хочу в ней возиться , да и незачем т.к. один контроллер все равно мне кажется не потянет . Для аварийного отключения есть кнопка массы , которая управляется из салона.очень полезно и несложно , рубит все... Нужно просто повесить второй контроллер заново , заодно и первый в порядок в плане подключения привести. Один контроллер спалил)) осталось еще два - больше пока нету , рисковать неохото. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:45 |
