Выбор тормозов на JZA80, помогите определиться |
26.4.2013, 14:28
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Да че париться... турбосток ставь и все ок
28.4.2013, 8:18
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.2.2013 Из: Nizhniy Novgorod Пользователь №: 7 816 Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина |
+1 за Турбосток
-------------------- INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
2.6.2013, 12:06
после пары поездок на трэк все таки походу подушатались сток тормоза. толщина дисков уже не бодрая. первые 2 активных торможения на холодных диска отличные. 3 и последующие
начинается жуткая вибрация... после 5 км по прямой езды без тормоза опять 2 торможения ок потом баян... я так понимаю что из-за износа дисков при нагреве их начало вести. думаю вот теперь искать что то более спортивное . или просто новые диски и колодки в круг с насечкой и сверлением ? |
31.3.2014, 9:56
От Цельсиора и Супровские 4 поршневые......
Какие из них больше выпирают наружу? В плане шансов задевания за колесный диск при установке. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
11.6.2014, 8:21
от цельса, они люминевые, поэтому чуток пожирнее
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
14.10.2014, 8:54
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2011 Из: Almaty, KZ Пользователь №: 6 035 Авто:JZA80 + JZZ31 |
Парни, взял суппорта от цельсиора ucf31 перед/зад и диски передние большие с турбоверсии.
Может у когото есть чертежи проставок с необходимыми размерами? Три месяца не могу найти адекватного фрезеровщика((( болт-он не встает( Сейчас стоят 2/1 атмотормоза, не справляются ниразу(( -------------------- ![]() ![]() |
14.10.2014, 17:11
Mr.Red, а не от UCF20/21 нужно покупать тормоза.... ??? по моему они болт-он подходят.
14.10.2014, 17:23
20/21 тоже не болт-он, но попроще. Если все равно колхозить, то на мой взгляд лучше более современные машинки поставить...
14.10.2014, 17:29
А может есть какой либо мануал или список что понадобится на установку тормозов от UCF20/21?
14.10.2014, 18:13
15.10.2014, 8:47
Andrey_22, А можно немного подробнее пожалуйста про них. Хочу вот купить один комплект, цена очень привлекает.
На сколько больше диамметр диска чем от атмо? Шланги родные подойдут? Ничего точить, пилить, мудрить не надо? Поставил и ездишь? Педаль не будет проваливаться и в конце тормозить из за разного объема? -------------------- |
15.10.2014, 9:08
AquaGen, диски 315 мм, шланги встают, ничего пилить и точить не нужно.
Тормозят однозначно лучше двух поршневых, но до Супра 4 pot им далеко. Еще они часто перегреваются, так как диски тоньше супровских. |
15.10.2014, 9:46
Себе тоже прикупил тормоза от цельсиора UCF20/21. Пока не ставил, но говорят что подходят без проблем. Весной поставлю, там видно будет.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
