Установка нулевика
www.sleonid
сообщение 12.4.2013, 22:46
Из: абхазия
Пользователь №: 7 937
Авто:Toyota Chaser gx100
недавно приобрел себе атмо Супру 80-ку и теперь хочу установить нулевик. подскажите пожалуйста какой лучше выбрать и в чем заключается процесс установки. заранее благодарен
DENYKOR
сообщение 12.4.2013, 23:11
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Нулевик на атмо 99% ненужен!
Если уж совсем не в моготу, то ищи фильтр в штатный короб.
А если для красоты то пофигу, что ставить - движке все равно хреново будет,
даже на горном воздухе.
-=Yura=-
сообщение 13.4.2013, 5:10
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
процесс заключается в снятии штатного короба, и прикручивании новой впускной трубы и фильтра. Рекомендую фильтр Apexi.
Андрей.А
сообщение 13.4.2013, 5:38
Пользователь №: 4 236
В горном воздухе содержание кислорода меньше.
Powered by Mr. Y
andreysupra
сообщение 13.4.2013, 7:06
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Немного не по теме,но на атмо и турбосток "нулевик" и нах не нужен.
Блек
сообщение 13.4.2013, 10:01
Пользователь №: 1 208
+1 за штатный короб.
www.sleonid, зачем тебе нулевик, пожалей двигло ради 0,01 сек до сотки
shadovv
сообщение 13.4.2013, 13:31
Пользователь №: 1 414
поддерживаю всех.
www.sleonid
сообщение 13.4.2013, 15:38
Из: абхазия
Ya by ne parilsya esli by predyduchii vladelec be slomal korob.
A Chen vreden nylevik dlya atmo dvigatelya?
RaDmit
сообщение 13.4.2013, 16:22
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Я за AEM, здесь где то тема была с обсуждением фильтров, попробуй поищи.
сообщение 13.4.2013, 18:03
ставь нулевик, движка задышит полной грудью! какие там 0,01 - 1 секунду в легкую скинешь
AlexXXL82
сообщение 13.4.2013, 18:31
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
сообщение 13.4.2013, 20:06
Вот вы все пишите что нулевик это г..но, и ставить его это значить убивать мотор. Но есть одно но, у меня на Супре нулевик стоял с япии. Прошлый хозяин его не заменил на сток думаю из-за своего возвраста, а я хотел сделать это сразу после покупки. Снял его и удивился, в нём не пылинки, дросель тоже в идеальной чистоте. Решил что поезжу с ним и буду проверять через каждую тысячу киллометров, по пробегу тоже самое идеальная чистота. Так вот и задумался а есть ли смысл его менять, думаю купить новый тот же апекси...)
andreysupra
сообщение 13.4.2013, 20:54
Из: Ростов на Дону
Бабуле своей расскажи про 1 секунду на 2JZ-GE,она точно поверит
сообщение 14.4.2013, 5:23
Смотря какой нулевик, если грибок HKS, то влёгкую можно 1 секунду скинуть, поддерживаю Ваню.
Bourguy
сообщение 14.4.2013, 10:23
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
сколько езжу на турбомашинах...столько там и стоит нулевик... если на сток машину поставить ноль+ выхлоп...прибавка очень даже ощутимая!
что касается что мотору хреново от нулевика = полная чушь! ставь нормальный фирмовый фильтр типа орехов...или аем и все норм... насчет +1 сек не знаю не замерял...
на стоке ездил на арехе ... отличный фильтр 8)
+1000 за нулевик 8)
Bourguy
сообщение 14.4.2013, 10:29
Из: KZ Astana
Авто:JZA80 Turbo
Кстати HKS тоже очень хороший фильтр... у меня друг на атме уже 5 лет ездит....раз в 2 недели стирает и дальше... и ничего... мотор живет ...
Suprahead
сообщение 14.4.2013, 11:05
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
В ХКС только ворона не пролезет, чего он там фильтровать может? Хотя у меня пока именно он pleasantry.gif
сообщение 18.4.2013, 10:18
Не знаю кто наводит панику вокруг нулевиков - езжу с ним, впуск ИДЕАЛЬНО чистый. Нулевик K&N RC-4180, без чехла. Проехал на нем в том сезоне 6 тысяч примерно.
Поэтому говорить громкий слова типа "не засирай мотор", "в фильтр птица пролетит" и при этом даже не юзав его - не стоит )
Плюс стока - стоимость новых сменных элементов, хотя тот K&N моется легко (набор для промывки стоит 800р - купил себе недавно)
З.ы. Если честно я вообще не понимаю этого преклонения перед стоковым коробкой. Хотя и бежать, сломя голову, и покупать его особого смысла тоже нет - прироста огромного не будет, тем более на атме.
сообщение 18.4.2013, 10:48
Нулевик сосет горячий воздух из подкапотного, стоковый короб - холодный с улицы. Хватало бы размера патрубка, я б стоковый короб оставил, а так придется что-то городить самому...
сообщение 18.4.2013, 10:57
Ну вопрос экрана решается не сложно, если есть лист люминя, болгарка и дрель smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
