Проблемы после свапа2JZ GTE non VVT-i, до 3500 тяга бешенная .после как будто за жопу держат |
25.4.2013, 20:18
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
всем привет собственна такая проблема возникла.
двигатель 2JZ GTE non VVT-i коса двс Супра родная мозг автоматныи. в чем собственно дело ездил на трассу машина себя ведет уверенно до 3500 после как будто за жопу держат буст 0.5-0.6. загораеться чек. и бенза хавает как угорелая за полтора часа пол бака сьела. че вышло по разгону. до 100 км 8сек . 402.метра 17сек и бензо насос стоит пока что еще с атмо Сообщение отредактировал maks86sv - 25.4.2013, 20:25 |
maks86sv Проблемы после свапа2JZ GTE non VVT-i 25.4.2013, 20:18
ed020 Читай код ошибки 25.4.2013, 21:30
maks86sv ошибку выдает на лямду. но на малых до 3500 работа... 26.4.2013, 14:23
ed020 при газ впол он смесь готовит не по лямбде ,тк она... 26.4.2013, 18:14
maks86sv снял сегодня вакуумныи шланчик с ,баипаса тот кото... 26.4.2013, 22:39
maks86sv все равно буст выше 0,5 не подымаеться на средних ... 27.4.2013, 15:19
Wolf_sw http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic... 28.4.2013, 10:10
maks86sv суть то в том что уменя буст вообще больше чем 0.5... 28.4.2013, 11:03
maks86sv подцепил щас все напримую тоесть с первои тубины с... 28.4.2013, 12:31
maks86sv сделал самодиагностику выдает две ошибки
датчик с... 28.4.2013, 13:28
ed020 vcv это и есть клапан. их там 4 и все отвечают за ... 28.4.2013, 17:50
maks86sv а при чем тут датчик скорости .обороты то веть под... 28.4.2013, 18:03
maks86sv нашел вроде причину баипас постоянно открытыи не з... 28.4.2013, 18:54
Wolf_sw мм... я что то вроде писал такое ? не ? ну тока н... 28.4.2013, 20:10
maks86sv да не спорю разговор был я его правда не так прове... 28.4.2013, 20:27
maks86sv все разобрался окончательно
поставил новыи блоф в ... 29.4.2013, 21:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:36 |
