Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154 |
9.10.2013, 12:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
drool, большое спасибо! В каталоге они так же бьются.... там есть еще рестайл подушки... по цене в два раза дешевле - так для справки =)
извиняюсь дико, надо было самому в каталоге посмотреть да и всё. -------------------- |
9.10.2013, 12:20
Рестаил подушки садятся на другие лапы. Если будешь покупать - только вместе с лапами )
У меня кстати есть такие, если что -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
9.10.2013, 12:25
drool, спасибо за инфу. Думаю пока что не буду ничего покупать. Мои живые. Но информацию запомню! =) Остается мне только куллеркит купить и можно будет зимой начинать свапаться... =) Мелочь думаю я уже всю собрал! Вроде ничего не забыл!
9.10.2013, 12:26
Ты не всё собрал, далеко ))) Поверь))
9.10.2013, 12:33
drool, готов тебя выслушать! =) Все патрубки печки, радиатора, и трос газа есть. Бачек гура, радиатор и т.д.... даунпайп - всё есть! Я уже и забыл что купил! всё лежит в куче!
Что еще нужно? =))) -------------------- |
9.10.2013, 12:41
Подушки с кронштейнами не при рестайле поменялись, а в 95 году
9.10.2013, 13:01
AquaGen, ты мотор купи и поймешь чего еще не хватает (обычно от этого отталкиваются). Коробка какая будет?
9.10.2013, 13:04
beast_drc, что с ними будет? Лех, это не бетон. Что значит либо потекли, либо не потекли? Резинки то стареют и теряют свойства, изнашиваются. => до момента "потекли" им остается все меньше и меньше времени.
Нет, если нравится заниматься сексом и потом снова снимать и ставить подушки, но на установленном двигателе, то хозяин-барин. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
9.10.2013, 13:07
Они гидравлические. К слову бетон бы износился быстрее ))
Если нет мании "все новое" или бюджета под это дело, то такие вещи надо диагностировать - смысл менять рабочую деталь? З.ы. Я оставил старые - всё у меня с ними. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
9.10.2013, 13:15
Не сочти за рекламу, я бы попробовал этот кит: http://chinatuning.ru/interkuller-kit-jza8...yota-supra.html
9.10.2013, 13:21
drool, ты мне хочешь про "агрессивность" среды рассказать? Масло же внутри, снаружи его нет.
9.10.2013, 13:28
Причем тут агрессивность среды? И причем тут масло? Бетон от вибраций развалился бы давным давно.
9.10.2013, 13:33
drool, коробку оставлю родную W58. Свап коробки на другую будет отдельной песней и в другом сезоне - по деньгам не потяну сразу. Мотор куплю, конечно же по мелочи что нить всплывет... Я думал может что нить такое основное упустил для свапа.... да вроде всё что можно уже нашел и купил.... Насос поменял..... Приборку на месте перепаяю..... Думаю готов морально =)))
А че подушки менять проблема что ли??? До них можно легко добраться.... и самому поменять. Тем более у меня живые они, никакой вибрации и тряски нет. На селике 2zz-GE вообще геморой их менять... в плане я сам их хер поменяю... слишком много всего нужно откручивать у селики..... Вообще если смотреть на Супру, на пространство в моторном отсеке, на конструктивность! То в плане обслуживания очень удобная! В гараже можно многое чего самому сделать!!! Сообщение отредактировал AquaGen - 9.10.2013, 13:37 -------------------- |
9.10.2013, 13:35
Мы, видимо, о разном...
9.10.2013, 13:40
beast_drc, китайский кит вообще не рассматривал.... по мне лучше купить Б\У какой нить брендовый... что бы потом не пришлось резать и точить пайпы.
9.10.2013, 14:07
AquaGen, выложи, что у тебя сейчас есть.
9.10.2013, 14:29
1) Топливный насос Вальбра 255 л.ч. - подключенный через своё реле.
2) Тросик газа 3) Бачёк гура 4) Патрубки печки 5) Патрубки радиатора основного 6) Средняя часть выхлопа - даунпайп без каталика (длинная труба) 7) Даунпайп к двигателю - малый, у которого 3 отверстиия на фланце. 8) Прокладки новые для выхлопной системы 9) Датчик включения эл. веников для радиатора + реле 10) Радиатор толстый тюнненый 11) Кожух для радиатора + 2 эл. веника от марка 110-того. Нужно еще купить(сделать): 1) Куллер кит 2) Приборку перепаяю во время свапа. 3) Нулевик свой поставлю - для него нужен еще патрубок что бы подальше его отдалить от мотора к фаре. Мотор брать буду супровский без VVT-i. C мозгами и косой. Предпочитаю найти мотор от автоматной Супры вместе с мозгами и косой...(надеюсь будет живее). Их полно в продаже шас. А потом мозги конечно поменяю на МТ... если найду =) Может что то и забыл в списке. Тормоза поменяю в будущем. Конечно же еще и для мотора будет много расходников и мелочных запчастей.... Буду смотреть по приходу. Что еще забыл купить??? Я думаю что запустить мотор с этим списком запчастей смогу =) Сообщение отредактировал AquaGen - 9.10.2013, 14:35 -------------------- |
9.10.2013, 14:41
Новая помпа
В случае мотора Аристо: Шкив помпы Гусь вызода антифриза с супры, либо от аристо сверлить тройник слива масла с турбин на поддоне новые шланги слива масла новые шланги антифриза, желательно по-кругу. рогатка выхода с турбин от супры ролик ГРМ натяжитель ГРМ ремень ГРМ как то так.. -------------------- "Проще продать
9.10.2013, 14:53
с Аристы не буду брать мотор.
А помпу зачем новую ставить? Ломается часто? А так всё самое главное перечислил? Запуститься смогу? =) -------------------- |
9.10.2013, 15:19
AquaGen, грм все равно менять, а раз полез и помпу заменить.. чтобы потом не вылезло ничего
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:33 |
