29 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM
-=Yura=-
сообщение 15.2.2016, 15:16
Сообщение #361
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Ro_Ja как можно испортить карму, кастомайзингом, эт вообще то уникальная реализация охлаждения, второй такой точно нет. biggrin.gif
Сам капот кстати в зеленой пленке "металлик" так что может и не плохо смотреться))) ну на крайняк можно и банку зеленой резины докупить)
сообщение 23.2.2016, 2:32
Сообщение #362
Надеюсь, больше таких сюрпризов не будет.
Решил снять поддон и отремонтировать по-человечески, убрать эти нашлепки.
Внутри достаточно чисто, претензий нет.
За одно глянул вкладыш. Снял первый - по мне, так он в идеале. Остальные даже не буду откручивать.
Приговорен шкиф колена. Как бы не хотелось, но придется заказывать.
Если кто-то может продать съемник шкива - чирканите в личку.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 3.11.2018, 14:38
andreysupra
сообщение 23.2.2016, 8:54
Сообщение #363
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Закажи у токаря либо сам сделай съёмник. Устройство не хитрое!)
Я себе на скорую руку с о старой вискомуфты делал,до сих пор живой!
сообщение 23.2.2016, 23:40
Сообщение #364
Цитата(Ro_Ja @ 23.3.2013, 18:50) *
С майфуном так и не разобрался(однодиновый пионер простенький).
Пионерчик оказался далеко не простенький, а топовый в линейке. Процессорный.
Отъехал в мир иной(
Найти аналогичный по разъемам оказалось нереально. Пока ломаю мозг, что выбрать...
сообщение 29.2.2016, 2:44
Сообщение #365
Чтобы понять, что такое секс со снятием шумки, это нужно проделать.
Тоннель ободрал. К след. выхам куплю хорошие сверла и начну выпиливать лишние панели... Как Bakki, облегчать biggrin.gif
А это в свободное от постройки время)
RVU
сообщение 29.2.2016, 6:17
Сообщение #366
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
сообщение 29.2.2016, 11:52
Сообщение #367
RVU, а ты резал или высверливал?
Артемий
сообщение 29.2.2016, 14:55
Сообщение #368
Пользователь №: 5 266
А что со шкивом коленвала?) Что не так?
сообщение 29.2.2016, 17:57
Сообщение #369
Резина(демпфер) имеет отслоения от обоймы.
Экспериментировать не хочу, если отлетит, может и блок повредить запросто.
Заказал новый, скоро уже приедет.
Вот, думаю на снятом моторе менять или установить в машину, а потом менять ГРМ, шкив, насос...
сообщение 1.3.2016, 0:28
Сообщение #370
Сними все на моторе так, собери новый грм и прочее. Потом ставь мотор, шкив придет - прикрутишь, там один болт то всего и ремень ))
Тоннель только высверливать! Спец. сверло не обязательно - можно насквозь сверлить, все равно тоннель выкидывать
RVU
сообщение 1.3.2016, 6:30
Сообщение #371
Из: Красноярск
Я высверливал тоннель, потом новый прикручивал на несколько болтов в эти просверленные отверстия. Плюс болтами от ручника прижимается. Ну и промазал все шовным герметиком. Еще шумкой проклеил сверху.
сообщение 1.3.2016, 10:37
Сообщение #372
Почему вдруг?
RVU, фото высверленного не осталось? Хочу понять точки в передней части (под торпедой).
сообщение 1.3.2016, 10:51
Сообщение #373
Заварил поддон по-человечески:
сообщение 1.3.2016, 11:36
Сообщение #374
Обычно, когда старый высверливаешь - он страдает ) Да и ценности у него минимум, имхо
сообщение 1.3.2016, 11:43
Сообщение #375
Хочу оставить себе, чтоб кузов был универсальным: покатался сезон на МТ, хоп, и зимой на АТ свапнул biggrin.gif
Так что постараюсь аккуратно высверлить.
RVU
сообщение 1.3.2016, 13:09
Сообщение #376
Из: Красноярск
Вполне можно аккуратно высверлить и снять тоннель, знаю это, так как покупал б/у тоннель и мне прислали почти пол днища от машины biggrin.gif Пришлось высверливать сначала донорски тоннель, с ним аккуратно обошелся, остался цел и невредим. А потом и родной автоматный высверливал. На машине, конечно, не так удобно, но тоже можно. Его уже не жалел, выкинул сразу. Фото нет, телефон с фотками процесса свапа МКПП сломался, все пропало cry.gif
Руслан
сообщение 1.3.2016, 20:35
Сообщение #377
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
А что с атмо мотора не поставил поддон?
сообщение 1.3.2016, 21:15
Сообщение #378
Атмо мотор продан.
-=Yura=-
сообщение 2.3.2016, 10:01
Сообщение #379
Авто:2JZ-GE МТ
Хотя, наверное, назад к АТ дороги уже нет. Скука с ней на Супре
Будешь на 58 ездить до победного?
сообщение 2.3.2016, 11:14
Сообщение #380
Гетраг куплю. Либо через 154-ю, либо сразу.
Поживем - увидим. Пока так как есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:06
