Выбираем замену шатным дверным динамикам |
3.9.2013, 10:55
Yascherrica, нормально помещаются, только чуть чуть надо подрезать дверь.
Цитата При установке подиумов будет видно, что кусок двери мешает установке динамика - удаляем его, главное не переусердствовать, и не спилить крепление стопора стекла. Собственно мой первый инсталл http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=3298 там есть все -------------------- "Проще продать
3.9.2013, 10:55
Жесть...
4.9.2013, 12:00
Итак имеем:
1. Focal Performance PS 165 2. JBL MS-62C 3. Hertz HSK 165 Что выбрать? Характеристики примерно одинаковые... |
5.10.2013, 13:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.7.2013 Из: Москва Пользователь №: 8 206 Авто:Supra JZA80 |
Итак имеем: 1. Focal Performance PS 165 2. JBL MS-62C 3. Hertz HSK 165 Что выбрать? Характеристики примерно одинаковые... Сходил узнал у умных людей из автозвука.. Лучшее среди этих JBL.. Говорят с герцами можно попасть на подделку... Фокалы эти не очень. у меня герцы такие в туареге стояли... играют чётко на максимуме и без шумов.. но только под хороший усилок... в Супре стоят фокалы полигласс.....играет пипеееец как...кто слышал тот поймёт) Сообщение отредактировал toysport - 5.10.2013, 13:22 -------------------- |
7.10.2013, 6:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Hertz HSK 165 у меня в Супре стоят. Мидбас норм, высокочастотники на помойку ИМХО!
28.1.2014, 7:44
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Подскажите, знающие люди, думаю обновить музыку в Супре, а то после японца все пердит звенит и т.д. (меломан похоже был)
В бюджете ограничен, пилить двери болгарками тоже нет желания, поэтому хочу по штатным размерам поставить динамики. Вот такой выбор сделал: перед: DLS C4 (10см) (http://market.yandex.ru/model.xml?text=DLS...&hid=308016) зад: Kicx PRO-62 (16см) (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016) Собственно вопрос - встанут без лишних надстроек и подиумов по глубине или нет, и насколько хороший выбор из их ценовой категории, или может что-то получше посоветуете? (Слушаю все, рэп, рок, транс и т.д., на суперакустику не претендую естественно и в соревнованиях учавствовать не собираюсь, просто хочу нормальный звук) P.S. В гараже валяется усилок, через который планирую все это подключить, + к этому в дальнейшем будет саб с моноблоком в багажнике. Голову еще не выбрал, но с ней проблем не возникнет. Сообщение отредактировал livezero - 28.1.2014, 7:44 |
3.3.2014, 3:24
Никто не подскажет?
12.11.2014, 4:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 17.2.2013 Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий Пользователь №: 7 820 Авто: Toyota Mark2 JZX90 |
livezero, как ты будешь крепить DLS в родные подиумы? На родном динамике 3 уха а на DLS 4.
Может кто подобрал колонки болт он? или знает где купить родные не за 14к пара? |
12.11.2014, 8:37
(Слушаю все, рэп, рок, транс и т.д., на суперакустику не претендую естественно и в соревнованиях учавствовать не собираюсь, просто хочу нормальный звук) P.S. В гараже валяется усилок, через который планирую все это подключить, + к этому в дальнейшем будет саб с моноблоком в багажнике. Голову еще не выбрал, но с ней проблем не возникнет. Вот все время одно и то же.. никто слышать не хочет.. поймите, что весь "нормальный звук, который не собирается участвовать в соревнованиях" это говно. точка. Звук для соревнований это не обязательно 10-ки тысяч долларов за аппаратуру. Это хорошая голова (процессорная, т.к. без процессора отстроить звук еще сложнее) на которой можно отстроить временную коррекцию каналов. хороший (не обязательно супер дорогой) усилитель и хорошая (опять же не обязательно супер дорогая) передняя акустика. По желанию добавить саб. все. Если же Вам не нужна сцена, временные коррекции и т.д. то есть вы будите удовлетворены говнозвуком, идущим откуда то из-под правой коленки, то все проще простого. приходим в магазин и просим послушать то, что укладывается в ваш бюджет, просто для того, чтобы устанавливаемая акустика была приятна уху. Повторюсь разницы никакой нет, что вы купите за 1000р - мистери,пролоджи, или алпайн. это все будет играть одинаково.. Опять же, если вы принципиально решаете ставить задние колонки (исключение 5.1) то одно лишь это решение говорит о полном непонимании того, как звук делать правильно. Следовательно, абсолютно все равно что ставить, т.к. нет разницы, что будет бубнить из заднего левого угла машины (а оно именно оттуда и будет вам бубнить) Из этого 2 вывода: 1) "нормальный звук", который не собирается участвовать в соревнованиях - едем на рынок, слушаем 3-4 комплекта акустики выбираем то, что приятно уху и ставим куда поставится и наслаждаемся говнозвуком и всем говорим "мне нравится" 2) нормальный звук - читаем принципы построения систем, курим тесты аппаратуры в журнале автозвук, выбираем правильные компоненты (кстати вполне подойдут БУ - очень бюджетно). правильно все устанавливаем и настраиваем. Наслаждаемся качественным звуком. -------------------- "Проще продать
13.11.2014, 1:50
Главное в "качественном звуке" на Супре - воткнуть титановый прямоток, чтобы ещё и он давил на уши
13.11.2014, 3:09
а если не хватает на титановый прямоток, то можно и ProSport приварить под диким углом и неона в салон по максимуму. А если по теме, то нашел человека который обещал восстановить родные динамики. Отдел вчера один, посмотрим, что получиться.
13.11.2014, 5:02
Спасибо, конечно, за развернутый ответ, но он запоздал чуть менее чем на год и потому потерял свою актуальность. Уже собрал себе именно нормальный звук, не нацеленный для участия в соревнованиях, но при этом с процессорной головой, построением сцены, настройкой задержек и т.д. Всю систему собрал на Альпайне: фронт Alpine SPR-60C (пришлось строить подиумы из фанеры), зад Alpine SPR-60, голова Alpine iDE-178BT(в дальнейшем планирую переход на 2дин голову с теми же характеристиками по настройке звука), колонки подключены через усилок Alpine PDX-F4. В дальнейшем планирую еще добавить саб Alpine SWR-T10 на моноблоке Alpine PDX-M6. Предварительно естественно произвел шумо, вибро изоляцию. Если честно, звук превзошел мои ожидания. Ожидал худшего. P.S. Задние колонки не пожалел что поставил, пробовал без них, обьемности не хватает. А при правильной настройке ощущения того, что звук сзади идет только с левой стороны просто нет. Все отлично и гармонично играет со всех сторон, именно так, как и должно быть. При наличии прямых рук и свободного времени все отлично настраивается, поэтому наличие задних колонок просто необходимо на мой взгляд. Сообщение отредактировал livezero - 13.11.2014, 5:07 |
13.11.2014, 8:39
livezero, подзно не страшно еще кто-то почитает и примет правильное решение
13.11.2014, 17:42
Предварительно естественно произвел шумо, вибро изоляцию. Интересно поглядеть на фото, а то как увидишь машины целиком закатанные виброй и как следующие владельцы чертыхаются, отдирая ее, волосы дыбом встают... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.11.2014, 21:59
Sub, потому что делают бездумно все. виброй надо катать только то, что надо, а не как это делали некоторые тебе знакомые товарищи.. толку от этого ноль, а гемморроя +100
13.11.2014, 22:49
Это я и так уже давно понял. Просто хочу проверить, кто еще не знает
14.11.2014, 5:27
Фото не делал, руки заняты были да и цели небыло фотографировать. Естественно в вибру всю машину не заматывал, только то, что нужно и только в тех количествах, сколько необходимо. Перед тем как клеить материалы кучу инфы перечитал, а так же спецификации от производителя материалов читал, тоже полезная информация, там указано обычно в каких количествах в процентном соотношении клеит и какой материал где лучше использовать (например двери и крышу одним типом вибры, пол другим) поэтому думаю что лишнего ничего не наклеил. |
14.11.2014, 15:51
Это радует
14.11.2014, 17:30
а внутрь двери шумоизоляцию наклеил ? ))
25.11.2014, 15:19
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.10.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9 597 Авто:Toyota Curren |
Покупал Morel tempo 6, слушал их около года, ничего плохо сказать не могу, оч. не плохой вариант. После шумки дверей, изменения в звуке стали колоссальные
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:25 |
