Ребро для установки домкрата деформируется... |
22.5.2013, 14:32
Суть такова:
Стал замечать ещё раньше что при использовании подкатного домкрата деформируется ребро специально для этого отведённое. А на днях когда менял задние тормоза, с левой стороны оно согнулось практически совсем. Между ребром и домкратом использую резиновую шайбу, чтобы мягче было. Такая фигня только у меня или ещё кто-то с этим столкнулся. Оригинальный домкрат сдох, да и не удобно им пользоваться. |
6.4.2017, 14:41
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 |
Подпоры обязательно ставить нужно вне зависимости от тонажа домкрата, вопрос в том поднимет 2 тонник или нет за рдуктор или балку
Andrey_22 Ребро для установки домкрата деформируется... 22.5.2013, 14:32
Dedien Не удивительно. Машине много лет. У меня почти все... 22.5.2013, 14:35
Andrey_22 Dedien, ну почему-то на фольксвагене 2000 г. ничег... 22.5.2013, 14:37
drool Это сварной шов - гнется от неправильной установки... 22.5.2013, 15:08
andreysupra Я с недавних пор стал домкратить под передний нижн... 22.5.2013, 15:09
Andrey_22 Вот и я про тоже...
Заеду на яму, всё подправлю. О... 22.5.2013, 15:13
drool Ну типа того 22.5.2013, 15:15
Andrey_22 drool, спс! 22.5.2013, 15:29
beast_drc как бы ребро само пе себе не предназначени для упо... 22.5.2013, 16:14
Dictator я тоже думаю, что на иноведрах ребро несет только ... 9.7.2013, 12:56
moviegear Со стоковым домкратом ничего не гнётся, просто нуж... 9.7.2013, 13:12
Sub Сзади еще можно за редуктор поднимать. В мануалах ... 9.7.2013, 13:13
Блек Делаю как написал Sub, вот только под передний под... 9.7.2013, 17:08
GTEpowered Все верно
Сток домкрат в ребро не упирается, а упи... 9.7.2013, 19:24
13th я всегда поднимаю под редуктор и подрамник.
на низ... 10.7.2013, 7:34
Wolf_sw поддомкратить что бы поддомкратить (с) спасение т... 10.7.2013, 9:49
13th меня на зэдке никакой низкий домкрат не спасал.. 10.7.2013, 12:45
Andrey_22 Вчера чисто случайно увидел в магазине резиновую ш... 3.8.2013, 4:43
serjant подскажите, а самым простым подкатным домкратом (д... 3.4.2017, 12:57
John337 Да можно.3тон поднимал.за редуктор 3.4.2017, 13:59
Sub serjant, можно. В мануале 5 точек для подъема: по ... 3.4.2017, 14:11
serjant спасибо, а он по высоте проходит? или надо сначала... 3.4.2017, 14:46
Sub С занижением -3 см спереди, стоковым бампером и вы... 3.4.2017, 15:04
VelSu
На марчке 90ом была такая фигня с замятыми порог... 3.4.2017, 15:52
serjant Тоесть вот такой пройдет? Со сток клиренсом 3.4.2017, 16:51
serjant RE: Ребро для установки домкрата деформируется... 3.4.2017, 16:58
Sub VelSu, говорил по памяти
А вообще, до задней час... 4.4.2017, 14:08
serjant ну а на крайняк если передом на доски заехать? две... 5.4.2017, 6:11
Sub Приподнять, чтобы поменять колесо, хватит. Залезат... 5.4.2017, 13:48
livezero Я вообще под машину без дублирующего домкрата не л... 5.4.2017, 19:08
Sub Домкратом можно только поднимать или опускать авто... 5.4.2017, 19:27
VelSu Жень эт я так для наглядности скинул
Да без подст... 5.4.2017, 19:33
DENYKOR Считаю в таких ситуациях говорить про паранойю глу... 6.4.2017, 8:05
Sub Причем, кого-то даже Супра задавила не так уж и да... 6.4.2017, 13:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:27 |
