Подсветка ног и замка зажигания, накрылась ( |
28.5.2013, 13:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
в общем в чем дело
решил я поменять подсветку ног с простых лампочек на диодные ленты (какраз она отрубилась за некоторое время до этого(подсветка зажигания РАБОТАЛА), поискав проблему нашёл сгоревший предохранитель в приборке на 1А поменял и заработала подсветка) к этому времени со стороны пассажира я вытащил лампочку а только вставив её на место заново вдруг отрубилась подсветка замка зажигания и ног, я тут-же вытащил её и всё заработало, я подумал что лампочка как то закоротила но потом просто каснувшись того проводка всё повторилось но на этот раз видимо что то перегорело и подсветка более не включилась ((((( очень было похоже на замыкание в этой цепи все предохранители целы (по крайней мери те которые нашёл, в ногах и под капотом) подсветка салона, приборов, климата РАБОТАЕТ только подсветка зажигания и ног не пашет ((( помогите где искать проблему может где ещё есть предохранитель который отвечает за подсветку зажигания (от зажигания уже идёт провод для подсветки ног) Сообщение отредактировал GRIM - 28.5.2013, 13:52 |
28.5.2013, 14:02
Надо искать КЗ - иначе прфоита не будет
28.5.2013, 22:21
у меня у ламп подсветки ног есть еще по одному предохранителю (стекляшки, как на древней советской аппаратуре)
возможно колхоз, х.з., посмотри мож у тебя тоже самое |
28.5.2013, 22:41
Надо искать КЗ - иначе прфоита не будет пробовал и снять подсветку ног, но безрезультатно к сожалению ((((( ну как я понял КЗ было в месте где устанавливается лампочка в патрон с пассажирской стороны я удалил всю эту проводку и сделал новую для подсветки ног (на всякий случай) может есть ещё гденить предохранитель для подсветки ЗЗ Серёга, у самих лампочек? там у меня ничего подобного не было был только один, под рулевой колонкой(стеклянный какраз, в жёлтенькой коробочке) который сгорел ранее и я его заменил ещё раз но на этот раз уже безрезультатно Сообщение отредактировал GRIM - 28.5.2013, 22:53 |
29.5.2013, 22:07
я про него и писал
была похожая история, закаротило, не работала только подсветка ног и замка, вылечил заменой преда |
29.5.2013, 22:46
этот пред. стоит после ЗЗ так что он отвечает только за подсветку ног (((
или там их 2? Сообщение отредактировал GRIM - 29.5.2013, 22:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 18:39 |
