Выбор интеркуллера на 70
ARTj777
сообщение 29.5.2013, 18:22
Пользователь №: 7 266
Авто:Toyota Supra GA70H Wide Body 1GGTE MT
Хочу поставить фронтальник, но не могу принять решение какой размер. Двиг 1G-GTE 2l 2 турбы , но в зиму буду ставить 1ый турбоджей сингл или твинтурбо. Есть несколько вариантов:550*140*60-51, 550*180*60-61, 450*230*60-63, 600*300*76-76. охота чтобы и лага небыло сейчас, и на вырост подошло. Просьба помочь неопытному Супра-турбоводу с поясьнением выбора размера, чтобы на будущее.
master
сообщение 31.5.2013, 6:49
Пользователь №: 4 538
Если учесть что например греди делает кульки для 1JZ-GTE размерами 600*280*76, то логично предположить что из твоего выбора 600*300*76 будет норм.
Сообщение отредактировал master - 31.5.2013, 6:49
Archon
сообщение 31.5.2013, 7:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
размер это не единственный параметр. китайские куллеры тяжелее и менее эффективны из-за конструкции. японские значительно легче, и лучше охлаждают, продуваются. пайпинг на 76мм является, пожалуй, самым распространенным и достаточным для бустапного JZ, поэтому имеет смысл брать куллер с такими входом/выходом, либо иным, подходящим по диаметру к пайпингу. - это в идеале, далее все зависит от количества $.
Андрей.А
сообщение 31.5.2013, 7:12
Пользователь №: 4 236
Лаг будет только теоретический.
Его невозможно будет почуствовать.
Посчитайте количество воздуха в кульке и величину воздуха необходимую двигателю.
100 мм блиц весит 11,5 кг
100 мм СRX (Китай) весит 10,6 кг
http://audiclub.co.il/print3625.html
Powered by Mr. Y
ARTj777
сообщение 31.5.2013, 18:56
проблем в том что 600*300 входит под углом. если прямо, то ниже бампера
Сообщение отредактировал ARTj777 - 31.5.2013, 19:31
серега
сообщение 1.6.2013, 14:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
не соглашусь
после установки фронталки 600*300*76 взамен стока лаг прочувствовал (турбинки сток)
Archon
сообщение 3.6.2013, 8:51
Из: Новосибирск
у меня был китайский куллер без всяких надписей, я его заменил на гредди.
гредди взвешивал - 6.7кг
когда менял их, весов чтобы взвешать китайский не было, но по "взвешиванию на руках" разница чувствовалась заметно.
имеет ли значение в весе в несколько килограмм? это каждый решает сам. пара килограмм тут, пара килограмм там ...
по вашей ссылке много всего интересного написано, в том числе это "Дэйв Митшел, ASE: Существуют разные мнения на этот счёт- некоторые bar-and-plate высокого качества и работают очень хорошо, а некоторые, как например дешёвая китайская фигня- очень плохо."
я в основном это и имел в виду, когда писал про меньшую эффективность китайского куллера. потому что, какой бы фирменный куллер человек ни купил, он точно будет нормальным, а китайский - как повезет.
ARTj777
сообщение 3.6.2013, 8:52
еще вариант 550*230*65. он и я склоняюсь к нему. по объему он меньше чем 600*300*76 и я думаю получше будет в данный момент
Андрей.А
сообщение 3.6.2013, 9:38
Цитата(серега @ 1.6.2013, 16:42) *
не соглашусь
А можно по-подробнее?
В цифрах.
Потому что по "жопометру" это разговор не серьезный.
100 мм с ядром 600 х 300 гредди весит 6,7 кг?
Powered by Mr. Y
Archon
сообщение 3.6.2013, 16:24
Из: Новосибирск
конечно нет) зачем ему для города 100мм на 1g?)
толщина 3дюйма
сообщение 3.6.2013, 16:48
После установки Greddy 600*300*70 взамен стока лага никакого не возникло.
Но турбины в параллели.
СУПУРА
сообщение 3.6.2013, 20:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
по моему на 1G-GTE самый лучший и бюджетный вариант поставить стоковый куллер от JZA70
JZA70 1991 m/т boost up
ARTj777
сообщение 9.6.2013, 16:52
вопрос цены. сток JZA70 сколько стоит? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P263511207.html и фронт новый столькоже
GTEpowered
сообщение 10.6.2013, 6:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
60 на 30 встает не только под углом но и ровно (если для тебя критично) нужно лишь обрезать кронштейн замка капота
К сожелению без цыфр но сток интеркулеры (на А70) очень эффективны, но только на стоке, 3-х кратного запаса японцы в кулера не заложили)
Еще кулер от BCNR33 раньше было много в продаже
Сообщение отредактировал GTEpowered - 10.6.2013, 6:59
ARTj777
сообщение 11.6.2013, 18:05
а смысл? обдув только половины кулька, максимум 2/3, если попилить бампер.
сообщение 11.6.2013, 21:04
И половины будет достаточно.
ARTj777
сообщение 14.6.2013, 16:48
достаточно для чего?
сообщение 15.6.2013, 13:30
Для правильного обдува, конечно. Для чего еще?
ARTj777
сообщение 15.6.2013, 18:41
а тогда для чего такой размер, если половина обдувается? мож поставить 600*150 к примеру. и на что он влияет(обьем интеркуллера)
СУПУРА
сообщение 16.6.2013, 0:39
Из: Владивосток
не забывай что к куллеру ещё и пайпы нужны с которыми придётся повозиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 18:07
