Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений |
30.5.2013, 11:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 15.9.2011 Из: лен.обл.г.Кировск Пользователь №: 6 341 Авто:Toyota Supra T/T. |
вобщем суть такая - навернулись турбины- хочу поставить одну вместо штатных 2х- вот подскажите какую лучше купить ( производитель) - чтоб без особых переделок по движку - ( без замены мозга ,форсунок и тд.)
8.8.2016, 14:07
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.5.2014 Из: Москва Пользователь №: 9 396 Авто:Toyota Supra JZA80 GTE |
Мужики, слышал кто что о Тайваньских турбинах Mamba?
FTO 1 Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений 30.5.2013, 11:29
Sub GT28 мелка для 2JZ и работать будет далеко за пред... 15.8.2014, 12:52
Bourguy По моему мнению нет вообще никакого смысла ставить... 15.8.2014, 20:24
beast_drc Bourguy, есть 2 момента
1) бюджет мероприятия
2) ... 18.8.2014, 7:51
Bourguy Момент про бюджет очень интересен, вернее в этот б... 18.8.2014, 16:57
Wolf_sw согласен , иметь непонятный сингл и ссать нажать н... 18.8.2014, 18:36
Rozarii Компаунд gt42+gt35 нармальна 18.8.2014, 21:41
Блек beast_drc, полность тебя поддерживаю с затеей. Да ... 18.8.2014, 22:21
Bourguy Блин ну в каком месте она едит лучше? Ездил я на н... 19.8.2014, 12:45
Dictator Фсе, Блек, никто за язык не тянул !!! ... 19.8.2014, 7:04
beast_drc выдержка из описания кита PHR (понятно, что с учет... 19.8.2014, 8:03
Dictator beast_drc а это кит болт-он вместо стока? ссылку м... 19.8.2014, 8:55
beast_drc http://powerhouseracing.com/c-116-phr-turbo-kits.a... 19.8.2014, 9:15
Wolf_sw beast_drc ну что там с сингл турбо на стоке ? я у... 2.9.2014, 16:57
andreysupra Думаю с данной затеей хоть как то ездабельно получ... 2.9.2014, 21:17
beast_drc Цитата(andreysupra @ 2.9.2014, 23:21) пол... 3.9.2014, 7:40
andreysupra Как раз то в ней родимой то и дело " в физике... 3.9.2014, 8:37
beast_drc andreysupra, я не настройщик, в этом пока не разби... 3.9.2014, 8:45
beast_drc Собсмтвенно отсюда прекрасно видно, почему машина ... 3.9.2014, 8:50
andreysupra "И, например АЕМ настраивается при разных тем... 3.9.2014, 12:21
beast_drc ок, посмотрим руль тоже никто не решался перекиды... 3.9.2014, 12:31
andreysupra Это да.Мне когда я собрался резать капот под TRD ... 3.9.2014, 12:44
beast_drc пока не выбрал, мне ща не до этого. это все если и... 3.9.2014, 12:47
andreysupra А что с гейтом не так если он справляется со своим... 3.9.2014, 14:00
beast_drc andreysupra, возможность апгрейда. и универсальный... 3.9.2014, 14:06
Benjiro andreysupra, про MAP, MAF и температуру воздуха не... 3.9.2014, 14:40
beast_drc Benjiro, ты сам вроде настраивался, как температур... 3.9.2014, 14:48
Benjiro При разной температуре воздух имеет разную плотнос... 3.9.2014, 15:02
Benjiro Это если в целом принцип. Или что интересует пряма... 3.9.2014, 15:08
beast_drc это понятно, это из физики, я имею в виду непостре... 3.9.2014, 15:09
Benjiro Корректирующей таблицей. Вот думаю понятно станет.... 3.9.2014, 15:19
beast_drc Понятно, спасибо, я примерно так и думал. 3.9.2014, 15:26
Bourguy Кто нибудь уже ставил Борги с внутренним гейтом? ... 4.9.2014, 19:44
Матрос Железняк Цитата(Bourguy @ 5.9.2014, 0:48) Кто нибу... 8.9.2014, 9:19
ed020 Поставил efr7670. Езжу пока на пружине, больше 0.5... 5.9.2014, 5:47
Ro_Ja ed020, покажи как выглядит подкапотка. 5.9.2014, 10:43
ed020 RE: Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений 5.9.2014, 20:04
andreysupra Болт-он всегда интересно и будет интересно если он... 5.9.2014, 22:38
ed020 Про кронштейн в точку. Коллектор Соара, сделан так... 8.9.2014, 11:44
Матрос Железняк Настройки буст-контроллера не при делах
Стоковый с... 8.9.2014, 12:05
ed020 Попробую укоротить штатный шланг от актуатора или ... 8.9.2014, 12:23
Wolf_sw не знаю как особо это увязать... сча был у чела за... 8.9.2014, 21:27
beast_drc Wolf_sw, все ездят, и америкосы ездят, и зайти на ... 9.9.2014, 7:39
ed020 Вдогонку про Борги с внутренним гейтом. Брал для м... 14.9.2014, 10:54
Wolf_sw как это блофф открытый ?! не правильная пружин... 14.9.2014, 11:53
ed020 Вонакак должно быть. Блоф Синапс, пружин других не... 14.9.2014, 16:43
beast_drc +1 у меня тоже все закрыто. 15.9.2014, 7:34
Матрос Железняк ed020, а ты не пробовал кинуть толстый максимально... 15.9.2014, 17:51
ed020 Мимо соленоида шланг не пробовал. Кстати сечение п... 15.9.2014, 20:33
andreysupra ed020 Очень интересно.Мне на стоке показался оче... 15.9.2014, 21:10
ed020 Прикладываю лог, старт с ланча, посему так все тря... 16.9.2014, 8:44
Dictator парни, такой сингл вместо 2 стоковых турбо если п... 19.9.2014, 10:37
beast_drc Буст вестгейтом ограничивается. Как поедет не знаю... 19.9.2014, 10:44
ed020 Ставить сингл и не дуть больше бара-означает не ис... 19.9.2014, 19:02
Dictator что есть рост егт? повышение температуры выхлопа? ... 23.9.2014, 16:46
ed020 ЕГТ-это температура выхлопа. От двух турб она выше... 23.9.2014, 19:46
drool Схема проста до безобразия. И никакой соленоид не ... 23.9.2014, 23:33
Wolf_sw Схема проста до безобразия.да и в целом это совсем... 24.9.2014, 10:14
Acad Парни, а вот глупый вопрос, но всё же, когда конча... 18.10.2014, 0:26
ed020 В несток компах есть параметр,,загрузка форсунок,,... 18.10.2014, 12:59
mexx Acad, вот как движок стуканет, так значит закончил... 18.10.2014, 16:53
Acad шутку оценил!
про не штатные компы знаю, интер... 19.10.2014, 20:14
beast_drc Поставь шлз т мониторь смесь, и поднимай, пока в д... 19.10.2014, 20:34
mexx Без нормального контроля за загрузкой форс контрол... 20.10.2014, 6:32
Acad ну так-то ОБД на не VVT-i движке нет! есть род... 5.11.2014, 15:26
mexx "Так-то" это как раз OBD I и есть. А то,... 5.11.2014, 15:36
Mirex Напишу здесь,
Кто подскажет опыт эксплуатации тур... 7.11.2014, 22:31
miximon А если поставить Hks gt3037 не маловата будет?жела... 5.1.2015, 17:38
Bourguy Ну покатушки у всех разные, и смотря с кем кататьс... 9.3.2015, 7:44
beast_drc Bourguy, не соглашусь. да и чтобы надрать гтр над... 9.3.2015, 9:53
Bourguy ну да, как бы бустапа не хватит 8)
но смысл не в г... 9.3.2015, 12:54
ANOFELES А тут есть кто ездиет на сток мозге с синглом то? 11.4.2015, 1:03
andreysupra Ну в данный момент я.Несколько дней как катаюсь,но... 11.4.2015, 10:08
andreysupra Всем привет!Недавно поставил себе 35-82 китайс... 14.4.2015, 23:58
John337 Хорошая тема.Тоже интересно ПРЕДмаксимум на стоке ... 15.4.2015, 20:11
Блек andreysupra, мотор VVT-i? Если не сложно скинь ссы... 15.4.2015, 21:11
andreysupra http://clubturbo.ru/market/turbo/turbokomp...ompre... 15.4.2015, 22:06
Блек Хорошо получилось, интересно что со смесью 16.4.2015, 0:42
beast_drc еще интересно сколько проходит турбина. )) 16.4.2015, 10:17
muzikant_83 beast_drc, В последнее время китайские турбы себя ... 16.4.2015, 10:21
andreysupra У нас по Ростову и области много тазов на таких го... 16.4.2015, 14:50
Блек Главное что б холодную не проживало, все остальное... 17.4.2015, 0:15
andreysupra Не знаю кто каких китайцев ставит но на турбе выби... 17.4.2015, 8:04
andreysupra Всем привет!Решил немного отписаться!Вот в... 28.10.2015, 16:09
Arhangel andreysupra, Андрюх, давай видосы 29.10.2015, 9:06
andreysupra Юрец,на какую тему видосы хочешь? 29.10.2015, 9:09
Arhangel Как яб@шит 29.10.2015, 9:18
andreysupra У нас уже холодно,так что яб@шит щас только боком.... 29.10.2015, 11:39
Fatkhlislamovdamir@mail.ru Народ подскажите, может кто сталкивался с такой пр... 14.2.2016, 9:27
andreysupra Так она и не обязана на хх вращаться!) 14.2.2016, 10:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:28 |
