Как максимально утеплить Супру, холодно... |
21.1.2009, 16:23
Блин чё делать незнаю...
у нас тут -34 градуса машина ваще не греется... внутри холодно а когда долго едишь выше 70 км\ч то вообще всё застывает... уровень антифриза в норме... термостат поменял... печка промытая и чистая... спереди радиатор закрыл кардонками и движок накрыл дарнитом в 3 слоя и всё никак не разогрею её... чё делать ???? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
21.1.2009, 16:29
Блин чё делать незнаю... у нас тут -34 градуса машина ваще не греется... внутри холодно а когда долго едишь выше 70 км\ч то вообще всё застывает... уровень антифриза в норме... термостат поменял... печка промытая и чистая... спереди радиатор закрыл кардонками и движок накрыл дарнитом в 3 слоя и всё никак не разогрею её... чё делать ???? Скорее всего ты так и не вылечил свою проблему. Ибо у Супры, печка очень-очень теплая. Огонь яб сказал. Да и рядная шестерка, как правило тепла дает много. З.Ы. Сними муфту с двигателя. Будет хорошо греться Сообщение отредактировал Diabolik - 21.1.2009, 16:44 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
21.1.2009, 16:31
да вроде уже всё сделано и незнаю как быть ... в чём ещё может быть проблема ?!
21.1.2009, 16:39
сурова.. а может вообще не ездить?
21.1.2009, 16:54
А при скольки там градусах сальники трескаются?
Утеплять салон можно шумкой + положи шерсть баранью на сидения. Вообще печки действительно сильные аж кеды зимой плавятся. Если картонками закрыл, и всеравно холодно, значит трабл с антифризом. Помнится я лет 8 назад в свою первую машину зимой залил воды в радиатор и оставил на ночь. утром разумеется всё застыло, так вот температура при этом вверх ползла а вот печка не грела. )))) |
21.1.2009, 17:06
этого не может быть ... ночует машина возле подьезда а целыми днями стоит в тёплом боксе ... да даже если чуть чуть воздух в системе есть не может же он так сильно влиять на застывание салона... печка дует но не сильно горячим воздухом...
зимы у нас суровые... стоит в -34 выйти на улицу без шапки и через минут 15 получишь полное обморожение мозга... уши начинают скручиваться после 3 минут в такой погоде ... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
21.1.2009, 17:22
ночует машина возле подьезда а целыми днями стоит в тёплом боксе ... Обычно вроде бы наоборот -------------------- |
21.1.2009, 17:24
этого не может быть ... ночует машина возле подьезда а целыми днями стоит в тёплом боксе ... да даже если чуть чуть воздух в системе есть не может же он так сильно влиять на застывание салона... печка дует но не сильно горячим воздухом... зимы у нас суровые... стоит в -34 выйти на улицу без шапки и через минут 15 получишь полное обморожение мозга... уши начинают скручиваться после 3 минут в такой погоде ... Дауж... хорошо знакомая температурка.... бывал в разных областях. А один раз даже ехал 120км на ЗАЗе без печки....в пятером, в -37 по цельсию, мотор ежели че у них сзади -))) Но нельзя исключать и того, что отопительная система Супры попросту не справляется с такой температурой. Ибо теже тазики в -30 и выше из печек дуют почти холодным воздухом, да и многие иномарки такого же класса и объема двигателя дуют ни чуть ни лучше... -( -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
21.1.2009, 17:25
до гаража в облом ходить... при том что я домой приезжаю в 3-4 часа ночи а гараж работает с 6 утра до 12 ночи ... а днём пока я на работе она в тепле стоит...
21.1.2009, 17:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 11.2.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 474 Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t |
Была может похожая проблемма - уровень темпиратуры выстовил на максимум а воздух чють теплый при прогретом двигатели а дело было всего лиш в том ,что на управлении климотом(что над магнитофоном крепится) отошел кантакт. посмотри может поможет ?
21.1.2009, 20:18
тут дело явно в системе отопления,тк в Супре оч жаркая печка и даже на последнем положении дует жаром дай бог!!к стати тока что приехал из Оренбурга там тоже 35 было,тойота моя не завелась пока свечи не прокалил,но 15 минут и в машине жара.
21.1.2009, 22:46
не знаю как у вас - у меня лексус за полярным кругом в -30 на раз два заводится,2JZ-GE
в Супре в -10 на 2-м положении по мне уже вскипеть можно -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
22.1.2009, 0:55
ппц я не знаю как бы ее охладить , а тут народ обогреть хочет
22.1.2009, 1:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
Да у меня тоже печка грела о гого ,так что я даже в маленький минус с открытым окном катался.
22.1.2009, 6:00
таже тема, в любой мороз греет очень даже. Когда из машины выходишь на тротуарную плитку, резиновая подошва обуви аж прилипает к ней...
22.1.2009, 21:57
да эт понятно что у вас всё класно греет ... а чё мне делать то ?!?!?!?!?!
23.1.2009, 0:48
Народ, у чела проблема с печкой, а не вопрос тепло ли она должна дуть.
23.1.2009, 4:28
сам двигатель по датчику на приборке быстро прогревается? или вообще он до рабочей темп нагревается когда нибудь?
23.1.2009, 9:21
нагревается как обычно ... термостат новый поставил и температуру держит нормальную!
вот думаю система завоздушена ? какой самый лучший способ сделать всё нормально? в радиатор лить не вариант так как он находиться ниже на сантиметрв 5 чем самый верхний патрубок -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
23.1.2009, 11:56
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 309 Авто:Toyota SUPRA МА70 7М-ГТЕ сток, МКПП 310h.p. |
Самый простой способ удалить воздух, при рабочем двигателе (тольок смотри чтоб без давления,можно на холодную) открыть самую верхнюю точку. Это обычно на впускном коллекторе, сверху. Приоткроешь трубку и пойдет антифриз, можно гр. 300 слить, тогда навернякка воздуха не будет. Только потом не забудь долить в радиатор. А вообще скорее всего 1 - забит радиатор печки со стороны жидкости(может пользовались знаменитами герметиками для охл. системы),2 - со стороны воздуха,3 - заслонка которая перенаправляет воздух через радиатор не полностью перекрывает. Самое вероятное 1,3. Проверь позиции и отремонтируешь-полюбому!
-------------------- Supra - has died temporarily...
7M LOVE |
