Гремит коробка getrag, Проблема с цеплением |
16.6.2013, 5:01
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.2.2013 Из: Южно-сахалинск Пользователь №: 7 818 Авто:Toyota Supra |
Добрый день такая проблема, на getrag V160 поставил сцепление hks 3 дисковое сцепление,на холостых появился грохот в районе коробке как будто ведро с гвоздями грохочет)выжимаешь сцепление грохота нет на ходу тоже нет,только на холостых))??
16.6.2013, 5:49
Цитата 1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
16.6.2013, 6:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Это обычная работа сцепления, так и должно быть.
16.6.2013, 7:14
Если поставить сцепление где диски с деферными пружинами ?http://injapan.ru/auction/l179357704.html
16.6.2013, 13:28
Norman, вот послушай.
Забей, всё в норме, это Гетрах и не ОЕМ сцепелние Сообщение отредактировал moviegear - 16.6.2013, 13:28 |
17.6.2013, 6:44
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.9.2012 Из: город Хабаровск Пользователь №: 7 422 Авто:Toyota-Supra |
все норм, гетраг так работает, поменяй диск на родной и грохота не будет, это сцепа так гремит...
17.6.2013, 8:55
Действительно все впорядке. Только звук не коробки, она не причем. Это звук многодисковых сцеп. Диски гремят, когда сцепа выжата, от этого никак не избавишся.
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
18.6.2013, 14:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
тут ты ничего не поделаешь, к сожалению, надо только смирится.
Сообщение отредактировал dibang - 18.6.2013, 14:42 -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
18.6.2013, 14:54
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.2.2013 Из: Nizhniy Novgorod Пользователь №: 7 816 Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина |
О этот звук, он так ласкает барабанные перепонки, диски сцепления особенно керамика звенят бодро и громко, всё ПУЧКОМ
ОБКАТАЙ СЦЕПУ И В БОЙ! Сообщение отредактировал Garry40 - 18.6.2013, 14:55 -------------------- INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
19.6.2013, 10:07
Гетраг сам по себе начинает грохотать при замене сток демпферного маховика на что то иное.
Много диска сцепа тоже шумит но по-другому и при выжиме сцепления. Грохот гетрага можно немного победить поднятием холостых на 100-200 оборотов. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 8:53 |
