Турбо-Супра из Владикавказа |
1.8.2014, 17:00
beast_drc, Пздц....Это первое ,что я должен был сделать,а я этого не сделал((( Крышки клапанные снял уже ( Чё,теперь обратно всё собирать протягивать и пробовать!? Вот я мудень
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.8.2014, 17:12 -------------------- |
1.8.2014, 17:20
muzikant_83, скоро в крае тот "моторист" будет сам к тебе за советом обращаться
1.8.2014, 17:28
moviegear, Паш,это мой сегодняшний пост в б\ж Супры на селикаклубе о произошедшем
От части ты прав Женя. Но я финансово все таки ограничен, по мимо Супры есть и другие увлечения и заботы...Я конечно не очень расстроился и задумался тут о глобальном,о сингле о ковке и т.д. Просто расстроился ,что сезон у нас ещё месяца 2-3 продлится, а я встал((( Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.8.2014, 17:31 -------------------- |
4.8.2014, 6:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
так и не понял че с мотором то оказалось???
4.8.2014, 7:33
corollas, Пока не понятно...На выходных времени не было совсем машиной заняться( Но блин теперь все мастера в один голос говорят,что это не шатун а такой стук,будто в цилиндр,что то попало.Сегодня вечером буду выкручивать свечи,смастерю фонарик из диода и буду мониторить состояние цилиндров.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.8.2014, 7:39 -------------------- |
4.8.2014, 8:05
Так ты менял турбины или нет? А то поста не вижу чего-то...
4.8.2014, 8:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Главное, чтобы такое не увидел)
4.8.2014, 8:19
moviegear, Паш турбы ещё не сменил( Тоже подумал о кусках крыльчатки,но снял впуск,осмотрел крыльчатки,они в том же состоянии что и были...Знаю,что давно пора было их сменить,каюсь...
Rozarii, Да, вот чего то такого и опасаюсь( -------------------- |
6.8.2014, 9:13
В общем смастерил вчера фонарик из диода,снял свечи,осмотрел все поршня,ничего...Ни каких царапин,выбоин и т.д. Нагар на поршнях минимальный. В общем сегодня эвакуирую машину к мастеру,будем снимать поддон,если и там не обнаружим проблем скорее всего будем снимать голову.
Вот вчера заснял видео со стуком: -------------------- |
6.8.2014, 20:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 |
Да... Стук конечно конкретный.
Что же это может быть? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
6.8.2014, 21:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
клапанные крышки снимали? распредвалы смотрели?
6.8.2014, 21:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 421 Регистрация: 24.6.2011 Из: Sweden Пользователь №: 6 080 Авто:много разных |
пережать демпфер на коленвалу. оба шкива распредвалов. и посмотреть в масло на наличие стружки.... при таком стуке если вкладыш видна должна быть очень очень.
ну и на всякий случай еще скинуть ручейковый ремень и завести без него. |
7.8.2014, 0:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Попробуй выкрутить свечи и покрутить мотор, на машине Rozarii, когда была у пред идущего хозяина, со свечки хренотень какая та в цилиндре была, покрутили, она в капот стрельнула
7.8.2014, 6:48
Артемий, А вот хз,что это((
mclaud, Снимали,распредвалы в норме,царапин,задиров нет. Wolf_sw, Шкив не пережат это точно, шкивы распредвалов вообще не трогали после первой замены ГРМ. Стружки в масле нет,оно чистое. А вот на счет приводного ремня что то не подумал даже... japanpower, Выкручивал все свечи и крутил без них,ничего не вылетело,стука при этом не было. PS Вчера отогнал к мотористу,сегодня-завтра будет снимать поддон,смотреть коленвал,вкладыши и т.д. -------------------- |
9.8.2014, 22:34
Ну что там, поддон открутили?
Дефект выявлен? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
10.8.2014, 12:07
Если звонкий стук из голову - провернуло шатунный вкладыш. Если был бы глухой снизу - коренной
10.8.2014, 19:12
Хотел завтра отписаться с фотками,но отпишусь сейчас...
Короче сняли вчера в обед масляный поддон, а таааааам Фото этого безобразия ,что было в поддоне завтра залью... -------------------- |
10.8.2014, 23:33
Печаль((( а пробег какой?
11.8.2014, 7:02
japanpower, 230к.
11.8.2014, 8:30
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 4:32 |
