Не включается компрессор кондиционера
Mirex
сообщение 21.7.2013, 22:16
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Нажимаю AC ничего не происходит, компрессор не включается обороты не повышаются. Что может быть?
Сообщение отредактировал Dedien - 22.7.2013, 9:49
Iron.
сообщение 4.4.2020, 18:15
Из: Владикавказ, Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 625
Авто:Супра
С блоком климата разобрался... нашёл свою ошибку, перепиновал по схемам леворукой Супры...
Но вопрос по кондиционеру остался открытым. Не включается компрессор. На 34 пин на мозг приходит 12в , а по схеме должен быть минус. Элекровеники не подключены, стоит термовентилятор. На разъёме компрессора на всех 3х контактах масса.
Сообщение отредактировал Iron. - 4.4.2020, 18:18
- Mirex   Не включается компрессор кондиционера   21.7.2013, 22:16
- - moviegear   Диагностику климата запускал?   22.7.2013, 1:23
- - drool   Давления в системе нет - основная причина   22.7.2013, 9:40
- - arc   А как запускать диагностику климата?   22.7.2013, 10:15
- - drool   Для кого печатал - не понятно ) http://www.supra-c...   22.7.2013, 10:37
- - arc   Спасибо Drool. В след. раз буду внимательнее))   22.7.2013, 10:53
- - Sub   Для начала надо включить обдув. Если вентилятор вы...   22.7.2013, 15:30
- - Mirex   ну я писал в том смысле, что дует просто вентилято...   22.7.2013, 22:23
- - Yascherrica   У кондея вроде свой мозг...   23.7.2013, 13:47
- - Bourguy   Для начала просто заедь к кондерщикам...если в сис...   24.7.2013, 19:38
- - Ro_Ja   Цитата(Mirex @ 22.7.2013, 0:20) Нажимаю A...   24.7.2013, 22:59
- - Mirex   заправлял в прошлом году, работал, видимо где-то д...   25.7.2013, 21:49
- - thaikoh   У меня наоборот, кондиционер не включается после с...   13.3.2014, 12:04
- - drool   Стоит посмотреть реле ACMG (если не ошибаюсь с наз...   13.3.2014, 22:19
- - ANOFELES   если давление пропало можно обычным воздухом)насос...   14.3.2014, 18:38
- - thaikoh   Проверил цепи, вернул старый комп, завел, компресс...   18.3.2014, 12:13
- - Sub   Компрессор кондиционера сам с какого мотора?   24.3.2014, 13:13
|- - Mirex   Цитата(Sub @ 24.3.2014, 15:17) Как миниму...   1.4.2014, 18:17
- - beast_drc   может, надо сравнивать распиновку, или по схемам п...   1.4.2014, 18:20
- - Sub   У Аристо управление кондиционером сделано по-друго...   1.4.2014, 19:32
- - thaikoh   Со своими ECU и кондиционерами разобрался. AC ampl...   5.4.2014, 6:30
- - Iron.   Всем привет! Подниму тему со схожей проблемой....   4.4.2020, 9:18
- - Iron.   С блоком климата разобрался... нашёл свою ошибку,...   4.4.2020, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:27
