Электровентиляторы с атмо Аристо |
9.8.2013, 17:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 6.6.2012 Из: Tomsk Пользователь №: 7 187 Авто:JZA80-Turbo-targa-singl-PT67-AEM-GZ-Hanbai-harvest |
Здравствуйте, приобрел у траволты данные вентиляторы (с расширительным бочком) всё делаю сам, и сейчас столкнулся с проблемой которую не знаю как решать. Вентиляторы установлены на радиатор koyo, закрыли 100% радиатора, сейчас идет процесс подключения.
В общем проблема с подключением. Делаю я его через штатные фишки и увожу в пластик который находит Вот я подумал АЕМ как я понимаю давольно таки универсальный мозг, и в нем 100% есть выход который идет в штатную косу и управляет влючением/выключением вентиляторов. Если я прав, подскажите пожалуйста какой это провод? p.s. старался описать максимально понятно, пишу 1 раз такого рода сообщение, буду очень признателен за помощь. |
10.8.2013, 10:59
AlexeyKruger, а зачем управлять включением вентиляторов с мозга ?
11.8.2013, 19:26
AlexeyKruger, а зачем управлять включением вентиляторов с мозга ? Извиняюсь, что немного отклонюсь от темы! У меня как раз проблема со стоковыми вентиляторами (мотор 2JZ-GTE, рестайл) - их у меня 3, один большой с вискомуфтой и 2 маленьких электро, так вот они работают сразу же, как только включаю зажигание и работают все время. 1)Отсюда вопрос - ребята, этот датчик внизу радиатора в холодном состоянии ЗАМКНУТ или РАЗОМКНУТ? У меня замкнут. А мне казалось что в холодном он должен быть разомкнут, а при прогреве до температуры срабатывания - замыкается и включает цепь вентиляторов...Подскажите? 2)И еще - кто менял датчик - есть недорогие аналоги? 1700 за эту хрень термомеханическую - бред Тойота, на тазах система датчика точно такая же и стоит он 100руб.... -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
11.8.2013, 21:09
Dictator, кстати такая же фигня.. купил новый датчик Facet за 500р заменю, проверю, отпишусь
11.8.2013, 22:28
Датчик замкнут. Wirind Diagrams.pdf Страница 230 по книге, 225 по поиску. Если рестайл, то смотрим мануал от 97 года.
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
12.8.2013, 8:34
разобрался. видимо какой-то из датчиков - либо на кондее, либо на радиаторе размыкается просто при включении зажигания. т.е. проверить достаточно просто: Добиваемся, что на холодной машине вкл. вентиляторы - снимаем фишку с одного из датчиков (проще с датчика кондея, он ближе), замыкаем накоротко, и таким образом находим неисправный выключатель, заменяем и радуемся) Кстати судя по схеме 3-й веник очень даже не помешает, даже с учетом, если ездить без кондея, т.к. включаются они все одновременно -------------------- "Проще продать
12.8.2013, 13:28
Пошарил схему, образно понял, странно что в разделе про охлаждение двига не написано ни слова про датчик в кондере, только термовыключатель вентилятора - ECT Switch. У меня,судя по всему, датчика в кондере нет или не подключен - облазил всю зону радиаторов, куда проводка дотянется - не смог ничего похожего найти.
Подскажите - где этот датчик кондера находится? получается, что раз он не подрублен, то он и разомкнут, т.е. вентили из-за него постоянно пашут. Кстати, что такое A/C SINGLE PRESSURE SW на это же схеме выше и где этот "датчик местного давления кондера" в тачке? Или это оно и есть? Сообщение отредактировал Dictator - 12.8.2013, 13:31 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
12.8.2013, 13:52
Dictator, датчик находитс на тонкой трубке кондея, рядом с блоком АБС
12.8.2013, 19:27
Понял, спасибо!
А проблема у меня была в сломанном реле, которые 2 под бампером) сейчас прозвонил - реле №2 не робит... -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:00 |
