AEM 10-1100, Stat Sync'd OFF |
20.8.2013, 9:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва, Химки Пользователь №: 5 763 Авто:Supra '70 турба |
Всем привет!
Собрал я мотор 1.5JZ, переделал косу пот фишки 2JZ удалил не нужные вещи, такие как штатная лямбда, егр и тд. Поставил шкифы по меткам. Датчик и шкиф колена от 1JZ, валы от 1JZ, датчик cam тоже от 1ого. Stat Sync'd OFF постоянно. Кто что может подсказать? Брал из визардов настройки под 2JZ-GTE. Есть логи, смогу выложить вечером. Единственный ньюанс - напряжение на аккуме было 11.55 В. Показания датчиков идут. |
Fireblade AEM 10-1100 20.8.2013, 9:30
Garry Ищи проблему в датчике колена или в проводке, може... 20.8.2013, 18:56
Fireblade Вчера завели Поставили другие фазы на зажигание, ... 21.8.2013, 6:45
Garry в смысле с метками грм накосячили? всё равно синхр... 21.8.2013, 8:54
Fireblade Нет!
Вообще никаких физических изменений... 21.8.2013, 9:02
Garry Заработало и это главное)) мож правда из-за нехват... 21.8.2013, 15:36
Fireblade Еще пару раз выпадал похожий косяк - нет синхрониз... 26.8.2013, 11:35
Garry Зажигание кстати синхронизировал? я думаю если на ... 26.8.2013, 16:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:12 |
