Какую банку поставить на АТМО JZA80 |
23.8.2013, 5:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.7.2013 Из: Москва Пользователь №: 8 206 Авто:Supra JZA80 |
вырезал каталики, хочу поставить банку, чтобы не орало, а басило:)
23.8.2013, 6:01
hks hi power
23.8.2013, 6:25
hks hi power тааак понял. ещё предложения? мне бы ещё найти) может есть у кого Сообщение отредактировал toysport - 23.8.2013, 6:25 -------------------- |
23.8.2013, 7:29
Blitz nur spec, меняется задняя часть стокового глушителя. Звук очень хороший, ну это мое мнение)
23.8.2013, 9:06
Blitz nur spec, меняется задняя часть стокового глушителя. Звук очень хороший, ну это мое мнение) у меня на турбо чайнике стояла...на высоких очень жёстко орёт) -------------------- |
23.8.2013, 14:27
23.8.2013, 15:27
LeXa, у меня достаточно тихо работает, сделаю видео как нить.
23.8.2013, 19:35
Цитата у меня на турбо чайнике стояла...на высоких очень жёстко орёт) ну можно еще с субаровским nur spec сравнить, там вообще дикий гул... У меня у самого nur spec стоит никаких ревов на высоких не слышал, выпуск "JASMA" проходит замер шума, что тоже немаловажно... Сообщение отредактировал -=Yura=- - 23.8.2013, 19:36 |
23.8.2013, 20:37
-=Yura=-, у меня тоже блиц.. на холостых и до 3 000 басит приятно,потом тише.
-------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
24.8.2013, 4:20
Gleb-SPB у меня так же... ну рева там точно нет)
27.8.2013, 10:06
toysport, не путай банку и весь выхлоп ) У меня стояла банка на атмо и сейчас стоит весь выхлоп - разница небо и земля. Банка оч приличная и немного басовитая.
З.ы. Всё блитц нюр спек -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.9.2013, 19:24
Ребят, хочу всем рекомендовать качественный бюджет - делают на заказ тут- я себе ставил - оч даволен. Клубням дают 5%ую скидку. Брал себе прямоточную банку там вернее там варили на заказ по моим размерам, потом когда пришла эта банка - делал выхлоп на другую сторону - звук получился секасный. Здесь отчётик есть как ставил и заказывал .
Сообщение отредактировал михаил82 - 21.9.2013, 21:13 -------------------- |
21.9.2013, 20:42
посмотрел фотки...... это сварка не то что ногами.. я даже не знаю как это назвать...
21.9.2013, 21:10
Это не сварной шов стыков труб, ты ,кстати, не первый кто так подумал). Сначала труба на аппарате расширяется в диаметре и длинной сантиметров на 15 идёт расширение и в неё вставляется такая же труба вплотную и края просто прихватываются по диаметру...так что не надо ля-ля. Не на первой машине так делаю - всё норм). Крепко, незатычно, надёжно, нетравит.... чё ещё надо? А визуализация если самих швов не нравится, так их только на подъёмнике видно пока трасса чистая и блестит.
Сообщение отредактировал михаил82 - 21.9.2013, 21:28 -------------------- |
21.9.2013, 21:33
как бы если те, кто варит выхлоп не знают что такое ТИГ, то ехать туда точно не стоит
Варили углекислотой небось ? хотябы так. -------------------- "Проще продать
21.9.2013, 21:42
Признаюсь честно, я не знаю что такое тиг, но выхлопы люди варят давно, есть трубогибы, варят и коллектора и много чего, лично мне варили на марковку выхлоп 6 лет назад они так же вообще с нуля, т к с коллектора всё было сгнившее - до сих пор все отлично держится, ничего не сечёт нигде.
Сообщение отредактировал михаил82 - 21.9.2013, 21:43 -------------------- |
21.9.2013, 23:56
поставь сток, а на атме с басистой банкой будешь как старая кляча
23.9.2013, 9:47
Или blitz nur spec - она толком не басит, чуть-чуть меняет выхлоп
23.9.2013, 19:29
Kakimoto R. У меня такой. Правда и выхлоп кастом. Почти нет звука на холостых и басит, когда едешь. Не орет.
24.9.2013, 13:23
У меня пять цыган была банка на атмоСупре - звук на 68 ой трубе с одним прямоточным резоном был не громкий но басовитый - хорошо звучало.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:58 |
