Автомат на 600лс
sobrat
сообщение 24.8.2013, 11:16
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Народ. Думаю в корячить себе автомат. Рад буду услышать советы, если кто имел такой опыт.
сообщение 24.8.2013, 13:40
TH400 запиленный до 2500сил, полный кит на Супру ~ 8000$
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 13:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
ТН имеет 3 скорости, считаю только для драга, либо для 1000-сильного сетапа.
Для 600 сил вполне тойотовский автомат пойдет.
А какого рода советы нужны? Как поставить или какой выбрать?
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 13:49
сообщение 24.8.2013, 17:23
Фломастер, мне тоже интересно, например какую внутрянку в него пихнуть
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 18:28
Из: Волгоград
Я так сильно не углубляюсь.
Вижу такой алгорим:
1. покупаем автомат.
2. определяемся по столл-спиду автомата.
3. отправляем Харвесту и заказываем полный ребилд и максимальное усиление.
Полный список того, что нужно:
- автомат
- шифтер (который в салоне) автоматный
- если автомат старого типа (управление насосом с помощью тросика), то дроссель с автоматным сегментом (для крепления троса). Можно не менять дроссель а заколхозить самому - на выбор в общем.
- ЭБУ, который управляет автоматом
- кардан автоматный
- редуктор автоматный - 3,769
- маховик автоматный, болты новые и там какая-то шайба дополнительно (лучше заказать заранее, чтобы не встать из-за нее).
- масло транмиссионное (хорошее) 10л. Кастрол ТрансмаксЗет например.
- кулер большой с принудительным обдувом и термостатом
- датчик темп трансмиссии в салоне
- лучше купить часть тоннеля, так как от механики он другой. Можно переварить, но это колхоз. Мне переваривали, так как я не знал про эту особенность. Потратил около 3000 руб. на это.
- еще была проблема с хвостовиком редуктора. Нужно по каталогу глянуть какой у тебя хвостовик и какой потребуется для стыковки с новым карданом.
sobrat
сообщение 25.8.2013, 2:01
Из: Ангарск
на сколько надёжен тойотовский автомат? Не получиться так,что потом будешь постоянно снимать-отправлять-ставить на место?
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 11:21
Из: Волгоград
sobrat,
во-первых толком нет других вариантов для гражданского использования.
Можешь, конечно ТН взять, но в случае чего, запчасти везти из США, а это минимум месяц.
Посмотри в бортовике Дюхи, легендарный ТН поломался. Понимаю, что это поставщики виноваты, но тем не менее.
А с Харвестовским автоматом несколько проще. Многие жалуюся на глюки автомата. Ну так купи 2 гидромозга - один будет в запасе. Начались глюки - снимай и отправляй Харвесту. Больше ломаться особо нечему (при 600 силах).
И вообще по надежности:
простой пример сцепление - лично я без проблем катался на R154 однодисковом (органика) варианте, а кто-то ломает двухдисковый карбон.
Тут уж смотри сам, как у тебя другие агрегаты ходят.
Сообщение отредактировал Фломастер - 25.8.2013, 12:52
sobrat
сообщение 25.8.2013, 13:51
Из: Ангарск
Фломастер, читал я тот бортовик. Был слегка в шоке. Сколько сейчас стоит подшаманить сток у "Харвеста"? По бюджету ,это конечно самый не дорогой и менее гиморный вариант. Лето прошло, я на машине проехал 100км. На механике, не реально вообще по пробкам. Был бы автомат,катайся себе спокойно.
Что есть столл-спид?
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 14:35
Из: Волгоград
По ценам, думаю 65-75 полный ребилд и тюнинг у Харвеста.
Я запрашивал цену в 2010 году. Вот ответ:
"Приветствую! 600лс приличная мощность, автомат лучше готовить по максимуму. Присылайте. Подготовка максимальная 65000руб в коробке будет сделано все что нужно. Т.е она будет сделана так же как на моем марке 1000лс.
Срок изготовления 7-8 рабочих дней,но фрикционы лучше заказать заранее с Америки."
Столл-спид - максимальные обороты ДВС, при положении селектора D, 100% открытом дросселе и заблокированными колесами.
В общем включаешь автомат, в положение "поехали", жмешь сильно тормоз и газ. Обороты растут, машина стоит. Так вот максимальные обороты и есть столл-спид.
Другая ситуация:
стоишь на светофоре, бросаешь тормоз, поехали, открываешь дроссель полностью - обороты растут сразу, хотя автомобиль не набрал скорость - гидротрансформатор пробуксовывает, пока не наберет свой столл-спид, чем ближе к этой скорости, тем меньше пробуксовка гидротрансформатора.
Так вот представь, что столл-спид 2000 об. Нажал на педаль, обороты подскочили к 2000 - ускорение вялое, так как крутящий момент там почти отсутствует. Когда столл 4000 об. - колеса сразу уходят в букс, как на механике.
Сообщение отредактировал Фломастер - 25.8.2013, 15:54
сообщение 25.8.2013, 21:25
За что у харвеста такие деньги ? на его мозгах ездить невозможно по городу bad.gif
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 21:37
Из: Волгоград
Ну х.з. я езжу на его мозгах и я счастлив - нереально быстрые переключения, никакого дискомфорта, никаких толчков, рывков. Если бы не перепад оборотов при переключении, то посчитать передачи почти невозможно. Никаких глюков за 3 сезона не испытал.
Нет, обманул. Глюки были - самопроизвольно начали передачи включаться, потом совсем перестали - оказалось провод перетерся на соленоид - некачественная проводка.
beast_drc, уточни:
на каких именно мозгах Харвеста ты ездил? Новые, б/у? Если б/у, то есть уверенность, что АКПП обслужена, а не требует ремонта?
Кроме гидромозгов Харвеста в управлении АКПП играет роль ЭБУ. С проводкой все в порядке? Есть уверенность, что с ЭБУ все нормально?
Сообщение отредактировал Фломастер - 25.8.2013, 21:45
сообщение 25.8.2013, 21:51
Фломастер,
да все нормально, просто бесит толче 1-2 в пробках и 3-4 на сбросе газа при разгоне.
мозги стояли уже в коробке, коробка стояла на машине Ромы888. Вообщем мне не нравится.. я для себя уже выбрал другой вариант.
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 22:05
Из: Волгоград
Ну можно тогда попробовать ГМ от BoostLogic.
sobrat
сообщение 26.8.2013, 11:56
Из: Ангарск
beast_drc, походу коровас нужно чинить раз такая херня. Что за вариант ещё?
Фломастер, на сколько у тебя этот столспид?
Фломастер
сообщение 26.8.2013, 12:35
Из: Волгоград
Был 3200, щас 3800.
Со столлом 3200 - на асфальте в городе в жару колеса уходят в букс. На бетоне сорвать невоможно.
Со столлом 3800 - на асфальте легко, на бетоне, если очень сильно надуться на старте.
Не забывай - чем выше столл спид, тем сильнее грееся автомат, тем больше расход бензина и прочее.
Все это достаточно условно, так как зависит от резины, турбины, настройки, наличия VVT-i и прочее...
сообщение 26.8.2013, 16:33
Есть ватомат от Супры и он лежит уже лежит у Харвеста под билд:)
sobrat
сообщение 27.8.2013, 11:30
Из: Ангарск
скока стоит?
Berg
сообщение 2.2.2014, 4:00
Из: РС (Я) г. Нерюнгри
Пользователь №: 7 425
Авто:Toyota Supra TT
sobrat, тебе проще позвонить харвесту и он тебе все объяснит. Но я тебе 100% скажу что цена
за работу и материалы не адекватная, обосную это тем что именно тюненых зч в коробке будет
максимум на 30 т.р. а остальные 38 т.р. это будет за работу, при этом со слов харвеста гарантия
на коробку примерно следующая, получил коробку поставил машина поехала все гарантия кончилась,
мое личное мнение что при стоимости ребилда 68 т.р. гарантийные условия не должны кончаться
на том что машина поехала.
При наличии хорошего бюджета я бы не экономил и заказал бы себе из Японии автомат "шворен".
sobrat
сообщение 2.2.2014, 9:24
Из: Ангарск
Berg, что мне он скажет я и так знаю. Тут, как бэ, минения народа нужно было ...и я в принципе уже разобрался. Харвест, в моём случае, не катит. да и вообще лесных отзывов не особо много. Пока думаю про ТХ. Хуизыт "Шворен"? ссылку плиз и чем управляется?
Сообщение отредактировал sobrat - 2.2.2014, 10:56
Berg
сообщение 2.2.2014, 10:24
http://www.schworen.co.jp/ это примерно тоже что и харвест, дорабатывают стоковые автоматы.
http://injapan.ru/auction/h174576621.html#t_description - можешь почитать в вопросах продавцу или сам задать если что то интересует
Себе я автомат в Благовещенске делал у Пашы Матыцына (pavel_gtt с tourerv.ru) отзыва пока оставить не могу т.к. даже коробку еще не поставил, но ребилд был полный и цена адекватная, если интересно
можешь у него поинтересоваться что и как.
Сообщение отредактировал Berg - 2.2.2014, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:15
