АКП для заездов на милю |
12.9.2013, 11:25
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 18.4.2009 Из: Донецк,Украина Пользователь №: 3 476 Авто:Supra turbo (1000 whp) |
Привет всем,
купил себе автомат титан моторспорт стейдж 2,усиленый 4 ступенчатый автомат на 800 колесных сил,стал спид 3800....с доп радиатором и кучей всяких вкусностей Сейчас идет процес установки.фото выложу чуть позже... Но уже есть проблемы,учитывая что у меня раньше стоял гетрак и стоят мозги мотек М600,то работать эта коробка будит по словам титана только как синхронизированая коробка передач,ставишь рычаг на L включается первая передача ну а дальше переключешь,руками до D...титан с таким конфигом супр едит 9 секунд.Кто так ездил,есть ли задержки при переключениях и как все таки можно заставить это работать автоматически? -------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
12.9.2013, 12:44
Ну TH400 с трансбрейком тоже с ручным шифтингом, а все суровые гонки с трансбейком, вывод- так ездят все
ПС Зачем Автомат на милю?) И если уж автомат то почему тойота? Его должно разорвать в любом случае на 1000WHP) Сообщение отредактировал John_Travolta - 12.9.2013, 12:46 -------------------- |
12.9.2013, 15:02
Пока ограничимся 750 колесными как у меня было на анлиме...
Ну и будим тренироваться ездить в ручном режиме... Сообщение отредактировал Supra donetsk - 12.9.2013, 15:03 -------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
12.9.2013, 16:09
Цитата как все таки можно заставить это работать автоматически? С электронным гидромозгом не будет стабильной работы. Нужно ставить механический. И заказывать коробку у Харвеста. Лично я других путей не вижу и не знаю. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.9.2013, 16:51
сильно спорить не буду, но электронный мозг переключит передачу именно в тот момент в какой будет подан сигнал.
на механическом мозге такова эффекта не будет, так как преднатяг обгонной муфты сделает своё дело, а если упереться в отсечку, то переключение затягивается на несколько секунд. испытано на собственном опыте. если на электронном мозге отключить управление клапана (который вроде управляет давлением бублика(могу ошибаться в терминалогии)) то переключения происходят моментально. |
12.9.2013, 17:04
Переключаться вручную - идея "не очень". Автоматические переключения гораздо стабильнее . А почему не использовать отдельный мозг для автомата? Например Атэкю?
12.9.2013, 17:23
АЕМ умеет переключать 4 передачи
12.9.2013, 17:26
сильно спорить не буду, но электронный мозг переключит передачу именно в тот момент в какой будет подан сигнал. на механическом мозге такова эффекта не будет, так как преднатяг обгонной муфты сделает своё дело, а если упереться в отсечку, то переключение затягивается на несколько секунд. испытано на собственном опыте. если на электронном мозге отключить управление клапана (который вроде управляет давлением бублика(могу ошибаться в терминалогии)) то переключения происходят моментально. Готов Вас слушать часами.......... -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.9.2013, 17:32
к сожалению я не оратор....
для ознакомления http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151824670.html Сообщение отредактировал LeXa - 12.9.2013, 17:43 |
12.9.2013, 17:51
Ребята вся эта хрень для города, все валящие Супры (реально валящие 8-7 секунд) дергают ручку)
Для мили Я бы ориентировался на этого парня, у него гетраг:) -------------------- |
13.9.2013, 8:33
John_Travolta, а что валящих Супр на автомате нет?
LeXa, зачем брать полноценный мозг для автомата, если есть специальное изделие для этого и стоит 300$? |
13.9.2013, 9:01
может быть он уже стоит у него)))
13.9.2013, 9:11
Привет всем,
...раньше стоял гетрак и стоят мозги мотек М600,то работать эта коробка будит по словам титана только как синхронизированая .... -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
13.9.2013, 9:17
John_Travolta, а что валящих Супр на автомате нет? Естественно они на автоматах, но с ручным шифтингом (о чем тут и речь) -------------------- |
21.9.2013, 19:35
Переключаться вручную - идея "не очень". Автоматические переключения гораздо стабильнее . .... Соглашусь. Более того, правильно настроеный автомат, не каждая ручка объедет на аналогичном конфиге, но я говорю не за Супру - за эво, но думаю подняв давление и вправив мозги, естественно усилив коробас, механике можно даже потереть нос и на турбо Супре с ватоматом. Сообщение отредактировал михаил82 - 21.9.2013, 22:00 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 5:12 |
