Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы, Нид хелп.... |
26.9.2013, 21:14
Парни, если учесть, что этот человек мне еще пол машины запчастей должен, то рассказывать он вообще ничего не будет. Я как-то в начале сезона покатавшись пару недель позвонил узнать, что за сцепу он поставил мне, так в ответ я услышал "Сток ТРД". На мой вопрос "так сток или ТРД" - ответ был "сток ТРД" из серии отъе**сь. Я с ним уже год встретиться не могу, уже забил на это дело фактически. Не хочется с человеком вообще никаких дел иметь. Особенно когда видишь, во что машину превратили... Надо же было додуматься болты выхлопа на холодную сварку посадить... Это просто ахтунг.
Что касается геометрии, следы ремонта видны только на правой части морды, на пороге левом и в местах, где крылья варили. Больше ничего не нашли при беглом осмотре. |
26.9.2013, 22:44
Че писать, если речь в теме шла про зад, а все, что я знаю про нее, относится к переду?
11.3.2014, 21:02
Yascherrica, Нашёл причину, проблемы.?
11.3.2014, 22:50
Еще нет. Выкачусь - поеду на подъемнике вывешусь, буду еще раз стойки проверять. если с ними все норм, попробуем замерить геометрию крыльев, они вполне могут быть кривыми.
11.3.2014, 23:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Проблема была такая же, левый бок сидел ниже правого, но это после того как приложился об бордюр, пришлось менять подрамник, попробуй хотя бы рулеткой его промерить, и посмотри отличия левой стороны от правой, и будет ясно в порядке он или нет!
11.3.2014, 23:38
japanpower, по официальной версии предыдущего хозяина подвесон весь новый был, я лично не бил... а вот крылья варились, так что могли криво наварить.
Но мерить конечно все будем. визуально следов деформации на подвеске нет. Сообщение отредактировал Yascherrica - 11.3.2014, 23:39 |
11.3.2014, 23:49
У меня из визуальных следов были погнутые рычаги, а вот подрамник не подавал виду даже, что с ним что то не так, а как померили, разница была очень большая. Просто элементарно рулеткой померий, дабы откинуть вариант с подрамником если с ним все хорошо
Сообщение отредактировал japanpower - 11.3.2014, 23:50 |
12.3.2014, 8:32
japanpower, Что именно мерить? Какие расстояния?
12.3.2014, 9:41
Места, куда прикручиваются рычаги. Там например от заглушки какой ни будь на днище и до места соединения подрамника с рычагом, и с другой стороны так же! В общем по точкам
12.3.2014, 22:54
Размеры подрамников есть в мануале, все еще проще )
12.3.2014, 23:22
Ну или так. Во всяком случае поднять машину, рулетка в руки и вперед. Просто походу там косяк, с моим косяком сходится
Сообщение отредактировал japanpower - 12.3.2014, 23:23 |
19.3.2014, 21:01
drool, Андрюх скачал с мануала на листы, чтоб с мастером всё проверить, так там размеры вообще хрен пойми какие, (в мануале) не хрена не понятные.. пришлось делать по старинки, как писал japanpower,
20.3.2014, 4:21
Игорь реально ставил новую подвеску
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:36 |
