Провалы в зажигании, мой старичек chaser |
23.10.2013, 1:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
Всем привет! Пишу свою проблему на этом форуме так как он мне родной да и моторы одинаковые по большому счету
Поменял: 1.Свечи 2.Насос в баке 3.Фильтр топливный 4.Клапан VVT-i (у друга такой же chaser была такая же беда променяли клапан поехал) |
23.10.2013, 9:48
1) Катализатор стоит посмотреть, если он еще не выбит.
2) Катушки зажигания, хотя на тойотах они бы самодиагностировались чекенджином 3) Третья возможная причина - датчик расхода воздуха (если на 1JZ не абсолютного давления, я не в курсе), потом датчик положения дроссельной заслонки, затем температуры двигателя. Я бы начал с катализатора. -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
1.11.2013, 6:00
Все я решил проблему!!!
Вся проблема была в проводке на катушки, провода высохли и начали коротить, на первый взгляд если посмотреть то видимых трещин нет, а если каждый провод рассмотреть то полюбому будет трещина и ссохшаяся изоляция появляется коротыш либо на массу либо один на другой! Просто от косы отрезаем старую берем хороший кабель и прокладываем заново! И о чудо провалы исчезают |
1.11.2013, 9:07
Интересно, а на 2JZ-GE возможна такая же причина при решении проблемы затупов до 4000об.???
1.11.2013, 11:43
Думаю данный вариант решения проблемы никак не должен вязаться с оборотами. Если до 4 000 об. работает ровно и не проваливается, то наврятли.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 1.11.2013, 11:44 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
3.11.2013, 10:19
Это клапан VVT-i скорее всего, попробуй поменять его хуже не будет. После его замены мотор стал эластичный и упал расход. Ну проводку переделай. Думаю проблема решиться. Либо меняй все что я поменял одно из этого по-любому поможет.
Сообщение отредактировал Egores - 3.11.2013, 10:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 3:24 |
