Как сбросить ошибки на приборной панели?
thaikoh
сообщение 3.11.2013, 11:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
После неудачной попытки изменить настройки E-manage (неправильная установка джамперов датчиков воды и воздуха) машину колбасило и появились ошибки на приборной панели: зарядка аккумулятора, температура катализатора, задние фонари и низкий уровень масла. Джамперы поставил как надо, двигатель заводится, работает нормально. Всех этих проблем нет: зарядка 14.5В, масло в норме, задние фонари горят, катализатора нет вообще. Ошибки горят даже после ночи с отключенным аккумулятором.
Как их сбросить?
- thaikoh   Как сбросить ошибки на приборной панели?   3.11.2013, 11:04
- - thaikoh   Проблема решена, проехался 15 минут, лампочки пога...   3.11.2013, 12:23
- - Milkis   RE: Как сбросить ошибки на приборной панели?   3.11.2013, 12:57
- - thaikoh   Milkis, во-во!   3.11.2013, 18:28
- - thaikoh   Все оказалось не так просто. При каждом новом стар...   4.11.2013, 16:59
- - thaikoh   Такое впечатление, что у этих датчиков толи общее ...   5.11.2013, 9:58
- - drool   Смотри electrical.pdf в FAQ по словосочетанию ...   5.11.2013, 10:45
- - thaikoh   В факе мануал для американских супр, там нет лампы...   6.11.2013, 11:02
- - DENYKOR   Вообще согласен с drool, поведение странное... Про...   6.11.2013, 19:17
- - thaikoh   Сам блок не трогал, дело в том, что лампочки катал...   8.11.2013, 10:46
- - thaikoh   Картинка из руководства Не могу понять, что за т...   8.11.2013, 11:30
- - DENYKOR   Не уверен, но думаю проблема с подачей питания на ...   8.11.2013, 12:40
- - thaikoh   Проблема с лампочками решена, судя по всему, был п...   25.11.2013, 18:27
- - drool   При включении габаритов обороты поднимаются?   26.11.2013, 8:48
- - thaikoh   Не замечал, сегодня проверю. Если включить фары, п...   26.11.2013, 12:47
|- - DENYKOR   Цитата(thaikoh @ 26.11.2013, 14:51) Если ...   26.11.2013, 13:42
- - drool   У меня при таком наборе 13-14v показывало (сейчас ...   26.11.2013, 13:21
- - drool   Как-то так Можно подать на пин ELS "+" ...   26.11.2013, 14:13
- - DENYKOR   О-о-о! Расписал как всегда на 5+ Спасибо бо...   26.11.2013, 21:34
- - drool   DENYKOR, не за что! Если решите - расскажите...   29.11.2013, 10:35
- - thaikoh   Проверил пин ELS. Без габаритов +5 вольт, с габари...   29.11.2013, 16:05
- - thaikoh   Езжу с вольтметром, на прогретом, с фарами на ХХ н...   2.12.2013, 17:45
- - thaikoh   Заменил щетки, вроде бы чуть-чуть получше, понаблю...   3.12.2013, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:14
