«Check-Engine» при запуске ДВС, Не загорается «Check-Engine» при включении зажигания.
Vanenok85
сообщение 11.12.2013, 23:20
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Помогите разобраться, завелся барабашка ))))))
Суть такова:
При включении зажигания не всегда загорается лампа «Check-Engine» на панели приборов.
Если действовать проверенным методом и постучать слегка по ней, то она загорается. Похоже на то типа как волосок на лампе стряхнут. Бывает загорается, начинаешь заводить и она опять гаснет словно в момент запуска не хватает напряжения или что то не контачит.
Первым делом поменял лампочки местами - ничего не поменялось, старая лампа в другом гнезде горит исправно.
Вторым - пропаял штекер разъема этого модуля всего.
Ничего не помогло.
"Mens asana in corpore sano"
AquaGen
сообщение 12.12.2013, 5:15
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
У меня такое было... из за частого снятие верхней панельки на плате где подключается разъем с проводами...... сам разъем на плате может гулять в контактных дырочках - пропоять заного каждую ножку разъема и всё будет норм.
Раз ты сам говоришь что если постучать - то всё пропадает.... Смотри внимательно, может не всё пропоял...
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.12.2013, 5:17
-=Yura=-
сообщение 12.12.2013, 6:09
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
был такой недуг, купил новый блок сигнальных ламп, все стали гореть.
Блек
сообщение 12.12.2013, 7:19
Пользователь №: 1 208
Лампочки при повороте ключа загараются для поверки работоспособности. На плате для этого 1 плюс и соотв 1 минус. Далее по общей дорожке к диоду (на каждую лампу он свой) и потом уже по индивидуальной дороге к самой лампе.
Смотри дорогу начиная от диода и до лампы - где то там косяк. Если у тебя все лампы норм горят, а 1 именно на этом блоке глючит.
Я вот тоже борюсь со своим "бараном". Т.к. маш свапнул, делаю лампу ур. масла.
Вставил лампу, проверил диод (который был), но какие бы танцы с бубном не плясал именно лампа ур масла не горит когда поворачиваешь зажигание, хоть и плюс общий и минус общий. В общем с бубном танцую, пытаюсь взор бога электрики обратить на себя...
DENYKOR
сообщение 12.12.2013, 20:36
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня такая ситуация была:
1 или 2 провода (уже не помню) в фишке поломались и держались за счёт изоляции:
соответственно контакт то был то не был,
Mirex
сообщение 12.12.2013, 20:43
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Либо ладошкой сверху шлепай иногда, =)
Vanenok85
сообщение 12.12.2013, 21:00
Из: Москва, Люблино
Сегодня еще раз все просмотрю , пропаяю.
Проверю провода в фишке.....
Vanenok85
сообщение 13.12.2013, 20:15
Из: Москва, Люблино
нашел ещё непропайки на шлейфе.....пропаял, поставил, вроде все заработало пока unknw.gif
Буду наблюдать за недугом.
Сегодня обратил внимание что часы тоже погасли)))) Наверное болезнь прогрессирует. Нужно вмешательство и в них)))) pardon.gif
сообщение 13.12.2013, 21:12
когда у меня периодически все гасло - у меня оказало разъем незащелкнут ))
Vanenok85
сообщение 16.12.2013, 8:25
Из: Москва, Люблино
unsure.gif ни чего не изменилось. Более того, прогрессирует.
Когда лампа "чек" не загорается при включении зажигания, машина не заводится. Может ли быть это штатная защита? Типо лампа не горит, значит не ясно исправен ли мотор, ну и типо не дает запустить мотор?
Но основная версия у меня такова: Видимо что то с сигналкой, т.к. когда не горит "чек" и не заводится, при постановке на охрану также и не моргают повороты.
сообщение 16.12.2013, 9:09
Vanenok85, остальные лампы горят ? проверь длинный белый разъем справа в ногах у водителя
Vanenok85
сообщение 16.12.2013, 9:10
Из: Москва, Люблино
Остальные горят........что за разъем?
Под пластиком (треугольничком) возле правой ноги?
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 16.12.2013, 9:11
сообщение 16.12.2013, 9:17
ага.. но если остальные горят, это не то.. у меня он как-то был не защелкнут, в итоге заглох на дороге ))
Vanenok85
сообщение 16.12.2013, 9:21
Из: Москва, Люблино
Ясно, проверю на всякий случай. Но что то мне подсказывает что всеже сигналка..... хотя тоже как то странно это все. Симптомы необычные.
сообщение 16.12.2013, 10:28
Разъем на мозги проверь. Ну и если есть - мозги замени для пробы.
Vanenok85
сообщение 16.12.2013, 18:42
Из: Москва, Люблино
Кстати если его отцепить ( перевоткнуть) ничего страшного не будет? ошибку или еще что то не сбросится?
И про штатную функцию блокировки запуска при диагностики ламп - чушь?
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 16.12.2013, 18:45
сообщение 17.12.2013, 0:29
Чушь.
Если чек не загорается, то значит с мозга на эту лампу не приходит сигнал или что-то ему мешает. Смотри пины питания мозга или землю. Проверь предохранители - вытащи, прозвони, зачисти контакты, поставь назад. Может контакт где плохой... Ну или сигналку надо смотреть, смотря как поставили.
Vanenok85
сообщение 17.12.2013, 7:37
Из: Москва, Люблино
friends.gif Ок, спасибо. В выходные буду мучить))))
ipmshik
сообщение 19.12.2013, 8:23
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
лампой-контролькой ткни в пин W на мозгах и землю
Vanenok85
сообщение 19.12.2013, 11:18
Из: Москва, Люблино
Что должно произойти?
Она ж иногда горит.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 0:19
