Хочу заменить мотор, на 2JZ какой выбрать, Кой мотор выбрать?
AlexeyA
сообщение 3.1.2014, 5:16
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8 482
Авто:supra 70
Ребят подскажите какой мотор лучьше выбрать из 2JZ хочу заменить с 7м
Говорят vvt слабее, а не vvt сильнее , так ли это на самом деле подскажите кто знает, какой мотор брать ?
Ответов (1 - 13)
miximon
сообщение 3.1.2014, 5:50
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Говорят vvt слабее, а не vvt сильнее , так ли это на самом деле подскажите кто знает, какой мотор брать ?[/quote]
Вообще в стоке vvt мощнее будет и экономичней
Сообщение отредактировал miximon - 16.1.2014, 16:48
Dictator
сообщение 3.1.2014, 7:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Если задаешь такой вопрос, то глубокая форсировка мотора не предвидится, тогда ставь VVT-i...вообще для начала почитал бы про систему чтобы знать для чего она и как работает, все вопросы отпадают... VVT-i призвана выровнять мощность автомобиля на холостых, т.к. изначально под эту систему на валах ставят высокие углы опереж.зажигания для мощности на высоких оборотах, соответственно VVT-i откручивает угол вперед-назад, чтобы на холостых машина не задыхалась и так же ровно наполняла цилиндры... отсюда - более пологая кривая мощности (в пике мощность одинакова), отсюда и повышенная экономичность... В общем для стока и околостока точно VVT-i лучше...
AlexeyA
сообщение 3.1.2014, 11:05
Из: Чебоксары
Авто:supra 70
Глубокая нет, примерно в пределах 450-500 лошадей
Но хотел бы уточнить какой двигатель крепче и у какого двигателя запас прочности выше vvt или не vvt
Знаю что шатуны у не vvt прочнее чем у vvt
Справа не vvt
Сообщение отредактировал AlexeyA - 3.1.2014, 11:07
Фломастер
сообщение 3.1.2014, 12:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
AlexeyA, не цитируй последний пост, читай правила.
На VVT-i, non VVT-i, даже на атмо 2JZ одинаковые шатуны.
Для 500 сил бери любой 2JZ.
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.1.2014, 12:53
сообщение 3.1.2014, 12:42
у 2JZ GE VVT-i действительно тоньше шатуны. У всех остальных- одинаковые.
саша.
сообщение 3.1.2014, 16:56
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
тоньше не значит слабее, просто применены более прочные материалы... тоньше для облегчения и уменьшения инертности... я за VVT-i... он наиболее современный... да и крутящий момент покрасивее с доворотом...
Сообщение отредактировал саша. - 3.1.2014, 16:58
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
сообщение 3.1.2014, 20:57
Более современные материалы? В случае GE мотора действительно не нужна эта прочность, но эти спички не подойдут для GTE.
arc
сообщение 4.1.2014, 12:35
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Т.е. получается у всех турбовых 2JZ толстые шатуны?
instagram.com/dsnlive2000
саша.
сообщение 4.1.2014, 16:44
Из: minsk
а то что они кованные ничего не значит??? на стоке на таких шатунах и на родной поршневой 500 сил вообще не проблема....
сообщение 4.1.2014, 18:14
Откуда информация что они кованые? Может быть сразу титановые?
Снизили вес шпг для атмо мотора, возможно экономия.
Шатуны 2JZ vs 2JZ GE VVT-i (выше фото не правильное)
саша.
сообщение 5.1.2014, 2:51
Из: minsk
я так думаю... как правило в хондах такие тонкие шатуны по заводу... а моторы у хонд крутятся и до 9000, а не 6700 как на 2JZ... и вполне нормально выдерживают... насчет титановых конечно навряд ли, а вот кованные вполне могут быть.. можно поискать на заграничных форумах... или свозить в институт проверить rolleyes.gif
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4, п. 1.8.5.
сообщение 5.1.2014, 4:20
Раз, два
Получается, что шатуны по номерам одинаковые везде, а физически отличаются, как на фото выше?
Сообщение отредактировал moviegear - 5.1.2014, 4:20
Фломастер
сообщение 5.1.2014, 9:56
Из: Волгоград
в каталогах Тойота Супра - шатуны везде одинаковые, а вот в каталоге Лексус IS300 с 2JZ - шатуны другие, номер 13201-46061
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:51
