Выбор блока управления.
Zhenek
сообщение 6.1.2014, 22:20
Из: Липецк
Пользователь №: 8 305
Авто:Toyota Supra MA70. Subaru Impreza WRX.
Ребят подскажите, какой блок управления выбрать для двигателя 2JZ-GTE. Что бы можно было подключиться к стандартной косе или с минимум переделок. Покупать блок AEM или Motec не готов, слишком дорого.
Вохможно вы подскажете что и где можно купить ?
sobrat
сообщение 7.1.2014, 3:20
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
если не готов финансово, то совет такой- не лезь вообще! Это не тролинг и не попытка сумничать или пофлудить итд. Нет бабок-сток лучший вариант.
сообщение 7.1.2014, 10:10
И еще совет- сначала найди настройщка.
сообщение 7.1.2014, 10:11
А сам двигатель то какой, сток, несток, бустап?
Zhenek
сообщение 7.1.2014, 16:21
Из: Липецк
Двиг не сток, настройщик есть !
2JZ-GTE, коллектор твинскролл, турба gt42R, форсы 1200сс, топливная рампа Титан, насос аеромотив 1000, шатуны брайн кровер 625+ (до 1200лс), поршня от CP Pistons,распердвалы 270 градусов и 280. Головка сток. Впрыск закиси NX.
Всякие мелочи типо как разрезные шестерни и т.д. в рачёт не беру. Но на этом почти кончился бюджет. Вот и ищу аналоги.
Ещё собираем субару но там всё намного сложней ))
Сообщение отредактировал Zhenek - 7.1.2014, 16:24
sobrat
сообщение 7.1.2014, 16:27
Из: Ангарск
копи на аем
Фломастер
сообщение 7.1.2014, 22:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
есть настройщик? Спроси у него - какой ЭБУ он порекомендует для твоей конфигурации и твоего авто, и какой возьмется настраивать.
Кроме АЕМ за эти деньги, можно сказать, ничего почти нет. Все остальное либо дороже, либо равноценно по цене.
Zhenek
сообщение 8.1.2014, 20:18
Из: Липецк
Vems ? Говорят что на этих блоках снимали по 1000сил и без проблем ?
сообщение 8.1.2014, 21:53
Снять тыщу сил (отработать один режим газвпол) достаточно примитивная задача для мозга, а вот полноценные городские режимы это сложнее.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 8.1.2014, 21:55
Фломастер
сообщение 8.1.2014, 23:20
Из: Волгоград
Ну так и задай настройщику прямой вопрос - VEMS настроишь?
Очень разные мнения по этому могзу - кто-то не считает его за мозг вообще и не берется настравать с помощью VEMS, кто-то с удовольствием настраивает.
Вообще, ВЕМС хорош для тех у кого небольшой бюджет и есть желание повозиться со сборкой и настройкой самостоятельно.
Во всех остальных случаях, выбор мозга очень желательно делать вместе с настройщиком.
И еще - в первом посте было условие - плаг&плэй мозг, а VEMS не такой.
Сообщение отредактировал Фломастер - 8.1.2014, 23:21
сообщение 9.1.2014, 18:23
Если копить на AEM 1-2, тогда и аккумулятор нужен пожирнее, а то у него врожденный косяк по управлению КХХ при проседании напряжения.
А если по теме, то можно взять первый AEM. Они частенько попадались по цене около 30 т.р., как второй вышел.
сообщение 9.1.2014, 18:41
А долгая синхронизация при старте тоже врожденный?
сообщение 9.1.2014, 19:17
Какая синхронизация? Чего и с чем?
сообщение 9.1.2014, 21:13
Датчика положения коленвала судя по всему. Стартер крутит несколько секунд чтоб завести машину, не схватывает с "пол оборота" smile.gif
сообщение 9.1.2014, 23:07
По напряжению мой точно капризничает. Про синхронизацию не знаю, может и есть какие проблемы и возможно они также связаны с напряжением.
Первая проблема - при подкачке топл. насосом первые неск. секунд мозг сам зачем-то подает сигнал на закрытие КХХ.
Вторая проблема - если при работе стартера напряжение падает ниже ~10,5 В, КХХ тоже закрывается. Соотв-но двигателю элементарно не хватает воздуха, чтобы запуститься. Если продолжать крутить стартером, КХХ после полного закрытия станет открываться, но к моменту, когда двиг. запустится, пройдет секунд 5-10.
Подключаешь зарядное устройство или параллельно второй аккумулятор и вторая проблема исчезает. Основной аккумулятор новый, Bosch, маленькие клеммы, 45 Ач.
arc
сообщение 10.1.2014, 2:33
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
А что скажете про Халтек?
instagram.com/dsnlive2000
Naxys
сообщение 10.1.2014, 10:55
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Насколько мне извесно проблема при запуске заключается в том что AEM использует только 1 датчик положения распредвала! Вот поэтому так долго и заводится! Двигателю нужно сделать больше оборотов коленвала.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
sobrat
сообщение 10.1.2014, 13:38
Из: Ангарск
я не парюсь, привык крутить. Заводиться стабильно. ...если сравнивать с ПФЦ, то проблемы с напряжением, вообще не присутствуют.
Фломастер
сообщение 10.1.2014, 14:01
Из: Волгоград
С последней прошивкой ВЕМСа - мотор запускается с полоборота.
Раньше нужно было крутить много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 14:34
