Выбор блока управления.
Zhenek
сообщение 6.1.2014, 22:20
Из: Липецк
Пользователь №: 8 305
Авто:Toyota Supra MA70. Subaru Impreza WRX.
Ребят подскажите, какой блок управления выбрать для двигателя 2JZ-GTE. Что бы можно было подключиться к стандартной косе или с минимум переделок. Покупать блок AEM или Motec не готов, слишком дорого.
Вохможно вы подскажете что и где можно купить ?
- Zhenek   Выбор блока управления.   6.1.2014, 22:20
- - sobrat   если не готов финансово, то совет такой- не лезь в...   7.1.2014, 3:20
- - John_Travolta   И еще совет- сначала найди настройщка.   7.1.2014, 10:10
- - rom@888   А сам двигатель то какой, сток, несток, бустап?   7.1.2014, 10:11
- - Zhenek   Двиг не сток, настройщик есть ! 2JZ-GTE, колле...   7.1.2014, 16:21
- - sobrat   копи на аем   7.1.2014, 16:27
- - Фломастер   есть настройщик? Спроси у него - какой ЭБУ он поре...   7.1.2014, 22:34
|- - Zhenek   Цитата(Фломастер @ 8.1.2014, 0:38) есть н...   8.1.2014, 20:18
- - John_Travolta   Говорят- в Москве кур доят. Ну это так, шукто Сн...   8.1.2014, 21:53
- - Фломастер   Ну так и задай настройщику прямой вопрос - VEMS на...   8.1.2014, 23:20
- - Sub   Если копить на AEM 1-2, тогда и аккумулятор нужен ...   9.1.2014, 18:23
- - John_Travolta   А долгая синхронизация при старте тоже врожденный?   9.1.2014, 18:41
- - Sub   Какая синхронизация? Чего и с чем?   9.1.2014, 19:17
- - John_Travolta   Датчика положения коленвала судя по всему. Стартер...   9.1.2014, 21:13
- - Sub   По напряжению мой точно капризничает. Про синхрони...   9.1.2014, 23:07
- - arc   А что скажете про Халтек?   10.1.2014, 2:33
- - Naxys   Насколько мне извесно проблема при запуске заключа...   10.1.2014, 10:55
- - sobrat   я не парюсь, привык крутить. Заводиться стабильно....   10.1.2014, 13:38
- - Фломастер   С последней прошивкой ВЕМСа - мотор запускается с ...   10.1.2014, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:28
