Возможна ли замена головки GE на GTE?, нужен совет!
mexxxannik
сообщение 13.1.2014, 3:17
Из: Амурская обл. г. Благовещенск
Пользователь №: 7 513
Авто:Mazda RX-7
Народ нужен совет имеем мотор 2JZ-GE требует замены головки блока есть на руках головка 2JZ-GTE полностью всборе возможна ли установка её вместо GE?
scarge
сообщение 13.1.2014, 3:22
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
да..возможна... но с толстой прокладкой если будет использоваться сток поршневая и шатуны ге.. и в поддон надо будет сверлиться чтоб слив масла с турбин изобразить... если поршневая гте(на поршнях гте декомпрессионные камеры есть)то надо будет сверлить блок под маслофорсунки...
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Ildarka
сообщение 13.1.2014, 5:59
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Да, сверлить надо, но можно блок по минимуму. У меня по медной трубке подача сделана, и нет проблем, работает
Сообщение отредактировал Ildarka - 13.1.2014, 6:01
mexxxannik
сообщение 13.1.2014, 9:45
Авто:Mazda RX-7
Ну про прокладку понятно. Не понятно зачем делать слив с турбин если мотор атмо и турбины ставить не собираюсь? Просто хочу поставить ТУРБО головку в замен атмо.
сообщение 13.1.2014, 9:50
mexxxannik
сообщение 13.1.2014, 10:04
Авто:Mazda RX-7
Затем что мотор 2JZ-GE требует замены головки блока есть на руках головка 2JZ-GTE полностью всборе вот и возник вопрос возможно ли её установить вместо атмо головы. Ну и визуально вид подкапотки изменится в лучшую сторону всетаки ГТЕ пусть и фальшивый!
сообщение 13.1.2014, 10:08
Как минимум атмо коллектора не подойдут.
Подсказка- продать ГТЕ ГБЦ и купить вагон ГЕ ГБЦ на вырученные деньги)
mexxxannik
сообщение 13.1.2014, 10:38
Авто:Mazda RX-7
да это понятно! но ГТЕ голова смотрится получше чем просто ГЕ и суть вопроса в том чтобы установить полностью всю голову вместе с впускным коллектором.
сообщение 13.1.2014, 13:13
mexxxannik, А как ты собираешься поджигать смесь ? 2JZ-GE не VVTi трамблерный, по всеми вытекающими.. ГТЕ были без трамблеров.. Далее, как сказал John_Travolta.. колеектора не подойдет по посадочным местам. не очень понятно, будет ли работать клапан ХХ от ГТЕ на ГЕ. Далее переделка проводки, т.к. дроссель и ДПДЗ находится в разных местах.
сообщение 13.1.2014, 15:52
Леха, автор видимо делает шоу-кар, который будет ездить только на прицепе smile.gif
evgeniy111
сообщение 13.1.2014, 16:56
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 7 275
Авто:jzx100 1jz-gte tt r154
Готов обменять гте голову в сборе на ге, транспортные расходы беру на себя. Зачем тебе эти замрочки, имхо как сказали выше их очень много будет и оно того не стоит, можно и атмо мотор нарядить хорошо, и при этом работать нормально будет.
Wolf_sw
сообщение 13.1.2014, 17:52
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Mirex
сообщение 13.1.2014, 22:06
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Ща объясню на твоем языке, в общем хочу перебрать мотор 13в от 7-ки, но статоры в наличии есть от 8-ки, реально ли их использывать со всеми комлектующими RX-7? rolleyes.gif
mexxxannik
сообщение 13.1.2014, 22:39
Авто:Mazda RX-7
Но роторы от рх-7 в рх-8 ставят без проблем при небольшой переделки!
Ладно всем спасибо я понял что проще доработать блок поставить ТУРБО поршня и собрать нормальный ГТЕ мотор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:25
