Сплести косу с нуля. из чего? |
15.1.2014, 10:01
Сабж. мне конечно надо сплести не с нуля, но некоторое поличество проводов надо добавить\заменить.. в инете единственное, что нашел это наши ПГВА. может есть что-то по приличнее с разнообразием расцветок?
beast_drc Сплести косу с нуля. из чего? 15.1.2014, 10:01
Wolf_sw все сурового щучинского завода, провод марки ПВАМ
... 15.1.2014, 10:14
Фломастер Сложность в том, что нужны разные расцветки и сече... 15.1.2014, 11:45
beast_drc Фломастер, Спасибо. хотелось бы найти тут у нас.. ... 15.1.2014, 12:30
Wolf_sw http://cable-plus.ru/vmruscable/silcable/p...rovod... 15.1.2014, 13:22
beast_drc Wolf_sw, Спасибо ) про них я не знал. 15.1.2014, 13:35
Wolf_sw всегда пжлст. 15.1.2014, 13:42
Теневод Заезжаешь на разборы и покупаешь сколько надо и ка... 16.1.2014, 8:31
beast_drc Теневод, Спасибо, Кэп, и как я только не догадался... 16.1.2014, 9:26
Теневод Цитата(beast_drc @ 16.1.2014, 14:30) Тене... 27.1.2014, 5:48
FView Теневод и адрес разбора хотел подсказать 16.1.2014, 13:04
DENYKOR Тоже задавался этой проблемой.
Для эксперимента по... 18.1.2014, 18:08
beast_drc а какие именно провода пробовал? в смысле марка, п... 18.1.2014, 18:22
DENYKOR Производителя не помню - было пару лет назад.
Брал... 18.1.2014, 21:49
beast_drc беда блин.. дожили.. даже провода не можем сделать... 18.1.2014, 21:56
DENYKOR Я думаю дело не в проводах, а месте их применения.... 18.1.2014, 22:36
beast_drc ну вот пишут, что ПГВА как раз именно для этого.. 18.1.2014, 22:50
DENYKOR ЦитатаПВА, ПГВА по ТУ 16К17- 021 – 94
Техническ... 19.1.2014, 1:15
Sub Я б тоже взял стоковые провода, из салона, они там... 27.1.2014, 15:43
beast_drc Sub, из салона много проводов ушло на ту же салонн... 27.1.2014, 15:51
Sub А, что, на разборках проводки закончились? 27.1.2014, 15:54
beast_drc Sub, давай синей разбор устроим 27.1.2014, 15:59
Sub Давай с одной черной начнем, я знаю, где она стоит... 27.1.2014, 16:02
beast_drc она уже разобрана, там на ней только рычаги да сте... 27.1.2014, 16:03
Теневод Если так принципиально ставить новые провода то бе... 28.1.2014, 6:34
Фломастер Интересно - экзотические варианты типа КГ-ХЛ можно... 28.1.2014, 6:47
beast_drc я сейчас плету салонную.. из своей и старой атмо..... 28.1.2014, 7:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:35 |
