Поиск неизвестной проблемы JZA80 AEM 1.0, Прошу помощи в поиске проблемы описанной в теме |
20.1.2014, 16:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 6.6.2012 Из: Tomsk Пользователь №: 7 187 Авто:JZA80-Turbo-targa-singl-PT67-AEM-GZ-Hanbai-harvest |
В общем проблема такова: Я перебрал двигатель и КПП, собрал всё назад и у меня появился ряд проблем.
1)Машина иногда делает смесь то 10 то 18 хотя карты ни кто не трогал. 2)Иногда глохнет на ходу и больше не заводится минут 5, а потом как ни в чем ни бывало. Машина была настроена Mr.Y и эти настройки смотрел Кысин Денис, он сказал что перестраивать ничего не нужно. И посоветовал сесть с опытным в настройке человеком который глядя на показания АЕМ сможет сказать где копать и что менять. P.S. у Дениса времени нет мне помогать, у него работа и свои 2 Супры. Просто дал совет что делать. Сообщение отредактировал AlexeyKruger - 28.1.2014, 16:11 |
AlexeyKruger Поиск неизвестной проблемы JZA80 AEM 1.0 20.1.2014, 16:29
Wolf_sw я не профессионал но похоже что что то не так с фо... 20.1.2014, 16:35
AlexeyKruger Ну я часто форум читаю, и могу с уверенностью сказ... 20.1.2014, 17:03
AlexeyKruger Случайно в соседней теме встретил сообщение господ... 20.1.2014, 17:15
muzikant_83 КХХ - Клапан холостого хода. 20.1.2014, 17:24
AlexeyKruger Уже понятнее, спасибо. 20.1.2014, 17:26
Sub Что с топливной системой? А именно с насосом(ами).... 20.1.2014, 18:20
AlexeyKruger To Sub
У меня был установлен насос бош 300 л.ч. Р... 23.1.2014, 18:21
AlexeyKruger Я так понимаю если подключить ноутбук и запустить ... 20.1.2014, 19:12
AlexeyKruger Проезжал мимо гаража, попробовал заснять небольшое... 21.1.2014, 16:59
Sub С этого и надо было начинать. И еще ответить на во... 21.1.2014, 20:06
Sub Если бы им рулил AEM, то он бы выключался, а так в... 23.1.2014, 21:51
LastPrince Привет всем. Я тот друг Сергей который помогает Ал... 24.1.2014, 16:36
AlexeyKruger Еще добавлю что автомобиль находится в подвешанном... 24.1.2014, 17:10
павлентий я конечно не спец но мне кажется что проблемма в у... 24.1.2014, 21:13
Sub По логу получается, что машина первый раз заглохла... 25.1.2014, 2:22
LastPrince Sub:
В вольтах она не может показывать ибо AEM UEG... 25.1.2014, 4:46
LastPrince Записали снова логи, но я забыл про вольтаж и клап... 25.1.2014, 16:38
Sub Ну вот в таблице калибровки лямбды, что ты прикреп... 26.1.2014, 0:38
AlexeyKruger AEMpro v1.0
AEMpro v1.0
А если 1.2 Кг. то 1.8 дав... 26.1.2014, 14:51
Sub Что за 1,2 кг? Речь не про буст, а про вакуум на х... 26.1.2014, 16:42
AlexeyKruger 3-показания датчика буста. Если -0,7, значит 2,3 б... 26.1.2014, 16:57
Sub Да, снять шланг, выставить 3 бар, потом шланг наза... 26.1.2014, 17:02
AlexeyKruger Понятно. Ждем от вас замечаний по логам. А 0.7 это... 26.1.2014, 17:11
Sub Это ж вакуум по предыдущему логу. Там в килопаскал... 26.1.2014, 17:16
Sub По WarmUp_250.stf все нормально. Если пересчитать ... 26.1.2014, 17:32
LastPrince WarmUP - завелись + разогрев. Смесь была по будиль... 26.1.2014, 17:46
Sub Модель лямбды какая? Каталожный номер может есть?
... 26.1.2014, 18:07
Sub В 2nd_part_2501.stf тоже замирания, иногда сопрово... 26.1.2014, 18:21
AlexeyKruger Я заменил датчик положения коленвала, не поменялос... 26.1.2014, 18:27
Sub Ну тогда посмотрите на ноут, мож он тормозит при з... 26.1.2014, 18:32
AlexeyKruger Разобрали и откалибровали ШПЛ. В мозге как я понял... 28.1.2014, 16:28
Sub Ну вот осталось разобраться, что за подвисания был... 28.1.2014, 19:31
LastPrince По калибровке лябмды
Сделали как по мануалу:
Отцеп... 29.1.2014, 16:22
Sub Про Gain ничего не могу сказать. Что написано в ма... 30.1.2014, 2:02
LastPrince Привет всем. Логи были записаны еще неделю назад. ... 8.2.2014, 1:52
Sub Ну вот уже лучше. Смесь, конечно, еще бегает туда-... 8.2.2014, 18:48
LastPrince Цитата(Sub @ 8.2.2014, 19:52) Ну вот уже ... 9.2.2014, 2:04
AlexeyKruger Сегодня встречался с Кысиным Денисом. Он как я при... 10.2.2014, 18:06
LastPrince Сегодня жарили на машине по улицам на сколько это ... 14.2.2014, 17:30
Sub По последнему логу два замечания.
1 - что с датчик... 14.2.2014, 22:22
LastPrince Почему то в мозг начало движение приходит с запазд... 15.2.2014, 3:23
prz При любых проблемах с глохнущей машиной на АЕМ - с... 3.4.2014, 12:14
Garry40 Попробуй другой насос поставить, думаю что насос н... 14.4.2014, 15:28
LastPrince Леша забыл отписаться, что машина в итоге поехала ... 14.4.2014, 16:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:49 |
