P-R-N-D переключаются без нажатия на кнопку и тормоз, Проблемы с АКПП A340 |
30.1.2014, 21:14
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Добрый вечер, форумчане.
Имеется автомобиль JZA80 дорестайл на АКПП с 2JZ-GTE. Проблема заключается в том, что коробку A340 можно свободно переключать в любые режимы простым переводом селектора АКПП. Нажатия кнопки на акпп не требуется. Кто знает в чем может быть проблема? Возможно в самом селекторе? Всё бы ничего да можно нечаянно убить коробку. Сама коробка кстати прокачена в бустлоджике http://www.boostlogic.com/catalog/p143850/...oduct_info.html но там меняется на сколько я понимаю только начинка в виде фрикционов и соленоидов и поэтому на перевод селектора АКПП влиять не должно.
Inferus P-R-N-D переключаются без нажатия на кнопку и тормоз 30.1.2014, 21:14
Ro_Ja Inferus, на атмо автомате у меня без нажатия включ... 30.1.2014, 21:21
Inferus Вот здесь и вся засада в режиме R. Нечаянно щелкну... 30.1.2014, 21:25
beast_drc что-тот видимо со штырьком или пружиной. там фикса... 30.1.2014, 21:28
Inferus beast_drc, спасибо за подсказку. К сожалению у мен... 30.1.2014, 21:42
Ro_Ja Inferus, сними ручку и посмотри деталь с номером 3... 30.1.2014, 21:36
beast_drc Inferus,
33625
33631
33631А
33631D
я разбирал и ... 30.1.2014, 21:53
Inferus Кстати разбирается это все дело не сложно?
Откруч... 30.1.2014, 22:09
beast_drc Inferus,
1) снимаешь селектор
2) сдвигаешь пласти... 30.1.2014, 22:20
Inferus beast_drc,
В общем с утра был в гараже. Открутил ... 15.2.2014, 14:40
Ro_Ja Inferus, сначала кнопку отключи 15.2.2014, 14:56
Inferus Кнопку отсоединил, но провода идущие к ней мешают ... 15.2.2014, 15:19
beast_drc Inferus, надо вытащить пины из разъема, и вытянуть 15.2.2014, 20:13
Inferus Со стороны кнопки или со стороны коробки? 15.2.2014, 20:19
Ro_Ja Ручку нужно тянуть, а не провод.
Мужик, ты че там ... 15.2.2014, 22:25
beast_drc селектор не подключается к коробке напрямую.. там ... 15.2.2014, 23:22
Inferus Возможно кому-то пригодится: провода кнопки овердр... 25.2.2014, 16:56
Блек Смотри схему где завязка с тормозом. Скорее всего ... 25.2.2014, 19:24
beast_drc смотрит не коробка . соленоид стоп-сигнала это 854... 25.2.2014, 19:28
Inferus Итак, картина потихоньку проясняется.
Большая част... 9.3.2014, 20:57
FView у флера что ли лз взял? 9.3.2014, 21:29
beast_drc Сейчас фоток ЛР накидаю. Соответственно по цвету р... 9.3.2014, 22:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 10:05 |
