15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
+ еще одна Супра к Новосибу правда уже давно она здесь года 4)), Супра
rim333
сообщение 9.2.2014, 16:24
Сообщение #61
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
посмотрите на глушак на двух картинках он разный
и бампер под номер тоже разный
Здесь ничего нет
сообщение 9.2.2014, 16:33
Сообщение #62
rim333, одни фото до покраски, другие после, видимо решили убрать нишу под японский номер.
JeniaSupraBoxing
сообщение 9.2.2014, 19:32
Сообщение #63
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 7 830
Авто:Тойота Супра
Все без изминений здсь толи зависть толи что))ну тгда вот вам фото нарыл летом залило и как раз все фотал))ищите шов clapping.gif Ребят просто если вы не пиили то и утвержать не надо...как говориться не пойман не вор...здесь многие просто критики жесткие тюнеры...не все ноо очень многие ну и конечно команда знатоков!))ну такие всегда и везде были и есть))
вот
вот
вот
вот
Блин не могу фото залить пишет фото большего размера сейчас еще попробую!
Цитата(Milkis @ 9.2.2014, 20:16) *
Да она это, ежу понятно pleasantry.gif Ай хороша, зашпаклеванная!!))
Ну твоя то видимо в отличие от всех самая ровная без грамма шпакли rolleyes.gif
Подскажите как сжать фото?в какой программе?
Делай дело!Делай смело!!!
сообщение 9.2.2014, 19:37
Сообщение #64
JeniaSupraBoxing загружай через http://fastpic.ru
И там уменьшай при загрузке размер, типа 800х600
JeniaSupraBoxing
сообщение 9.2.2014, 19:42
Сообщение #65
Из: г.Новосибирск
Авто:Тойота Супра
вот
ага спасибо уже какую то программу нашел!ток вот чет криво получилось одна больше другая меньше)
Цитата(JeniaSupraBoxing @ 10.2.2014, 0:44) *
вот
Кто вкурсе что за штука под пассажирской сидухой,похожа на усилок какой то,кто знает может точно что это?
Milkis
сообщение 9.2.2014, 20:10
Сообщение #66
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Да она это, ежу понятно Ай хороша, зашпаклеванная!!))
JeniaSupraBoxing
сообщение 9.2.2014, 20:13
Сообщение #67
Из: г.Новосибирск
Авто:Тойота Супра
Milkis
сообщение 9.2.2014, 20:24
Сообщение #68
Авто:-
JeniaSupraBoxing, блок под сидухой - опц.дистанционное открытие дверей.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=100112
И еще, сфоткай пожалуйста сварные швы поближе, а то плохо видно на фото rofl.gif
сообщение 9.2.2014, 20:33
Сообщение #69
Milkis, не, это просто усил.
Milkis
сообщение 9.2.2014, 20:43
Сообщение #70
Авто:-
Ro_Ja, странно huh.gif так похоже на то что по ссылке, разве нет? master писал:
Если такой блок то это дист открывание дверей, у меня он в бардачке валялся, подключил и все заработало
А может и не похоже, фотки не очень. Ни шов не видно, ни усилитель smile.gif
сообщение 9.2.2014, 20:49
Сообщение #71
Он у Мастера на ладони почти помещается, а тут побольше будет.
Да и выше на фотке есть номер, он в экзисте бьется.
сообщение 9.2.2014, 20:50
Сообщение #72
Штатный усилок, находится под пассажирским сиденьем.
Бывают двух форм: Вру, там их много разных
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...5&office=ru
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...ма%202%20из%202
Скинь фото, как машина выглядит сзади.
Сообщение отредактировал moviegear - 9.2.2014, 20:58
JeniaSupraBoxing
сообщение 10.2.2014, 16:06
Сообщение #73
Из: г.Новосибирск
Авто:Тойота Супра
Сейчас нет возможости сфотать под ковром!какой именно шев не видно?там на фото все пространство салонное без ковра в отличном качестве только увеличть надо так сжал и какое то маленькое стало!
сообщение 10.2.2014, 16:07
Сообщение #74
Просто птс выложи
JeniaSupraBoxing
сообщение 10.2.2014, 16:15
Сообщение #75
Из: г.Новосибирск
Авто:Тойота Супра
Цитата(Ro_Ja @ 10.2.2014, 21:11) *
Просто птс выложи
Знаешь я не приверженец скидывать данные не известно куда,как нить потом замазюкаю данные и скину!а что ты в птс хочешь увидеть,конструктор!
Замены сцепы)
Да он больше чем у тебя на фото,не знаю что за приблуда,фото просто больше нету и возможности сфотать машина не рядом,на покрас покачу сфотаю,)
Vanenok85
сообщение 11.2.2014, 10:44
Сообщение #76
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 11.2.2014, 10:45
"Mens asana in corpore sano"
JeniaSupraBoxing
сообщение 11.2.2014, 12:27
Сообщение #77
Из: г.Новосибирск
Авто:Тойота Супра
Я тоже к этому склоняюсь!
Vanenok85
сообщение 11.2.2014, 16:01
Сообщение #78
Из: Москва, Люблино
Arhangel
сообщение 11.2.2014, 21:31
Сообщение #79
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
JeniaSupraBoxing, Скинь ты уже парням фотки стойки, да ПТС, замаж личные данные если переживаешь.. И всё станет на свои места.. Законьчишь этот спор раз и на всегда. wink.gif
Рассказывай, какие планы на машину.? Что за цвет.?
Jigan
сообщение 11.2.2014, 23:25
Сообщение #80
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
ВНЕШНЕ ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНАЯ СУПРОЧКА. ВЛИВАЙСЯ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:46
