Аристо и Супра торсен, Совместимость :( |
9.4.2013, 17:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подскажите плиз пролистав 3 сраници этого раздела не нашел ответа.
На Супре JZA80 W58 стоял торсен был установлен торсен редуктор от Аристо Мне ставили в сервисе. Я всего этого не видел. Оказывается демфер чут чуть не подходил. И ребята забили болты молотками... В итоге через год произошло то что на фото. Подскажите как решить проблему спасибо... |
gads Аристо и Супра торсен 9.4.2013, 17:48
Sub Сжечь этот сервис.
А на Супре поменять хвостовик н... 9.4.2013, 18:03
-=Yura=- Sub, ведь хвостовик с атмоСупры(4.1) встанет на Ар... 10.4.2013, 8:40
drool И на Сараевский редуктор тоже) 10.4.2013, 8:41
Navigator немного офф
как поставить редуктор 8.7" к ко... 10.4.2013, 8:43
Sub Зачем такой изврат? Кардан 99%, что не подойдет.
Б... 10.4.2013, 10:17
Navigator Sub, потому что гетрага нету 10.4.2013, 10:19
gads Покурив каталоги японских машин номера деталей тог... 10.4.2013, 11:33
Sub Потому что надо смотреть не на картинки, а на полн... 10.4.2013, 11:39
AquaGen Что бы не создавать новую тему, спрошу тут.
... 14.7.2013, 9:50
drool От Сарая на Супру встает легко. Я ставил на атму С... 15.7.2013, 12:40
pva по креплениям к кузову подойдет, а вот чашки полуо... 10.8.2013, 7:37
drool Если Супра была с тонкими приводами то да. Благо ф... 12.8.2013, 9:35
pva а разной длинны фланцы не могут быть случаем ? ког... 13.8.2013, 5:14
drool Фланцы разные есть - под М10 (атмо рестаил, если н... 13.8.2013, 9:14
pva вот у меня JZZ30(турбо) M12, а на JZA80 (атмо) ... 15.8.2013, 0:27
Ro_Ja Торсен на 12 "дырок" встанет на дорестай... 26.2.2014, 21:21
Sub Странный вопрос.
Если речь про редуктор в сборе, ... 26.2.2014, 21:51
Ro_Ja Про редуктор в сборе мне все понятно.
Речь как раз... 27.2.2014, 8:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:00 |
